snipy Geschrieben 16. April 2022 Teilen Geschrieben 16. April 2022 @Oceanis Den Argofet-Batterietrenner kannte ich noch nicht. Das ist eine sehr elegante Lösung, vor allem wenn etwas mehr Leistung eingespeist wird. Ich habe mein System gestern installiert und habe einen Wechselschalter statt eines Batterietrenners auch direkt am Trennrelais angeklemmt. Somit kann ich auch beide Batterien laden, nur nicht gleichzeitig - wahlweise über Solar oder das am Landstrom angeschlossene Victron Ladegerät. Gestern Nachmittag hatte mein 110Wp Solar Swiss Faltpanel immer noch ca. 5A in die Batterie geschoben. Als Anmerkung zum Schaltplan würde ich nochmals prüfen, wo eine Sicherung sinnvoll und nötig wäre. Das hängt allerdings auch sehr stark von der Platzierung der Komponenten und Verlegung der Leitungen ab. So habe ich z.B. direkt nach den Kabelösen am Trennrelais je eine Sicherung verbaut. Link zu diesem Kommentar
Oceanis Geschrieben 16. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2022 (bearbeitet) @snipy Leistungsschalter zum Trennen von Panels werde ich hinten im Schrank, MPPT unter Beifahrersitz oder im Küchenschrank, und Argofet weiss ich noch nicht. Verkabelung für Argofet ist auch noch nicht final - problem ist 12V fürs Victron MPPT - wann es kein Sonnenschein gibt (nachts) will ich BT Kommunikation zum MPPT haben (Historie, Updates usw.). Es gibt ein paar möglichkeiten wie ich der Argofet verkabeln kann ... und ich bin momentan unentschieden. ... danach werde ich Sicherungen nochmal überlegen. Bearbeitet 16. April 2022 von Oceanis Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 17. April 2022 Teilen Geschrieben 17. April 2022 Der Victron Solarregler wird über Batt+ versorgt. Ich bin mir nicht sicher, ob der Agrofet überhaut das Potential bereitstellen kann. Notfalls mußt Du noch eine Versorgungsleitung mit einer Diode einbauen. Der Victron verbraucht aber auch im Ruhemodus 18mA. Deshalb habe ich Batt- über die zwei freien Pole an der vierpoligen Buchse meiner Solarleitung nach Masse geklemmt. Im Stecker vom Kabel habe ich eine Brücke. Der Victron wird nur bei eingesteckten Solarkabel versorgt. Man muß nicht extra schalten und vergißt das schalten auch nicht. Link zu diesem Kommentar
Oceanis Geschrieben 17. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Optionen, von denen ich denke, dass ich sie wählen werde, sind eine geschaltete 12-V-Einspeisung zum Argofet "Energize" -Terminal ... Laut Victron-Handbuch ... "Generatorerregungseingang Einige Lichtmaschinen benötigen Gleichspannung am Ausgang B+, um den Ladevorgang zu starten. (B+ ist in meinem Fall +12V für den MPPT). Offensichtlich ist Gleichstrom vorhanden, wenn die Lichtmaschine direkt an eine Batterie angeschlossen ist. Das Einfügen einer Diode oder eines FET-Splitters verhindert jedoch dies Spannung/Strom von den Batterien zu B+ zurückführen, und die Lichtmaschine startet nicht. Die neuen Argofet-Isolatoren haben einen speziellen strombegrenzten Energieeingang, der B+ mit Strom versorgt, wenn der Motor-Start/Stopp-Schalter geschlossen ist." Dies wird hoffentlich den MPPT mit Strom versorgen. (Siehe Schaltplan). You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Oceanis Geschrieben 17. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2022 Die andere Möglichkeit wäre, den Argofet durch einen Cyrix-ct 230 zu ersetzen ... dieser benötigt mindestens 50 mm Kabel zwischen den Batteriebänken und würde parallel zum VW-Trennrelais arbeiten. Ich könnte dann auch den Motor mit den Batterien 2 und 3 starten. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 22. April 2022 Online Teilen Geschrieben 22. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In meinem Handbuch steht, daß bei Anschluß an Landstrom auch die Starterbatterie Erhaltungsladung bekommt. Nebenbei: wie lange könnte man das Autoradio mit Landstromanschluß nutzen, ohne der Starterbatterie zu schaden? Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 22. April 2022 Teilen Geschrieben 22. April 2022 (bearbeitet) Leider nur 30-60 Minuten, dann schaltet es ohnehin ab. Auf Zündung mit gestecktem Schlüssel müsste man den Strombedarf mal messen, ich schätze das locker 5-8A fliessen wenn alles andere aus ist. > Das Bordradio taugt nicht zur Nutzung ohne Motorlauf. Im 6.0 bleibt das Trennrelais offen, es gibt einen 2. Ladepfad.... klein aber konstant. Mit Booster kommt dann noch 1A zusätzlich hinzu durch den Boosterpfad Bearbeitet 22. April 2022 von Benno_R 2 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 22. April 2022 Online Teilen Geschrieben 22. April 2022 @Benno_R Vielen Dank für die Info. Ohne Landstrom hatte ich das Radio bisher max. 20 min. in Betrieb. Auf dem CP am Abend mal (leise!!) ein Hörbuch hören war für diesen Urlaub meine Idee.. Habe eine Lösung gefunden: Im Kofferraum gab es noch eine kleine Lücke für mein Kofferradio mit CD-Player - läuft über die 230 V Steckdose. Link zu diesem Kommentar
schwarzblau Geschrieben 21. Juli 2024 Teilen Geschrieben 21. Juli 2024 Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge. Mittlerweile ist das Thema zwar schon etwas älter, dennoch möchte ich kurz von meinen Erfahrungen berichten: Ich besitze einen T6.1 Beach (BJ 11/23) und hatte das Ziel, die Campingbatterie und die Starterbatterie gleichzeitig zu laden. Dazu plante ich, ein CTEK-Ladegerät fest im Motorraum zu verbauen, wie ich es bereits bei meinen vorherigen Fahrzeugen gemacht hatte. Für den Test habe ich ein CTEK MXS 10 und ein CTEK PRO25S Ladegerät ausprobiert. Das CTEK PRO25S ist leider etwas groß, daher habe ich zunächst versucht, das kleinere CTEK MXS 10 an die Starterbatterie anzuschließen. Dabei habe ich den Pluspol mit dem Pluspol und den Minuspol mit der Masse (Schraube der Batteriehalterung der Starterbatterie) verbunden. Hierbei stellte ich fest, dass ein Durchladen zur zweiten Batterie zwar möglich ist, aber das Trennrelais alle 20 Minuten für etwa eine halbe Stunde die Verbindung unterbricht. Das bedeutet, dass 10 A Ladestrom zu gering sind und ein vollständiges Laden der 2t Batterie nicht möglich war. Dieses Problem trat mit dem größeren Ladegerät PRO25S nicht auf. Hier erfolgte ein durchgängiges Laden der Starter- und der Campingbatterie. Mit ein wenig Drücken und Schieben konnte ich es direkt vor der Batterie platzieren. Die Ladeströme werden zusätzlich korrekt in der CamperUnit angezeigt. 1 Link zu diesem Kommentar
schnesteinauge Geschrieben 5. Januar 2025 Teilen Geschrieben 5. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Schwarzblau. Insofern ich das richtig deute, laden die verbauten Batterieladegeräte (also bei T6.1 Beach++ mit Aussensteckdose) mit 15A, was deiner Beobachtung quasi entspricht. Das wäre dann eine logische Erklärung, dass das Relais bei 10A und darunter den Fluss unterbricht. Wie hast du es lösen können? Weiterhin mit dem CTEK PRO25S ? Link zu diesem Kommentar
