Frostschaden Wasserhahn Nasszelle
Empfohlene BeitrÀge
nachdem ich GC 600 aus dem Winterschlaf geweckt habe, den Frischwassertank entkeimt habe und dann denn Wassertank ĂŒber die WasserhĂ€hne geleert habe, musste ich nicht schlecht staunen, als am Heck Mitte links Wasser aus dem Boden austrat. Ich war zunĂ€chst ratlos. Ich habe einen Werkstatttermin gemacht. Laut VW ein Frostschaden am Wasserhahn in der Nasszelle. Lief als Garantieschaden. Ich habe den GC selbstverstĂ€ndlich winterfest gemacht, sĂ€mtliches Wasser abgelassen, die HĂ€hne geöffnet und offen gelassen, alle Schritte dokumentiert und bei der VW-Werkstatt angefragt, ob noch außerdem etwas zu tun sei. Nein, lautete Antwort. Ich werde in jedem Fall vor dem nĂ€chsten Winter den Hahn in der Nasszelle abschrauben und frostsicher lagern. Den Brauseschlauch werde ich dann in der Nasszelle irgendwie hochhĂ€ngen, damit evtl. Restwasser dem Weg der Schwerkraft folgt.
Hat noch jemand einen Tipp?
Im ersten Winter habe ich den Wagen durchgehend geheizt...so auf 7 Grad....war dann problemlos. Zweiter Winter - na ja heizen mal weglassen....und schon das gleiche Problem. Warte gerade auf den neuen Hahn....werde also nÀchsten Winter wieder heizen....
Du möchtest den Hahn in der Nasszelle abschrauben??? Dann empfehle ich dir eine große Revisonsöffnung seitlich ins Waschbecken zu schneiden, ansonsten musst du ja jedesmal das Waschbecken ausbauen, oder hab ich da was falsch verstanden.
Norman
Meine Vorgehensweise: Anlage entleeren und frostschutzheizen. Die Truma auf 5grad. Das ist die niedrigste Temperatur. Und an Strom legen. HĂ€tte ich keine E-truma wĂŒrde ich mir einen elektrischen FrostwĂ€chter in GC stellen.
Damit erspart man sich den Ärger: unbezahlbar.
Gruß Volker
Bearbeitet von VWFan
Schreibfehler
  • 11 Monate spĂ€ter...
Nachdem ich im letzten FrĂŒhjahr nach dem Winter den Wassertank gereinigt habe, hĂ€tte ich einen Frost-/Wasserschaden. Der Wasserhahn in der Nasszelle wurde getauscht. Laut VWN ein Frostschaden, Tausch des Wasserhahns in der Nasszelle, Problem gelöst.
Gestern wieder Ende Winterschlaf, Wassertank gereinigt und wieder lÀuft das Wasser in den Badschrank. Offensichtlich erneuter Frostschaden, obwohl alles vor dem Winter so gemacht, wie es im Bordbuch steht. Wasser abgelassen, Duschkopf entfernt, Schlauch in die obere Halterung gehÀngt.
Also wieder Termin beim VWN machen. Egal welchen Wasserhahn ich betĂ€tige KĂŒchenspĂŒle, Außendusche, in der Nasszelle lĂ€uft das Wasser, aufgrund einer Undichtigkeit.  Das nervt. Hat jemand eine ErklĂ€rung?
Hallo in die Runde,
nachdem ich gestern Wasser auffĂŒllte und den Hahn in der Nasszelle betĂ€tigte, trat auch Wasser am Befestigungspunkt des Wasserhahns aus. Auch dann, wenn ich den Wasserhahn im KĂŒchenblock betĂ€tige. Also gehe ich davon aus, dass der Hahn ausgewechselt werden muss. Als ich wegen des Garantieschadens soeben bei VW-Nutzfahrzeuge war, zeichnete sich Unsicherheiten ab. Ich habe deshalb jetzt drei Fragen, die erste an Dich Norman:
Als ich mir von unten ansah, wie der Hahn befestigt ist (siehe Foto) wurde mir klar, dass man unter den gegebenen Bedingungen den Hahn nicht wehseln kann. Deshalb leuchtet mir Dein Hinweis, Norman, eine Revisionsöffnung zu schneiden sehr ein. Wenn Du es gemacht haben solltest, könntest du ein Foto veröffentlichen, wo und in welcher GrĂ¶ĂŸe du diese Öffnung geschnitten hast (Durchmesser)?
Da die Werkstatt Probleme mit der Bestell-Nr. dieses Wasserhahns hat, möchte ich anfragen, ob jemand diese Nummer anhand seiner Rechnung (oder eines anderen Belegs) mitteilen kann? Und dann noch: Wie lange hat die Auslieferung des Hahns nach der Bestellung gedauert?
Ich frage deshalb danach, weil meine gebuchte FĂ€hre am 11. Mai in TravemĂŒnde ablegen wird.
Ich grĂŒĂŸe Euch
Ulf
Hallo Ulf.
Du brauchst einen Lochbohrer mit dem man normalerweise Steckdosen in die Wand bohrt. Dann hast du perfekten Zugriff auf die AnschlĂŒsse đŸ‘đŸŒ Danach mit einer Abdeckung fĂŒr Unterputzdosen wieder verschließen.
Bearbeitet von Rainer1980
Hallo Rainer,
Du glaubst nicht, wie dankbar ich Dir fĂŒr diesen bebilderten Hinweis bin. Ich habe einen solchen prof. Lochbohrer und stellte gerade fest, dass der Bohrer im Zentrum in der Höhe verstellbar ist. Und in diesem Zusammenhang ist auch Dein Hinweis auf die leicht erwerbbare weiße Abdeckkappe sehr hilfreich.
ErgĂ€nzende Nachfrage mit der Bitte um Nachsicht: Und ĂŒber diese ÖffnungsgrĂ¶ĂŸe ist das Auswechseln des Hahns möglich? Du hast ja offensichtlich einmal vor dem gleichen Problem gestanden.
Gute Frage. Bei mir war nur der blaue Schlauch abgerutscht. Ist es bei dir direkt am Hahn oder wie?
min man den kompletten Hahn tauschen kann, weiß ich nicht. Was ich sagen kann ist, dass es nur das komplette Teil zu bestellen gibt. Hahn inkl. SchlĂ€uche. Circa 150€.
Danke Rainer,
die Kosten spielen bei mir keine Rolle, weil ich mir eine Garantie-VerlĂ€ngerung gekauft habe. Auf Deinem Foto habe ich die Stellen gekennzeichnet, wo Wasser austritt. Und auch dann, wenn ich den Hahn in der SpĂŒle betĂ€tige. Es ist offensichtlich ein Druckproblem .
Hallo Ulf,
bei unserem letzten Ausflug kam auch Wasser an den von dir markierten Stellen heraus. Bei uns war zum GlĂŒck nur die Verschraubung vom Schlauch zum Duschkopf etwas locker. Vermutlich habt ihr das aber eh schon ĂŒberprĂŒft
Servus,
Danke bei denen, die mir weiter geholfen haben. Inzwischen bin  ich hier auf eine andere Seite gestoßen, die sich um das gleiche Problem kĂŒmmert. Ich habe dort mal die fĂŒr mich wichtigen Informationen zusammengefasst - auch fĂŒr meine Werkstatt. Vielleicht hilft es an dieser Stelle spĂ€ter mal Hilfesuchende, die auch hier zunĂ€chst landen.
Beste GrĂŒĂŸe in die Runde
Ulf
  • Mag ich 5
  • Danke 2
  • 6 Monate spĂ€ter...
Hallo in die Runde,
die Jahreszeit verlangt, das Wasser abzulassen. Das habe ich heute gemacht: Den Hahn am Kopfende des Bettes geöffnet, den Hahn unter der Sitzbank und die beiden HĂ€hne im E-Schrank unter dem Bett. Den Brausekopf in der Nasszelle habe ich wie zum Duschen aufgehĂ€ngt, die WasserhĂ€hne geöffnet. Dann habe ich im Heck bei der Wasserbrause nachgesehen. Da fand ich in der Innenseite der Klappe den folgenden Hinweis, den ich inhaltlich nicht verstehe. Kann mir da jemand auf die SprĂŒnge helfen:
Hallo HUSir,
der Hinweis ist ja in HollÀndisch fast besser zu lesen...
Man möge die Kugel des RĂŒckschlagventiles (kann man draufschauen) an der Kupplung hereindrĂŒcken.
Damit kann Luft in die Leitung gelangen und das Wasser ĂŒber die Entleerungsventile unten aus dem Fahrzeug zurĂŒckfließen.
Ich empfehle aber kurz den Duschschlauch der Heckdusche aufzustecken und die BetĂ€tigung zu drĂŒcken.
Dann hörst Du es schon herausgluggern, wenn Du vorher den Tank geleert und die Entleerungsventile unten im E-Schrank geöffnet hast.
Evtl. noch den Temperaturregler der Heckdusche in die Mitte stellen, damit Luft in beide Leitungen (Warm und Kalt) gelangen kann.
Das EntwÀssern der des Heckduschenanschlusses sollte man auch unbedingt machen, sonst wird genau dieses
RĂŒckschlag-Steckventil durch Frost undicht (siehe diverse BeitrĂ€ge wegen Wasser im Heck nach WiederbefĂŒllung im FrĂŒhjahr).
GrĂŒĂŸe, Ranger
Bearbeitet von Ranger
Hallo und guten Tag, Ranger, zunĂ€chst herzlichen Dank fĂŒr Deine hilfreiche ErklĂ€rung. Ich habe es gerade versucht - und ich traue mich kaum wegen zu vermutender Dussligkeit zu fragen - ich bekomme nicht trotz Kraftanstrengung den Metallanschluss des Schlauches in die Buchse gesteckt, obwohl ich das in der Vergangenheit mehrfach gemacht hatte.  Habe ich da irgend etwas vergessen?
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    JTK1970 eszetti ThomasHD DuKD Migbi samonske BBakerman Supigerri DirkGC600 scamper AlexBel sgchef66 Sutter Kingluke Carstello HUSir Nosu nick0297jan gueldner69 Ute.BS IngoBirgit AlexBacks Eule512 pat Segellieber khde
