Küchenblock Schiebetüren
hoffe bin hier in dem Abschnitt richtig, bin neu hier.
Frage mein Hund hat sich gemütlich gegen die beiden Schiebetüren des Spülschranks geschmissen so dass die oberer Schienenführung völlig defekt ist und die Türen raus gebrochen sind. Besteht eine Möglichkeit die Türen irgendwo neu zu bestellen??? Oder andere Möglichkeiten ??
Danke vorab!!!
Hallo Hage
die Türen und alle Teile gibt es bei VW, die Führung einzeln als IGUS Standar Teil zb hier, ev. ist ja nur sie geknackt ? Ein Bild... hilft
Explosions Zeichnung und Teileummern T6 Schrank:
Preise dazu, die Türe einzeln ca 500€ :(
ok, vielen Dank , 2 dieser Schienen sind defekt und die Verschraubung aus der Holztür gebrochen. Denke mit den Ersatzschienen könnte es aber klappen , die Türen versuche ich dann besser zu reparieren , 500,00 € sind schon eine Nummer.  Werde berichten ob es geklappt hat, Danke !!!!
Danke nochmals für die Info, hat geklappt ohne neue Tür , Grüße Hage
Lieber @Benno_R,
leider kann ich auf die Daten:
"Explosions Zeichnung und Teilenummer T6 Schrank"
nicht mehr zugreifen - hast du diese für den Küchenblock VW T6 Bj. 2018 noch zur Verfügung ?
Ich müsste die untere Gleitschiene der Türen nachbestellen die ist komplett fertig und muss erneuert werden - aktuell suche ich mir einen Wolf 😞
Viele Grüße,
Gregor
Bin zwar nicht Benno, Habe aber die Antwort:
Geh auf
, dort dann das Campmob. (Typ2/...) auswählen und weiter durchklicken.
bin mir nicht mehr sicher ob oben oder unten aber das war und ist der Gleiter
Hallo @Benno_R,
herzlichen Dank das sind die für oben...
Für alle die in Zukunft das selbe Problem haben - hier die Teilenummer: 7E7068095 - mit 80,50 Euro netto wird das Ersatzteil wieder mal der Marke gerecht 😞
  • 8 Monate später...
Hallo GECO,
ich habe das gleiche Problem und werde mir wohl die Schiene kaufen müssen. Wir wird diese denn montiert, einfach hineindrücken?
Bearbeitet von CalliFahrer
    Fornicalia
