Hat jemand das CP Plus gegen i-Net-X getauscht?
Moasta
Danke Hinkelstein! Wie hast du die Kabel durch den Schacht geführt? N Noten ?
Zusätzliche Leitungen lassen sich sehr einfach einziehen, wenn man das Gefummel mit der Entfernung der Holzplatte über der "Trumakiste" hinter sich hat 🙄
Ich habe dafür einen
 der sich von unten durch die Öffnung der Doppelwand schieben lässt. Damit lässt sich die Leitung ganz bequem nach oben durchziehen.
  • 3 Jahre später...
Ich habe das Truma CP Plus ausgebaut und oberhalb der Camper Unit das iNet X eingesetzt.
Die Kabel habe ich durch die Rückwand hochgezogen.
So kann alles vernünftig bedient werden, ohne immer auf dem Boden rumzukriechen.
Die Bedienung des iNet X ist jetzt zeitgemäß und ich habe den Füllungsstand der Gasflaschen im Blick.
Die Steuerung mit der App über die Bluetooth war ein zusätzlicher Grund für den Umbau.
ich war nicht ganz so mutig die Badwand aufzuschneiden und habe die Badwandecke der Farbgebung von Tisch und Arbeitsplatte angepasst.
VG André
Auch eine coole Idee
Hallo miteinander,
da ich mich auch nicht getraut habe ein Loch in den Cali zu schneiden, habe ich das Truma Bedienteil in einem Gehäuse auch zwischen die Kopfstützen der Rückbank gesetzt. Allerdings habe ich es ca. 10cm höher als Moasta gesetzt und das Kabel mit einem kleinen Kabelkanal verkleidet. Die Kabel nach unten, habe ich hinter der Rückenlehne der Sitzbank entlang geführt.
Soweit bin ich mit dem Panel ganz zufrieden, es macht was es soll, nur die Bluetooth Verbindung könnte meines Erachtens etwas zügiger sein.
Bei mir funktioniert die Bluetooth Bedienung einwandfrei, da gibt es nichts zu meckern.
Richtig Spaß macht das ganze aber erst mit dem zusätzlichen Connect.
Wenn ich abends in den Nachrichten sehe, dass es Frost gibt, greife ich zum Handy, und schalte die Heizung aus der Ferne auf 6° ein, dann lösen die Frostwächter nicht aus.
Das ganze geht natürlich auch mit Warmwasser, und der Klimaanlage.
  • Von 125 Mitgliedern gesehen
    amc-ldw jeanpouet2 mkaesebe Bizzaru igghe FLDeton Vanoderwas Le_Bruno Koller GrandCali_600 Habi29312 gervais Olivsch JoeFlash freeeze stockiTS Fab176 Oberbayer nsarassa speedcow klotsch89 Ranger th1wob Richih Maffy InBo Ralle680 AndreGC680 sonnyboy Mecklenburg Franziskus Stefanausw GG430 JM92 VWFan bustrip Rene2209 Moasta eryayi tompe01 revo vonderinsel Wulle Basti19 Memphis Kleber Berfuc Ulisa1 Semmel200 matthias61 Globe Nightmeet Suedwind2004 Soylentgreen Bobby59 T4-Diebstahl Obersulm MarioRS Frisco ChrisUrb radrenner _FKO BuDa Onlyvans Salmix HungrySailfish Silviu Rain callilui Mannims65 FrankScherer meisterf D.Fleischer Antheo Back_To_Bus vandinther Brisko imrekallai Rockiebal velomox Andreas_Saar califranjo Californiger Jpb999 Flanders chappy PaulW Mifoss20 Emmental BK-GC600 Flh75 nick0297jan silversurf n.t5 CherryBuzz Thomas_Hohenzollern Sillo WuRie Dexter mrsticks +25 Mehr
