SvenW Geschrieben 29. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 29. Mai 2022 (bearbeitet) Heute habe ich mir die Schublade unter dem Kochfeld vorgeknöpft. Da gibt es die gleiche Misere: viel zu wenig Schrauben (2 statt der 10 möglichen) an der Schublade, und überdrehte und gelockerte Schrauben am Auszug. Ich habe insgesamt 12 Schrauben an dieser Schublade „nachgerüstet“. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 29. Mai 2022 von SvenW 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. September 2022 Teilen Geschrieben 2. September 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hat jemand die Maße dieser Schrauben - dann könnte ich schon mal zu Baumarkt, bevor ich alles zerlege. Grüße Hans-Peter Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 2. September 2022 Teilen Geschrieben 2. September 2022 Hallo, funktioniert an dieser Stelle der alte Trick mit Streichhölzer oder Zahnstocher in das "überdrehte" Loch nicht? fragt Günter Link zu diesem Kommentar
SvenW Geschrieben 2. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 2. September 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Streichholz funktioniert mit Holzleim wasserfest eingeklebt. Aber es gibt genug Löcher im Auszug um den mit ausreichend Schrauben zu befestigen. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 3. September 2022 Teilen Geschrieben 3. September 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Für alle, die ebenfalls ihre Auszugsschienen der Kuchenschubladen besser am Schrank befestigen wollen: Die Spanplattendicke des Küchenblocks beträgt 15mm. Original sind Euroschrauben 6,0x11mm mit Senkkopf verbaut. Hier muss aber mit 4,5mm vorgebohrt werden. Ich werden 4,5*12 Spanplattenschrauben mit Senkkopf zur Verstärkung verwenden um nicht vorbohren zu müssen. Denke 4 zusätzliche Schrauben auf jede Seite sollten dann dicke reichen. Grüße Hans-Peter Link zu diesem Kommentar
Grandy1961 Geschrieben 22. Juli 2024 Teilen Geschrieben 22. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
