Vorzelt für GC 600 - Drive away fähig
DaniB77
wie versprochen jetzt komplett auf den Campingplatz! Bin immer noch zufrieden 😁
Wie genau wird denn das Zelt mit dem Auto verbunden?
So wie ich gelesen habe, wird ja die Kederschiene der Markise verwerndet.
D.h. die Markise muss einen Spalt ausgefahren werden damit diese erreichbar wird?!
Wird dafür noch zusätzliches Zubehör benötigt?
Empfindest du die Drive-Away-Fähigkeit als einfach, oder ist das eher ein größerer Act?
Würde mich auch über eine Rückmeldung der outwell newburg 240 Besitzer zu diesem Thema freuen, da dies aktuell mein Favorit ist.
Danke & Grüße
Moin, das mit der Kederschiene ist nur vernünftig als drive away nutzbar wenn man sich einen Kederadapter zulegt. Meiner ist 3teilig. Sonst bekommst du die Schleuse nicht aus der Schiene. Bevor du wegfährst machst du dir einfach eine Markierung wo die Reifen stehen, zb. mit einem gelben Hering. Dann kannst du dein Fahrzeug besser in die alte Position bringen. An das  Gefummle beim Aufbau gewöhnt man sich.  Übung macht den Meister.
Oh vergessen: die Markise wird soweit ausgefahren das du die Kederschiene erreichen kannst. Dann den Adapter einziehen und anschließend mit der Schleuse verbinden.  Danach Markise wieder einrollen und fertig.
Hallo CHristian,
danke für die Erklärung! :)
Den Tipp mit den gelben Heringen habe ich auch in einem Werbe-/Erklärvideo gesehen.
Hast Du mir evtl. noch einen Link zu so einem Keder Adapter wie Du ihn nutzt?
Danke!
Hier kurz eine Bebilderung der Schleuse ohne Keder, damit das Drive away möglichst simple bleibt.
Später mehr dazu 😎
Danke für die ganzen Rückmeldungen!
DriveAway mit der Kederschiene stelle ich mir ehrlich gesagt auch eher aufwändig vor...
@Christian_: Würde mich freuen, wenn Du mir trotzdem noch zeigen könntest, welchen Kederadapter genau Du verwendest.
Outwell Befestigung-Adapter-Set mit Doppelkeder
Art.-Nr. 305880 ( Berger Camping)
  • 11 Monate später...
das Problem beim GC 600 ist ja eher, dass die Markise zu kurz ist. Deshalb habe ich eine 3,50m Markise montiert, damit nutze ich zwar kein Vorzelt aber ein Thule Markisenzelt.
Zumindest dann, wenn es das Wetter erfordert.
Ein weiterer Vorteil ist, dass man dann mit der Plane hinter die Ausbuchtungen kommt und ja, die Schiebetür geht jetzt komplett auf.
LG nick0297jan
Hallo, wir haben ein Vorzelt im Einsatz. Wenn die Schiebetüre ganz geöffnet wird steht die obere Ecke am oberen „Schleusendach“ an und ich geh davon aus dass der Bereich irgendwann beschädigt wird.
Zur Abhilfe wollte ich zuerst die obere Führungsschiene tauschen, damit die Türe kurz nach dem Küchenblock in der ersten Raste stehenbleibt. Habe mich dann doch für die Klebevariante wie hier im Forum beschrieben wird entschieden, und bisher klappt dieses ganz gut.
Was das Vorzelt nochmals betrifft habe ich mich vor dem Kauf sehr Intensiv (Türproblematik) damit beschäftigt, habe aber nichts adäquates für mich passendes gefunden.
Hier noch zwei Bilder dessen was ich verklebt habe.
Welche Klebevariante meinst du?
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    FrankScherer Fake28 Tramp4567 Rhg-Purzel Ralf7 VKCamper Alexaku Dom211 Sverje-Paul nitrogenist FoxOnTour Mondraker Elmex09 FrankKipf Svenair karinja Ralle680 Tenne Dropter JBloemen89 Schroe emil_eintopf Piranhaja nurdiesge Mibi17 eisschrank86 Camperdaddy stonie Ranger Silviu hammerflo jam1 Charlynue Steptt walterwhite katinder Berndroth Breitner59 cakewood AlexK Baschtl danille Ersatzreifen Amiga Calicorn jkl0815
