4 oder 6 Sensoren hinten?
Empfohlene BeitrÀge
Hallo liebe Cali-Gemeinde,
in den letzten Tagen sind mir einige T6.1 aufgefallen, die hinten anstelle von 4 Sensoren noch 2 weitere im Bereich, wo sich der StoßfĂ€nger seitlich abzeichnet, besitzen. Sind diese zusĂ€tzlichen Sensoren fĂŒr den Einparkassistenten? Wir haben bei unserem PDC nur 4 Sensoren verbaut. WĂŒrde mich einfach interessieren.
Danke,
Tom
Unser Ocean hat hinten 6 Sensoren
Wir haben Einparkhilfe und auch Trailerassist
Die vier hinten sind PDC Sensoren...Der Sensor der jeweils sich an der Seite des StoßfĂ€ngers befindet ist fĂŒr den Parklenkassistent verantwortlich.
Danke fĂŒr Eure Antworten! 😀👍
Hast du den Flankenschutz?
Jup die seitlichen sind fĂŒr den Flankenschutz ✌
Bearbeitet von gentleman4ever
Okay,da ich sowohl Flankenschutz und Ein-/Ausparkassi,Trailerassi habe,hatte ich immer gedacht,dass sie auch fĂŒr diese Assistenten benötigt werden...Okay,habt dann wieder etwas gelernt...
Nicht nur fĂŒr den Flankenschutz. FĂŒr den Parklenkassistent "Park Assist" sicher auch.
Happymac hat in seinem Profil stehen,dass er einen Ausparkassistenen besĂ€ĂŸe...Da er nur 4 Sensoren verbaut hat,bin ich davon ausgegangen,dass die beiden seitlichen Sensoren nicht fĂŒr den PLA zustĂ€ndig wĂ€re,oder?
Bearbeitet von Martin01
Rechtschreibung
Und das ist halt nicht der Parklenkassistent "Park Assist", sondern eine sehr sinnnvolle, imo radargestĂŒtzte Hilfe bem Ausparken. VWN hat sich viel MĂŒhe gegeben das alles, sehr Ă€hnlich zu benennen.
Das stimmt – ich habe nur abgetippt, was in MyVolkswagen zu meinem Cali steht. Der Ausparkassistent warnt lediglich, wenn beim RĂŒckwĂ€rtsfahren ein Fahrzeug/Radfahrer daherkommt. Sonst nix
UND leitet eine Notbremsung ein, sollte der Fahrer nicht reagieren. Das passiert anscheinend auch immer wieder beim rĂŒckwĂ€rts Fahren im hohen Gras 🙄
kann einem schon mal den Arsch (vom Auto) retten... ✌
Hmm ich glaub da muss man auch nochmal unterscheiden. Die Warnung vor rĂŒckwĂ€rtigem Querverkehr beim Ausparken und Radfahrer kommt doch nur wenn man den Side Assist hat (Spurwechselassistent mit Signalleuchten in den Außenspiegeln) Nur der erkennt bewegte Objekte. Wir haben den Side Assist nĂ€mlich nicht, dafĂŒr aber alle anderen 6 Sensoren hinten und ich werde nicht vor Querverkehr gewarnt. Unser Audi hat den Side Assist und warnt schon vor Querverkehr.
Der Side Assist hat extra Radarsensoren untern den Kunststoffabdeckungen links und rechts unter den RĂŒcklichtern.
Die "statischen" Sensoren 4 nach hinten und 2 nach hinten ermitteln "nur" AbstĂ€nde und keine Bewegung. Ok jetzt kann der der eine oder andere sagen AbstandsverĂ€nderung pro Zeiteinheit ist auch wieder Geschwindigkeit also Bewegung, ja aber bei weitem nicht so genau aufgelöst. Es reicht fĂŒr die Rangierbremse, aber da bewegt sich ja der T6.1 und nicht das gegnerische Objekt.
Die seitlichen beiden Radarsensoren dienen unter anderem auch dazu die ParklĂŒcken bei seitlich parken zu detektieren.
US-Sensoren meintest du??? đŸ€“
    Wrenchturner ErnstBulli
