Trittstufe entfernen
ich würde gern die Trittstufe ersatzlos ausbauen lassen. Die hängt viel zu tief und wir hatten schon einen Aufsetzer mit einem Schaden an der Trittstufe. Im Grunde bewirkt das Ding eine Tieferlegung von fast gut 8 Zentimetern. Weiß jemand, ob man die Trittstufe auch auf der Softwareseite  entfernen kann?
Bearbeitet von SvenW
Brauchst du nicht, einfach abschrauben.
Kannst du ja einfach mal testen, in dem du den Stecker der Trittstufe abziehst.
Würde ich eh vorher so mal testen, wie du ohne Trittstufe klar kommst..... also mir wäre das nix, ohne Trittstufe.
Norman
Gibt das nicht eine Warnmeldungen, dass die Stufe nicht eingefahren ist?  Ich werde das mal ausprobieren mit abgezogenem Stecker. Wir stehen viel „wild“ und die Wege dorthin sind meist nicht so doll. Der GC hat im Grunde ja eine gute Bodenfreiheit und einen brauchbaren Böschungswinkel, nur die Stufe macht das alles zu Nichte.
Die Warnmeldung, ob die Trittstufe noch ausgefahren ist funktioniert ganz einfach über Massekontakt des Endlagenschalters in der Trittstufe und dieser funktioniert als Öffner. Also bei eingefahrener Trittstufe wird der Endlagenschalter betätigt und somit die Masse getrennt. Wenn du den Stecker der Trittstufe abziehst = keine Verbindung mehr zu Masse = kein Warnsignal.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Super, 🙏 vielen Dank!
Die Trittstufe ist jetzt vom Fahrzeug elektrisch getrennt. Es gibt keine Warnmeldung und keine Probleme im Betrieb. Ich habe die Stufe noch einmal vom Falz ab nachgemessen. Ein Ausbau der Stufe hat den gleichen Effekt wie eine Höherlegung um 9cm (das Seikel-Fahrwerk macht 3cm Höherlegung)! Das Ding kommt weg und ich kaufe ein "analoge" Trittstufe. 9 cm "Höherlegung" für 0,00 Euro ist doch ein Schnäppchen 😉
Ich habe die Trittstufe jetzt ausgebaut und messe vom Boden bis zum Falz in der Mitte des Fahrzeug stolze 28cm Bodenfreiheit. Laut technischer Angaben vom Crafter soll dieser nur 21cm haben. hat der GC ein anderes Fahrwerk?
Bodenfreiheit wird imho unter den Achsen gemessen. Es gibt eine Formel mit eines Kreisbogens….. oder so ähnlich. 😉
Ich meine die Bodenfreiheit zwischen den Achsen (also bei einen 6m Fahrzeug die entscheidende) und nicht die uner den Achsen. Auf den WEB-Seite von VWN wird auch die zwischen den Achsen angegeben.
Wir haben jetzt ein paar Touren ohne elektrische Trittstufe gemacht und sind ohne, oder bedarfsweise manueller Klappstufe, sehr zufrieden.
genau so wird meine Lösung wohl, auch aussehen. Werde dann schon mal,das Werkzeug zurecht legen, dann kann es morgen nach der Abholung und dem Reifenwechsel direkt an den Rückbau gehen👍
Gruß Torsten
Damit hat sich auch das manchmal recht eigenwillige Verhalten der Trittstufe erledigt. Das werde ich ins Auge fassen.
Ich habe gerade mit meinem Händler gesprochen, da ich die Trittstufe ebenfalls demontiert habe.
Angeblich würde das Steuergerät nicht in den Ruhezustand gehen und die Batterie leersaugen.
hat von euch jemand Erfahrung damit?
hatte die Stufe für drei Wochen demontiert und keinerlei negative Erfahrungen gemacht.
Es hat alles andere weiter funktioniert. Erhöhter Batterieverbrauch konnte nicht festgestellt werden.
VG André
Nach erneuter Rücksprache und genauer Nachfrage der Funktion wurde zurückgerudert
  • Von 143 Mitgliedern gesehen
    Baschdi Jerawi Olli71 mo.wgnr jeanpouet2 Schreiber Hexemer J-CC mrsticks Cali-Fornier califuzzi ThomasR Martinnn Leitsmann SpeedyDresden Kornelia Dirk_H. AlexClimber Congeries GC-Freund Ekki-Hamburg moe123 Obersulm Roo_ Vanlife-6a T4-Diebstahl Robmobil Jolo Jejepa WuRie Lukas720 gueldner69 Bullifeeling _FKO Kai184 Balou-Sun GCuser HolCo GECO hjd Kelle lemuba 911udo Berfuc donneahi leon-loewe bullibeach coldi GCharly califranjo SvenW vieuxmotard Flanders Moasta Semmel200 bustrip Fvkrogh Sandraeb andre1601 Steffen67 FrankScherer PaulW alexw VWFan nick0297jan MarioRS Mifoss20 JTT Tiffi79 meisterf Emmental n.t5 TheDuke Bulligonzo Slowmover SW4956 Folks007 AndreGC680 AgentSmith jekyll colinoczech Dexter Mainline Vicot Nullzwozwoeinser Stefan67 mi16cali mb0610 oli-99 Lebowski Hwinkler0 Cleo Luccius Buddy2015 Bullson Elko9 just4fun Adun Tomtom98 mrmireaux +43 Mehr
