Hat jemand das CP Plus gegen i-Net-X getauscht?
Moasta
Gerne 👋
gute Morgen,
Frage an alle, die den Umbau bereits gemacht haben:
Was habt ihr mit dem Raumfühler gemacht?
In der Anleitung zum i-Net-X steht, das der Raumfühler und optional ein Außenfühler direkt an das i-Net-X Panel gesteckt werden sollen/können.
Ich lese das so, dass ein neuer, zusätzlicher Raumfühler benötigt wird, um eine Raumregelung zu ermöglichen. Der alte Fühler an der Therme wird beim Einsatz des I-NET-Panels ignoriert ?
Wie sind eure Erfahrungen?
Bearbeitet von Frisco
Hallo Frisco,
ich habe tatsächlich nur das Panel ausgetauscht, ohne weitere Veränderungen vorzunehmen oder einen zusätzlichen Fühler anschließen zu müssen. Es zeigt die Raumtemperatur an und funktioniert einwandfrei.
Hallo Zusammen, habe auch alles so gelassen und keine Probleme.
Liebe Grüße
Frank
Hallo Zusammen,
ich habe den Umbau vor 2 Wochen vorgenommen und habe auch noch keinen Temperaturfühler angeschlossen.
Aber.... es gibt ein paar Probleme. Die angezeigte Temperatur des Inet X ist weit von der echten Temperatur im Camper entfernt (zumindest aktuell im Winter).
Szenario: Es sind Minus -5 Grad außen der Camper innen hat 1 Grad und ich schlalte die Heizung frisch ein.
Das VW Bedienteil zeigt nach ca. 30 min ca. 18 Grad Innentemperatur an. Am Display des Inet X steht 6 Grad.
Gemessen sind es wirklich ca. 18 Grad. Aber durch die Position des Messpunktes der Inet X (ohne externen Temperaturfühler). Dauert es fast 2 Stunden bis dieser auch 18 Grad anzeigt. In der Zeit läuft die Heizung viel zu stark und heizt den Camper deutlich über die eingestellte Temperatur auf.
Grüße Andy
  • Von 180 Mitgliedern gesehen
    amc-ldw mrsticks Slowmover ich10 callilui Mannims65 Back_To_Bus MarioRS Moasta nick0297jan speedcow Californiger Rockiebal Flh75 vandinther Rain Emmental imrekallai GrandCali_600 Matts Frisco Lienad Dirk.Sch Hexemer Maffy michalefty linux14 Le_Bruno GCHolland gervais TheDuke Wulle jekyll 500k sparky123 JohnCoop Baschtl SchubiND Mkroenicke uschi11 VWFan sten208 slk-A4 Haikumsai rage_0815 matthias61 Silviu Thorbonator FrankScherer ToG1410 Bobby59 klotsch89 paalto Dansche Rene2209 falk365 Ulisa1 Fourmotion KarstenA ufo61 BuDa Deco Ekki-Hamburg GCharly n.t5 T4-Diebstahl JoeFlash BK-GC600 meisterf Flanders stonie califranjo radrenner Obersulm locutus-214 leon-loewe MarcelW _FKO Kleber Berfuc Monstercali husky-0815 chappy Semmel200 Onlyvans AndreGC680 Farin_Urlaub aderci Schmack Oberbayer AndyWIL Linux0701 Brisko Silvie4444 Suedwind2004 Oelfuss msk D.Fleischer Vicot retroactive +80 Mehr
