Innenraumbeleuchtung über Startbatterie?
Dowissen
Vor ein paar Tagen sprang unser Cali plötzlich nicht mehr an. Die Starterbatterie (ca 2 Jahre alt) war total runter. Ich habe dann festgestellt, dass die Innenraumbeleuchtung über der Tür eingeschaltet war. Vermutlich über einen Zeitraum von knapp 4 Tagen. Eventuell auch länger.
Kann es sein, dass sich die Starterbatterie dadurch komplett entleert? Bisher war ich immer der Meinung, dass die hintere, manuelle Campingbeleuchtung über die Zweitbatterie im Beach läuft. Macht meines Erachtens keinen Sinn, wenn sie über die Starterbatterie läuft. Schließlich will man ja das Licht in erster Linie einschalten, wenn man irgendwo steht/übernachtet. Weiß jemand wie die Innenraumbeleuchtung geschaltet ist? Bin ziemlicher Novize auf dem Gebiet.
Bin dankbar für alle Tips.
  • Antworten 2
  • Dowissen
  • Meadow
Aktive Tage
Grundsätzlich ist's, wie Du's annimmst. Wohnraumlicht funktioniert ab Werk über Zweitbatterie.
Hast Du den T5 neu gekauft? Ansonsten gab's es ja schon öfter, dass jemand die Lichter bei der Schiebetür "customised" hat, z.B. damit sie beim Öffnen der Schiebetür angehen. Und dann könnte es natürlich schon sein, dass die Lichter (vielleicht auch nur jene bei der Tür) über die Starterbatterie gehen? Kannst ja mal kurz die Zweitbatterie abhängen, und schauen, was passiert...
Meadow
Bearbeitet von Meadow
Nee, wir haben gebraucht gekauft. Das Wohnraumlicht lässt sich meines Wissens nur manuell einschalten. Ich gehe also nicht von einem Umbau aus. Aber gute Idee mit dem abklemmen der Zweitbatterie (hätte man auch selber drauf kommen können 🙂 ). Werd ich bei Gelegenheit mal testen.
Sollte es nicht an der Beleuchtung gelegen haben, wird es noch spannend herauszufinden, was die Batterie so leer gesaugt hat. 😳
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    ciaol AndyM Karstenu danaryo binoolinoo
