UV Schutz Fahrer und Beifahrer Seite
Geschätzte Forumsmitglieder.
Gibt es jemanden der auf Fahrer und Beifahrer Seite eine UV Schutzfolie verklebt hat. Ich meine nicht getönt es gibt UV Schutzfolien ungetönt es ist nämlich sehr unangenehm wenn die Sonne immer auf den Arm scheint.
Wenn du dabei einfach mal kurz das Fenster öffnest wirst du feststellen, dass die Scheiben bereits einen recht guten UV-Schutz bieten. Bei offenem Fenster sticht das nämlich heftig… bei geschlossenem Fenster gab es hingegen noch keinen Sonnenbrand.
Und gegen die Wärmeeinstrahlung auf dem Arm hilft leider keine Folie…
Dies ist falsch. Ich habe im Haus an einigen Fenstern Wärmeschutzfolien verklebt. Das ist wie Vollbeschattung der Fenster.
Im Cali filtern die getönten Scheiben auch schon etwas weg.
Hallo, Glas lässt kein UV durch, deshalb funktionieren auch Automatikbrillen nicht im Fahrzeug.
UV Licht ist nicht der Anteil vom Licht, der die Wärme verursacht.
Gruß Axel
Bearbeitet von alexo
Ok, gut zu wissen 👌🏼
Bleibt die Frage ob das fürs Fahrzeug sinnvoll und legal wäre 🤔
ESG lässt sehr wohl UV durch. Grosses Thema im Arbeitsschutz.
VSG mit PVB Zwischenfolie blockiert
Also Frontscheibe kien UV
Dämmglas VSG kein UV
Seitenscheibe ESG Uv
Folie ohne KBA Zulassung nogo.
Hier mal ein paar Werte die ich für unsere typ. Glasdicken mittels CALUMEN vor Jahren errechnet habe, mit dünnerem Auto VSG etwas höher aber selbes Prinzip.
Kein "Dämmglas" sondern ganz normales ESG <> VSG
Bearbeitet von Benno_R
Wie sieht es bei den (Schall-) Dämmglas-Scheiben mit Zwischenfolie für die Fahrer-/Beifahrerseite aus, gibt es dazu Infos? Kann man an den Codes auf den Fenstern irgendwas zum Thema UV rausbekommen?
silence PVB blockt wie normales PVB der VSG Frontscheibe, zumindest das was wir nehmen…
Wie mehrfach erklärt, UV ist hier nicht das Problem, es geht um Wärmestrahlung (langwellig) die durchkommt. Ist mir pers. zwar noch nie als Problem aufgefallen, selbst am Meer, in der Karibik, Asien etc nicht Aber, warum nicht den Scheibenauströmer des Klimas über die Innenseite der Scheibe blasen lassen, das trägt die Wärme am Fenster "weg". Möglicherweise liegt ja auch der Arm direkt an der Scheibe, auf der Türverkleidung, dann besser die weiter innen liegende Armlehne nutzen. Vermutlich gibt es keine Folie, die eine Zulassung für die sichtrelevanten Frontscheiben hat. Die Sicht darf keinesfalls leiden, durch aufgeklebte Folien.
    eberls
