Bordbatterie Fahrersitz ausbauen
Lehrbach
möchte meine Camperbatterien tauschen. Hinten kein Problem.
Vorne unter dem Fahrersitz etwas eng. Muss man den Sitz komplett abschrauben? (4 Schrauben) oder geht das anders?
vielleicht hat jemand ne kleine Aleitung für vorne für mich.
Danke!!
Schau mal in YouTube: Nachrüstung einer zweiten Batterie im T5/T6 von Car Electric
Frage >> Antwort.
Hallo Lehrbach.
Zu allererst die Starterbatterie abklemmen, sonst gibt es obwohl Zündung aus einen Fehlereintrag vom Sitzairbag.Mechanisch gesehen sind es 2 Muttern und 2 Schrauben M8 und etwas Heberei / Kippen nach hinten.
Btte unbedingt die Reihenfolge der Stromtrennung für die Camperbatterien beachten, sonst Brandgefahr und Kurzschluss. Zuerst ALLE Massen trennen, DANN ERST Plus nacheinenader abnehmen, sonst ist am freien Ende von Plus Spanung gegen Masse über die 2. noch verbundene Batterie.
Muss beim Wechsel der beiden Aufbaubatterien auch die Starterbatterie abgeklemmt werden?
Hallo Andy
Nein, nur bei Sitz mit integr. Airbag und dessen kpl Ausbau.
Ok verstanden. Ich kann ja so wie ich es gelesen habe den Sitz nur etwas abbauen und das Kabel dran lassen?
Dann bei beiden Aufbaubatterien minus weg und dann plus. Und beim Anschluss zuerst plus ran und dann minus.
  • 5 Monate später...
Hallo Benno,
d.h., wenn ich nur eine der beiden Camperbatterien wechseln möchte, bspw. die unter dem Fahrersitz, dann sollte ich in jedem Fall auch so vorgehen, dass ich erst mal bei beiden Camperbatterien die Masse abklemm und dann das Plus? Und beim Zusammenbau wieder umgekehrte Reihenfolge, also rückwärts, erst alle Plus ran und dann alle Masse?!
Danke schon mal für die Hilfe.
konkret: Nicht soll sondern Muss. Sonst 💥bei Kontakt. Eine einzelne Batterie zu erneuern ergibt aber nur Sinn, wenn versehentlich kürzlich zb nur eine erneuert wurde. Das Duo muss wirklich quasi identisch sein um lange zu harmonieren, hier ziehen sich Gegensätze nicht an :)
& Sicherstellen dass an Plus kein Plus > Solar aus, Motor aus, Landstrom aus
  • 9 Monate später...
auf die Gefahr hin, dass das hier im Forum schonmal beantwortet wurde: Hat es Sinn, gleichzeitig alle drei Batterien (zweimal Aufbau, einmal Starter) zu ersetzen? Und sollte die Starterbatterie vom gleichen Typ sein wie die Aufbaubatterien (z.B. Varta LA80)?
Hallo @derkuurt
die beiden Aufbaubatterien sind ständig parallel geschaltet, da ist deshalb immer die Empfehlung, die beiden möglichst ähnlich zu halten. Wenn das Trennrelais schließt, sind alle drei parallel geschaltet. Da ist dann in der Regel aber die Lichtmaschine am Laufen oder eine andere Ladeeinheit mit höherer Spannung, so dass dann von da aus Strom fließt und nicht ein Ausgleich zwischen den Batterien auf Ruhespannungsniveau stattfindet.
Ich würde deshalb sagen, alle drei gleich ist der Idealfall, aber die Starter- und die Bordbatterien dürfen sich schon unterscheiden (alle müssen vom gleichen Typ, AGM, sein).
Viele Grüße, Jochen
Danke für Deine Erläuterungen! Ja, die Frage ist, ob es Probleme machen kann, wenn während des Laufens der Lichtmaschine alle drei parallel geschaltet sind und die Starterbatterie eine andere Charakteristik aufweist als die beiden Wohnbatterien. Mir leuchtet aber Dein Argument ein, dass schwerlich Ausgleichsströme fließen können, solange die Lichtmaschine mit viel höherer Ladespannung alle drei Batterien befüllt. Und wenn die Lichtmaschine aus ist, sollte das Trennrelais ja eigentlich immer offen sein. Probleme könnten also nur dann entstehen, wenn das KFG da Mist baut und das Trennrelais schließt, obwohl weder Lichtmaschine noch Landstrom für eine höhere Ladespannung sorgen.
Rein aus praktischen Erwägungen scheint mir ein gleichzeitiger Tausch aller drei Batterien durch drei neue, baugleiche Batterien gar nicht so abwegig, weil die in einem Cali, dessen Batterien noch nie getauscht wurden, ja annähernd gleich alt sein sollten und meines Wissens auch alle vom gleichen Typ sind (auch was die Abmessungen betrifft). Kann aber natürlich trotzdem sein, dass sie inhomogen gealtert sind, schließlich wird die Starterbatterie dann doch deutlich anders genutzt als die Wohnbatterien und wahrscheinlich auch viel häufiger geladen. Und Serienstreuung kann es natürlich auch geben.
Dem ist nichts hinzuzufügen, sehe ich genauso. Die Alterung ist, glaube ich, bei AGMs nicht so kritisch, die Grundcharakteristik ändert sich da nicht. Alterung ist vor allem Kapazitätsverlust, niedrigere Ruhespannung. Im Check, wie @Benno_R es beschreibt, gut erkennbar.
Viele Grüße, Jochen
Ich hole mal das Thema wieder vor, da ich über die Suche nichts gefunden habe. Hat hier jemand Erfahrungswerte bezüglich des Lösens eines elektrischen Memorysitzes? Hier finde ich leider nicht die 4 Schrauben zum Lösen des Sitzes vom Sitzgestell vor. Konkret: Ich möchte ein BOS LE300 Lithium-Paket anschließen und muss dafür an den Pluspol der Aufbaubatterie unter dem Sitz und an den Massepunkt, der, wenn ich richtig informiert bin, unterhalb der Batterie liegt. Oder gibt es unter dem Fahrersitz noch eine andere Möglichkeit einen Masseschluss herzustellen (Minuspol der Aufbaubatterie geht wohl nicht)?
Der Massepunkt liegt etwas vor der Batterie (in Fahrtrichtung) und ganz unten drin. Ich habe Drehsitz und da sind es die Schrauben zwischen Drehkonsole (und Sitzuntergestell - was um die Batterie herum ist).
Danke Jörg. Habe gelesen, dass auch noch Teppich drüber ist. Da ich aber ohne Sitzabbau nicht rankomme bleibt die Frage, wie ich den Memorysitz ausbauen kann.
  • Von 135 Mitgliedern gesehen
    deft Westfale Tarmac96 ultimo t3fan60 Polyfant CaliBeach2021 oceanfrank boehmer kxtd Beaker Mila1 Nordfriese Hanuk Puddingcali Quentin_van_Huissmann starwars ruedigerZ shark699 somtek Sturmi Fabi696 Andreas0803 Der_Billa JanKorsika losbolidos Multi22 Effendi74 Klaus5 Caligarbanzo DieselZugvogel w1ls0n metalmax83 Winki mansch Glane1909 gorkal14 coldi ThorstenLu RioRisk p.eter nick0297jan Tim_Jochen Rolltogether wooris golf62 Tiatia msp400 Radfahrer Semmel200 vieuxmotard Emmental günni_ms Zille Sillo GER193 Famous13 Cadde Go321 mb0610 radlrob MrHomn snipy Californiger GruenNdB wobie CaliMaDe calimerlin califranjo tonitest CherryBuzz Wolle27 radrenner Nino24 T2-Fahrer Heiko_W gerwi FreeDriver chruesi stiptec poldippo Palmer01 Feuerzunge AP2020 sts patseeu msk Benno_R Mr.Chicken Mitmog ser_ega SW4956 Muli andyst Thosch Arkon noatakriver mrx Avante Almroad +35 Mehr
