Einbauschrank (Küchenblock) beim Ocean ausbauen
mateo123
Noch besser
Oder einen Staubsauger mit hoher Saugkraft  mit kleiner Düse...
  • 4 Monate später...
habe im Dezember den gesamten Schrank aus einem Cali Baujahr 2005 ausgebaut .. das waren ca 16 Stunden .. es wurde aber auch die 3. Batterie unterm Beifahrersitz verbaut und eine 4.Schiene vorbereitet …..
hatte die Demontage Anleitung von VW - die war begrenzt sinnvoll .. trotzdem musste man immer wieder überlegen und gefühlvoll arbeiten um nichts zu beschädigen aber schlimm war es nicht
  • 6 Monate später...
Hallo Matthias
Kannst Du mir bitte sagen, ob sich der Aufwand gelohnt hat mit der Isolierung? Wie deutlich ist der Effekt? Hast Du damals alle Metallteile radikal isoliert? Ich überlege gerade, ob ich das auch machen soll 😅 Danke fürs Feedback. Simon
Was ist da eigentlich verbaut? Links ist die Batterie. Rechts ist der Kühlschrank. Aber unter dem tiefen Kleiderschrank, unter dem Tresor, hm... was ist da denn?
Batterie, Landstrom-Ladegerät, Wassertank inkl Gaskasten, Radhaus, Boden(blech)
Da ist eben die Batterie und über der Batterie an der unterseite des Bodens vom Kleiderschrankfach/Tresor das Landstromladegerät. Die Batterie steht auf dem Aluboden des Kleiderschranks. Darunter dürfte noch die Bodenplatte verlaufen und nach einem Hohlraum von ca. 4 cm kommt der Fahrzeugboden. Vielleicht kommst Du mit einem langen oder teleskopisch verlängerbaren Gegenstand von der Wartungsöffnung am Boden unter dem Spühlbecken irgendie ran. Schau mal auf dem Foto, das ist die Sicht von unter dieser Wartungsöffnung richtung hinterer Radkasten. Fummelig wirds auf alle Fälle, wenn der Ring dort hinuntergefallen ist! Und sonst baust Du mal die Batterie aus und schaust dort dahinter, oder von einer der anderen Wartungsöffnungen. Von der Gasflasche hinten hat man auch eine recht gute Übersicht auf die Oberfläche des Wassertanks. Beim Handy die Videofunktion mit Videolicht anmachen und in die Öffnung reinhalten, damit Du den Kopf nicht dort reinstecken musst 😅 Ich wünsch Dir viel Erfolg!
Haha, das war schon bekannt. Beim lesen über den Ring welche nach unten gefallen war hatte ich die Frage bekommen. Was ist da -exact- unter den Schrank. Ist da noch etwas zwischen Batterie und Kühlschrank? Aber die stehen nebeneinander. Und ja unter die ganze Tresor ist noch viel mehr.
Gute Erklärung.
Die 4 cm Öffnung ware mir nicht bekannt. Möglich fur mich gut zu gebrachen um ein Kabel von hinten (Schrank) nach vorne (Fahrersitz unten) zu bringen.
Ich habe keine Ring verloren da unter. Was mir passiert is ein Holz teil (4x3x0,5 cm) gefallen unter dem Kühlschrank bei reparieren Verriegelung Kuhlschrankdeckel. Von Linker Lüchenschrank erreichte ich das Teil nicht via die Öffnung dort.
Gibt mir keine andere Möglichkeit da zu kommen (glaube ich) ohne die Kühlschrank aus zu bauen?
Ach so. Unter dem Kühlschrank steht ja noch dessen Kompressor. An den kommst Du über die Wartungsöffnung vom untersten Schrankabteil unter dem Kochfeld. Auf der linken Seite gleich vor dem Kugelhahn für die Grauwasserentleerung. Wenn das Holz nicht an der Isolierung des Kühlschranks hängengeblieben ist, findest Du es hoffentlich dort.
Das bild wurde leider kopfüber abgebildet...
Danke, dort habe ich schon gesucht. Auch durch den Öffnung da neben (bei den BennoR Belüfter.)
Leider kann ich es nicht sehen. Das kleine Teil liegt mehr nach hinter (ich denke "ganz an die Linkerseite). Aber es ist so klein und Holz, das machst nichts. Denke Ich.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Daniel00 Janowitsch RuhrpottontheRoad eiz0r ex-ascher Groot poa2010 Mephiston DIETMARJ T5foerster helenagrab Alfred464 gorkal14 Msg2 Mojoe Nosty Dokkarek
