Fehlende Gurtschlösser
Was ist daran komisch? Irgendwann ist das Leergewicht so hoch, dass die Restzuladung nicht mehr für 4 Sitzplätze reicht. Nimm 3,88t. Dann kannst du alle Extras mit 4 Sitzplätzen wählen.
Dazu hatte hier mal jemand einen guten Thread erstellt 😉
danke Knox für den Hinweis, das wird es sein, auch wenn ich den 4Motion konfiguriert habe der schon Serie 3,88 hat.... aber trotzdem wird es bei der Vollausstattung die ich gewählt habe einfach nicht reichen....
Ingo
Die Gurtschlösser wurden gefunden ! Nachdem beim ersten Check auch die Werkstatt keine Gurtschlösser finden konnte, sollten neue bestellt werden. Es gab aber wohl nur das komplette Gestell. Woraufhin bei einem verunfallten GC die Schlösser ausgebaut werden sollten. Bei den Vorbereitungen kamen dann die Schlösser an meinem doch noch zum Vorschein. 😎 Waren wohl irgendwie falsch montiert und komplett hinter der Rückenlehne verschwunden….  Also alles wieder gut.
Hallo Thomas,
ich hatte gestern meine Sitzbank auf.
Dazu muss das Sitzpolster abgehoben werden und ca. 12 Schrauben aus der Platte entfernt werden.
Wenn die Platte weggehoben ist, sieht man die Befestigung der Gurtschlösser in der Mitte der Bank.
Die Gurtschlösser kann man ohne Probleme nach unten drücken, so das diese unter der Sitzfläche in der Bank verschwinden.
Wenn man dann alles zusammenbaut, sind von oben keine Gurtschlösser zu sehen.
Wenn man den Aufbau kennt, kann man durch das Loch in der Polstermitte an der Rückenlehne die Gurtschlösser erfühlen.
Nun ja, hat sich ja bei dir geklärt.
VG André
...😂😂😂es gab nur das komplette Gestell...das nimmt ja kein Ende: Defekte Pumpe = neuer Wassertank, gebrochene Abdeckung=neues Hochbett. Könnte bitte mal jemand, der noch Garantie hat, eine Matratze reklamieren. Vielleicht gibts dann endlich mal ein komplettes neues Auto.
Man sollte die "Überschussteile" irgendwo sammeln und in einen Pool einstellen! Das wäre doch eine Bereicherung für alle, die irgendwelche Reparaturen vor der Nase haben.
Oder aber für die Selbstausbauer, die sich mit den wenigen Fehlteilen mit Sicherheit zu helfen wissen!
nur so
meint
Günter
😉 Leider nicht. Wir haben nach unserem ersten Wassereinbruch hinten neue Matratzenteile bekommen. Die gab es einzeln.
Allerdings kann man auch da Fehler machen - bei der ersten Lieferung waren zwei rechte Seiten und ein Mittelteil in den Kartons. Die Beschriftung der Kartons war korrekt... 🙈
    tholo Vierkantmutter
