Schubladen Küchenblock
SvenW
Heute habe ich mir die Schublade unter dem Kochfeld vorgeknöpft. Da gibt es die gleiche Misere: viel zu wenig Schrauben (2 statt der 10 möglichen) an der Schublade, und überdrehte und gelockerte Schrauben am Auszug. Ich habe insgesamt 12 Schrauben an dieser Schublade „nachgerüstet“.
Bearbeitet von SvenW
funktioniert an dieser Stelle der alte Trick mit Streichhölzer oder Zahnstocher in das "überdrehte" Loch nicht?
fragt
Günter
Streichholz funktioniert mit Holzleim wasserfest eingeklebt. Aber es gibt genug Löcher im Auszug um den mit ausreichend Schrauben zu befestigen.
Für alle, die ebenfalls ihre Auszugsschienen der Kuchenschubladen besser am Schrank befestigen wollen:
Die Spanplattendicke des Küchenblocks beträgt 15mm.
Original sind Euroschrauben 6,0x11mm mit Senkkopf verbaut. Hier muss aber mit 4,5mm vorgebohrt werden.
Ich werden 4,5*12 Spanplattenschrauben mit Senkkopf  zur Verstärkung verwenden um nicht vorbohren zu müssen.
Denke 4 zusätzliche Schrauben auf jede Seite sollten dann dicke reichen.
Grüße Hans-Peter
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Mitsch86 deepdive2000 Schakal mb_w116 Bene Feuerrotmini Xelar TDI-Tobi Rockiebal MATHOP T4mil jk284 DavidP
