Ölverbrauch GC600 2ltr 177ps
Topper1977
Moin Moin,
wie schaut es bei euch mit Ölverbrauch aus. Habe auf 2tsd km plötzlich 0,75ltr verbraucht?
ist der SCC Motor .
Bei 15tsd kontrolliert und bei 17tsd plötzlich der Verbrauch. Sonst aber alles normal
gruss topper
Guten Morgen,
keiner hat ähnliche Erfahrungen mit spontanen Ölverbrauch? Naja spricht für den Motor.
Hallo Topper
spontanter Verbrauch ist nicht anzunehmen (das würde einen Defekt bedingen) sondern zu 99% ausdampfen des Diesel durch Regenerationen zuvor, insbesondere abgebrochende Regenerationen.
Darauf deutet auch die lange Fahrt hin mit ggf länger heissem Öl. Sei froh, dass die hohe Menge Diesel verdampft ist und nun wieder Öl schmiert. 10% Dieseleintrag sind nicht gut aber leider auch nicht untypisch je nach Fahrprofil.
>> Mit aller grösster Wahrscheinlichkeit kannst Du davon ausgehen, dass es nun bei dem Verbrauch bleibt, 1l auf 20 000 ist absolut im Rahmen für das Dickerchen mit entspr. Last.
Moin Benno,
danke für deine Bemerkung.
Aber… wenn du 15000km fährst, und nix merklich an Öl verbrauchst und plötzlich auf 2000km 0,75ltr nachgießen  musst, finde ich es verwunderlich!
ansonsten gebe ich dir recht. Laut vw sind 0,5ltr auf 1000km im Toleranzbereich.
Bearbeitet von Topper1977
Autokorrektur
 Ja wenn man nach Gießen muss, ist es blöd… musst du da denn oft hin ? Passiert dir das nur auf dem Weg nach Gießen ? Seltsam …
autokorrigierte Grüße!
Hihi der ist gut. Fehler korrigiert
bei 150TKm kann eine Ölanalyse eventuell Klarheit bringen , würde aber auch noch den Turbo prüfen lassen um einen schleichen  Turboschaden auf der nächste Reise  zu verhindern .
Grüße Andy
was Benno sagen wollte, sofern dein GC vorher häufiger auf kurzen Strecken gefahren bist, dann hat dein Motor natürlich auch leicht Öl verbraucht, dieser Verbrauch wurde aber durch Dieseleinbringung im Öl, durch die schon beschriebenen Effekte, "ausgeglichen".
Wenn  dann eben eine richtge Langstrecke, mit entsprechender Verdampfung von Diesel und ggf. auch Kondenswasser, erfolgt, kommt es zu dem Füllstandunterschied auf relativ kurzer Strecke.
Hat Grand California ein Warnzeichen im Kombi wenn Ölstand zu niedrig bzw. auch zu hoch ist?
danke + Grüß
it has an warning message in the instrument cluster to reduce oil if the level increases.
Bearbeitet von Silviu
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    nsarassa Schroe Laercio speedcow 3pax Abflug Steffmuc wannisim Ocean_2019 Brakelmann
