Trittstufe entfernen
Hallo, hätte evtl. bitte jemand die Teilenummer von dem gedichteten 4-fach Stecker?
oder anders passt der VW 1K0973804?
das Inlay musste Ich rausholen. Eine Verpolung ist ja aber ausgeschlossen.
Michael
Bearbeitet von mrsticks
So habe heute erfolgreich meine Trittstufe ausgebaut.
Total easy. Stecker abziehen und wasserdicht in UV Beständiger Tüte verpackt und mit Kabelbindern hochgebunden.
vor Kopf der Stufe die beiden Schrauben Kunststoff Abdeckungen entfernt.
Dann die 6 Stirnseitigen Schrauben gelöst und unterm Auto 2 Schrauben mit der Nuss entfernt.
Hinterher mit Unterboden schön drüber und fertig.
keine Fehlermeldung im CU und Cockpit.
Endlich Bodenfreiheit 👍
Und ich kann Dir nach 3 1/2 Wochen Norwegen sagen: man vermisst sie nicht und man braucht sie auch nicht 😀
Wie habt ihr denn diesen Stecker der Trittstufe entfernt? Ich bekomm das Ding nicht auseinander.
Entriegelung betätigen und Stecker auseinander ziehen. Falls man sich schwer tut, mit einen kleinen Schlitzschraubendreher die Verriegelungslasche anheben und dann den Stecker auseinander ziehen.
Grüße Norman
Danke! :)
  • 6 Monate später...
Moin zusammen,
eine Frage an die Experten bzgl. Trittstufe und Steuergerät
Über den Winter war meine Starterbatterie sowie Aufbaubatterie innerhalb kürzester Zeit leer. Hauptschalter wurde umgelegt.
VW hat die Batterie und die Elektrik, ob ein Kriechstrom vorliegt überprüft. War beides unaufällig. VW hat jedoch angemerkt, dass durch den Ausbau der Trittstufe das Steuergerät nicht runterfahren kann, sodass es zu einem erhöhten Strombedarf kommt und dadurch die Batterie entladen wird.
Hat jemand eine Meinung dazu?
Danke und viele Grüße
Ich fahre schon eine Saison ohne Trittstufe, folgenlos.. Allerdings: "Vampiredrain" hatte ich auch mit Trittstufe,  weshalb ich meine Batterien über den Winter händisch abgeklemmt habe.
Bearbeitet von gervais
Hab die Trittstufe jetzt auch entfernt.
Fühlt sich sehr gut an, vor allem bei den
dauernd angetroffenen „Strassenschwellen“
in den Dörfern Frankreichs bei Hin- und Rückfahrt
an die Cote d‘Azur gerade…..
Das mehr an Bodenfreiheit ist seeehr beruhigend.
…..und der old-school Ersatz ist auch noch als
Aufstiegshilfe ins Bett sehr hilfreich.
Siehe Bilder.
PS  War kürzlich damit beim VW Händler zum
grossen Service mit diversen Updates. Es gab keine
Klagen bzgl Fehlerspeicher o.ä.
VG Jürgen
Die Trittstufe ist bei uns jetzt auch raus. Jetzt lässt sich aber der Campingmodus nicht mehr aktivieren. Ist das bei Euch auch so?
Ich würde einfach mal den blauen Stecker vom Steuergerät ziehen, um es zurück zu setzen.
Grüße Norman
Ist eigentlich immer eine gute Idee. Hat hier aber leider nicht geholfen.
Mach mal den Hauptschalter aus. Warte 10 Sekunden und mach den wieder an.
bei mir at alles gut geklappt nach der Demontage
Du hast recht. Hat funktioniert. Ich dachte immer, der blaue Stecker wäre der Goldstandard bei der Lösung von Problemen mit dem Steuergerät. Wieder was dazugelernt.
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    ok_go Rapinowitz Ruedi60 olisyncro henszm deepdive2000 fp2849 freeeze Fabian500 Stef4807 grandolf mrmireaux
