SteffenB78 Geschrieben 22. Mai 2022 Teilen Geschrieben 22. Mai 2022 Hallo Liebe Cali-Gemeinde, ich habe schon das Forum durchforstet, aber noch. nicht die passende Antwort gefunden. Ich bin gerade dabei ein Solarpanel samt Laderegler einzubauen. Den Laderegler möchte ich an die Batterie im Schrank hinten anklemmen. Der Laderegler selbst wird im Schrank hinten angebracht. Jetzt meine Fragen. 1. Wie bekommen ich diese Batterie aus dem Fach. Gibt es da einen Trick. Das ist echt alles sehr eng da. Kann man von oben irgendwie dran und anheben? 2. Hat jemand an die Batterie schon einen Laderegler angebaut? Wenn ja, wo habt Ihr die Masse angeklebt, oder ganz normal Schwarz auf Minus gesetzt? Ich würde mich über eine Antwort freuen. Gerne auch mit Bilder wenn ihr die habt. Link zu diesem Kommentar
Carla2020 Geschrieben 22. Mai 2022 Teilen Geschrieben 22. Mai 2022 Hallo Steffen Ist eigentlich kein großes Problem. Beim Ausbauen musst Du nur den Entlüftungsschlauch (kleiner schwarzer Schlauch) abziehen, Die Halterung lösen und dann kannst Du die Batterie herausziehen. Achtung Finger nicht einklemmen. Vergesse bitte nicht den Entlüfungsschlauch beim Einbau wieder zu montieren. Die Sicherung am Pluspol (Kabel vom Laderegler), die eigentlich dort sein sollte, erst nach fertiger Verkabelung einsetzen. Am Laderegler wird eventuell (sollte) auch eine sein. Die zuletzt einsetzen. Die Masse klemmst Du einfach an die Halterung der Batterie an. Nicht an den Minus-Pol. Viel Spaß und viel Strom 2 Link zu diesem Kommentar
SteffenB78 Geschrieben 22. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Lieben Dank für deine schnelle Rückmeldung. Ich werde es mal versuchen. Ich hatte es schon versucht, aber irgendwie sind meine Hände zu groß um die Batterie aus dem Fach zu bekommen. Ist wahrscheinlich ein wenig Fummelarbeit 🙂 Das Anheben in dem kleinen Fach ist das größte Problem. Habe schon überlegt mit einem Gurt an die Tragegriffe zu gehen und dann anzuheben. Werde es aber mal mit dem Entlüftungsschlauch vorab probieren. Vielleicht klappt es dann besser. Viele Grüße Steffen 1 Link zu diesem Kommentar
TobiSchi Geschrieben 21. November 2022 Teilen Geschrieben 21. November 2022 Hi Steffen, auch ich wollte neulich die Batterie im Schrank ausbauen. Zum Anheben ist bei meinem Bulli aber kein Platz. Auf der Batterie sind die beiden Kabelstränge, die zu den Polen führen. Gleich darüber ist das Ladegerät, das von unten an das Wertschließfach angeschraubt ist. Hast du deine Batterie schließlich heraus bekommen? Wie? Hast du auch das Wertschließfach, durch das vmtl. alles super eng wird? Wie hast du die Kabel zum Laderegler gelegt? Lieben Gruß, Tobias. Link zu diesem Kommentar
bubblegum Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hat der Anschluss des Ladereglers an die Batterie geklappt? Hast du Masse nun an Minus, oder auf die Karosserie/ Halterung der Batterie getan. Scheint da ja Unterschiede zwischen T6 und T6.1 zu geben. Danke und VG. Link zu diesem Kommentar
