Surfboard im Innenraum befestigen
Fireblade85
ich bin seit Wochen am Überlegen wie ich mein Surfboard 5'10 im Innenraum befestigen kann. Ich hofee darüber hat sich hier schon einer den Kopf zerbrochen oder hat einfach gute Ideen die mir weiter helfen.
Mein Wunsch:
Das Brett hinter den Fahrer an die Seite des Fahrzeugs innen zu befestigen.
Überlegung:
1. an die C-Säule eine Halterung geschraubt und mit Gummis befestigt. Die Frage wäre wo bekommt man solch eine Halterung her? Oder was gibt es schon was man umfunktionieren kann.
2. Über starke Saunäpfe die am Fenster vor und hinter der C-Säule befestigt sind so zu befestigen. Bei der Ausführung komm ich auf keinen grünen Zweig.
DIe Lage im Bus wäre die Platzsparenste, allerdings darf das Brett zum einen während der Fahrt nicht klappern oder beim bremsen raus rutschen. SOllte aber auch nicht so festgezurrt werden dass es beschädigt wird.
Das Brett soll in einer Socke aufbewahrt werden, Finnen sollten dran bleiben.
Habt ihr vernünftige Ideen dafür?
Danke im Voraus und Gruß,
Paul
  • Antworten 8
  • Join
  • Bodie
  • Fireblade85
  • Calimaso
das ist jetzt wohl nicht so einfach diese Frage zu beantworten bzw. einen Vorschlag zu unterbreiten. Aus Deinem Profil geht hervor, dass es kein Cali ist bzw. die Kueche nicht von einem Cali ist. Vielleicht hast Du keine Kueche? Also beschreibe doch mal wie Dein Bus von Ihnen aussieht. Ohne diese Info ...schwierig bis unmoeglich.
Warum nicht auf dem Hecktraeger befestigen. Ein 5.10 geht da ja leicht drauf.
Hangloose 🤙
Bearbeitet von hangloose69
ok, danke für den Hinweis.
Der Bus ist ein Multivan, ohne Küche, also nur mit Rückbank und den Standart-Seitenteilen aus der Startline. Auf der Seite steht sonst noch neg große Kühlbox daher ist auf der linken Seite "kein Wohnbereich" und etwa 30 cm Platz in höhe des Fenster,
Cheers,
Paul
  • 4 Jahre später...
Hallo Community!
Ich würde dieses Thema gerne aufgreifen und denke daran, ein Surfboard (max. 1,90m) unten an das hochklappbare Bett - Brett (richtiger Ausdruck dafür?) zu befestigen. Der Gedanke ist, dass es weder während der Fahrt (stabile Befestigung aus Sicherheitsgründen vorausgesetzt) noch im Stand (bei geöffnetem Dach und hochgeklapptem Bett) stört. Es gibt ein Youtube Video (habe ich jetzt aber nicht mehr gefunden), wo das einfach mit Spanngurten gemacht wird. Hat jemand von Euch Erfahrung damit oder mit ähnlichen Lösungen?
Danke und liebe Grüße,
Johannes
Kann man beim Multivan nicht einfach die Bank soweit nach vorne schieben, dass das Brett hinter der Bank dann (quer) exakt reinpasst, so dass es nicht mehr verrutschen kann? Zusätzlich dann ein Spanngurt um das Multiflexboard und fertig.
Jetzt habe ich das Video gefunden! Meine Frage wäre, ob man stabile Befestigungspunkte an die Decke montieren kann, anstelle Spanngurte wie im Video zu verwenden?
Das Video bezieht sich auf einen California, nicht auf den Multivan wie in den vorangegangenen Beiträgen erwähnt. Der California hat unterhalb des Bettes kein tragfähiges Material, da kannst du keine Befestigung montieren. Denkbar wären Streben aus Flachalu/Flachstahl, die du an das Gestell des Bettes montierst und daran dann Halter. Aber definitiv nicht am Deckenhimmel. Einzig der hintere Teil ist massiv, das wird aber eben nur hinten was bringen.
Ich habe im T4 damals meine Bretter auf der Seite aufgestellt in Boardbags transportiert und mit Spanngurten gesichert. Einfach von hinten über die Heckklappe hineingeschoben. Heute würde ich die Boards ausschließlich auf dem Dach transportieren. Wie im Video gemacht ist das ein Ziemliches Geschoss wenn es zu einer Vollbremsung kommt. Mit meiner Lösung hatte ich wenigstens noch den Rücksitz als Puffer.
Gruss Thomas
Bearbeitet von Calimaso
Normalerweise transportiere ich mein Board auch seitlich neben der 2-er Sitzbank, habe aber über eine Alternative nachgedacht, um auf längeren Trips nicht noch ein Ding immer aus dem Weg räumen zu müssen. Ich habe den Beach mit 2-er Sitzbank und den verbauten niedrigen Stauräumen daneben, was in der Regel (im Alltag) auch ungemein praktisch ist. Wenn auf Reisen jedoch die Zugänglichkeit zum Stauraum wichtig und auch die Miniküche in Verwendung ist, dann ist das Surfboard dort im Weg.
Danke für´s Mitdenken. Falls ich meinen Gedanken weiterverfolge, lass´ ich euch wissen, was dabei herausgekommen ist.
Liebe Grüße, Johannes
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    fringo Segelsonne derDicke Join aderci Calimaso Schuli Bo209 KaptnJoe wellenreisender tonitest Sofasurfer GER193 calimerlin Bodie exCEer Bertram-der-Bulli JotheFreak Himar Gasper deepdive2000
