Hat jemand das CP Plus gegen i-Net-X getauscht?
Moasta
Danke Hinkelstein! Wie hast du die Kabel durch den Schacht geführt? N Noten ?
Zusätzliche Leitungen lassen sich sehr einfach einziehen, wenn man das Gefummel mit der Entfernung der Holzplatte über der "Trumakiste" hinter sich hat 🙄
Ich habe dafür einen
 der sich von unten durch die Öffnung der Doppelwand schieben lässt. Damit lässt sich die Leitung ganz bequem nach oben durchziehen.
  • 3 Jahre später...
Ich habe das Truma CP Plus ausgebaut und oberhalb der Camper Unit das iNet X eingesetzt.
Die Kabel habe ich durch die Rückwand hochgezogen.
So kann alles vernünftig bedient werden, ohne immer auf dem Boden rumzukriechen.
Die Bedienung des iNet X ist jetzt zeitgemäß und ich habe den Füllungsstand der Gasflaschen im Blick.
Die Steuerung mit der App über die Bluetooth war ein zusätzlicher Grund für den Umbau.
ich war nicht ganz so mutig die Badwand aufzuschneiden und habe die Badwandecke der Farbgebung von Tisch und Arbeitsplatte angepasst.
VG André
Auch eine coole Idee
Hallo miteinander,
da ich mich auch nicht getraut habe ein Loch in den Cali zu schneiden, habe ich das Truma Bedienteil in einem Gehäuse auch zwischen die Kopfstützen der Rückbank gesetzt. Allerdings habe ich es ca. 10cm höher als Moasta gesetzt und das Kabel mit einem kleinen Kabelkanal verkleidet. Die Kabel nach unten, habe ich hinter der Rückenlehne der Sitzbank entlang geführt.
Soweit bin ich mit dem Panel ganz zufrieden, es macht was es soll, nur die Bluetooth Verbindung könnte meines Erachtens etwas zügiger sein.
Bei mir funktioniert die Bluetooth Bedienung einwandfrei, da gibt es nichts zu meckern.
Richtig Spaß macht das ganze aber erst mit dem zusätzlichen Connect.
Wenn ich abends in den Nachrichten sehe, dass es Frost gibt, greife ich zum Handy, und schalte die Heizung aus der Ferne auf 6° ein, dann lösen die Frostwächter nicht aus.
Das ganze geht natürlich auch mit Warmwasser, und der Klimaanlage.
ich bin gerade dabei, das Panel an der gleichen Stelle einzubauen und hätte 2 Fragen.
1. Womit hast du den Ausschnitt im Metall gemacht?
2. Hast du Einschränkungen durch das Metall in Sachen Bluetooth Konnektivität?
Vielen Dank für deine Hilfe.
Grüße Andreas
Moin André
mich würde interessieren wie du deinen Türgriff optimiert hast.
coole Idee.
Vg Sascha
Hallo Sascha,
schau mal hier, ich hatte dazu schon mal einen Beitrag eingestellt.
Zwischenzeitlich habe ich außen einen anderen Knauf mit Griffmulde montiert, dieser lässt sich für meine Frau besser greifen.
Siehe Bild oben.
Die Magnetstreifen haben eine gewisse Zugkraft, da kann es mit nassen Händen vorkommen das man abrutscht.
Gutes Gelingen
André
Hallo Andreas,
ich hatte Dir eigentlich schon geantwortet, hatte aber wohl nicht auf Senden gedrückt. Das Profil ist aus Aluminium und ich habe die Aussparung mit einer Bosch PMF 220 CE gesägt. Die Bluetooth Verbindung funktioniert einwandfrei.
Liebe Grüße
Frank
Bearbeitet von vandinther
Hi hast du den Victron Energy Digital Multi Control 200/200A GX und den GX Touch 70 verbaut ? warum dieses genau wenn ich nachfragen darf ?
Ich bin das Thema heute angegangen, ich habe mit der 125er Flex vorgeschnitten und habe die Feinarbeiten mit dem Multitool gemacht. Die Kabel an die Stelle zu ziehen ist überhaupt kein Problem.
Ich habe das mitgelieferte Kabel ohne Kupplung direkt an die Heizung angeschlossen. Man brauch nur zusätzlich ca. 1,5m zweiadriges Stromkabel. Gesamtaufwand ca. 1 Stunde.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    CarrockStone BK-GC600 stockiTS Zweiradfan Artc88 Samp Vaulpelz ser_ega Quentin_van_Huissmann Harald-Kuebler gervais FrankScherer eisschrank86 gcnoob JM92 obervolta
