Fireblade85 Geschrieben 24. März 2022 Teilen Geschrieben 24. März 2022 Hallo zusammen, ich bin seit Wochen am Überlegen wie ich mein Surfboard 5'10 im Innenraum befestigen kann. Ich hofee darüber hat sich hier schon einer den Kopf zerbrochen oder hat einfach gute Ideen die mir weiter helfen. Mein Wunsch: Das Brett hinter den Fahrer an die Seite des Fahrzeugs innen zu befestigen. Überlegung: 1. an die C-Säule eine Halterung geschraubt und mit Gummis befestigt. Die Frage wäre wo bekommt man solch eine Halterung her? Oder was gibt es schon was man umfunktionieren kann. 2. Über starke Saunäpfe die am Fenster vor und hinter der C-Säule befestigt sind so zu befestigen. Bei der Ausführung komm ich auf keinen grünen Zweig. DIe Lage im Bus wäre die Platzsparenste, allerdings darf das Brett zum einen während der Fahrt nicht klappern oder beim bremsen raus rutschen. SOllte aber auch nicht so festgezurrt werden dass es beschädigt wird. Das Brett soll in einer Socke aufbewahrt werden, Finnen sollten dran bleiben. Habt ihr vernünftige Ideen dafür? Danke im Voraus und Gruß, Paul Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 24. März 2022 Teilen Geschrieben 24. März 2022 (bearbeitet) Hallo, das ist jetzt wohl nicht so einfach diese Frage zu beantworten bzw. einen Vorschlag zu unterbreiten. Aus Deinem Profil geht hervor, dass es kein Cali ist bzw. die Kueche nicht von einem Cali ist. Vielleicht hast Du keine Kueche? Also beschreibe doch mal wie Dein Bus von Ihnen aussieht. Ohne diese Info ...schwierig bis unmoeglich. Warum nicht auf dem Hecktraeger befestigen. Ein 5.10 geht da ja leicht drauf. Hangloose 🤙 Thomas Bearbeitet 24. März 2022 von hangloose69 Link zu diesem Kommentar
Fireblade85 Geschrieben 24. März 2022 Autor Teilen Geschrieben 24. März 2022 ok, danke für den Hinweis. Der Bus ist ein Multivan, ohne Küche, also nur mit Rückbank und den Standart-Seitenteilen aus der Startline. Auf der Seite steht sonst noch neg große Kühlbox daher ist auf der linken Seite "kein Wohnbereich" und etwa 30 cm Platz in höhe des Fenster, Cheers, Paul Link zu diesem Kommentar
Join Geschrieben vor 57 Minuten Online Teilen Geschrieben vor 57 Minuten Hallo Community! Ich würde dieses Thema gerne aufgreifen und denke daran, ein Surfboard (max. 1,90m) unten an das hochklappbare Bett - Brett (richtiger Ausdruck dafür?) zu befestigen. Der Gedanke ist, dass es weder während der Fahrt (stabile Befestigung aus Sicherheitsgründen vorausgesetzt) noch im Stand (bei geöffnetem Dach und hochgeklapptem Bett) stört. Es gibt ein Youtube Video (habe ich jetzt aber nicht mehr gefunden), wo das einfach mit Spanngurten gemacht wird. Hat jemand von Euch Erfahrung damit oder mit ähnlichen Lösungen? Danke und liebe Grüße, Johannes Link zu diesem Kommentar
Bodie Geschrieben vor 48 Minuten Online Teilen Geschrieben vor 48 Minuten Kann man beim Multivan nicht einfach die Bank soweit nach vorne schieben, dass das Brett hinter der Bank dann (quer) exakt reinpasst, so dass es nicht mehr verrutschen kann? Zusätzlich dann ein Spanngurt um das Multiflexboard und fertig. Link zu diesem Kommentar
Join Geschrieben vor 12 Minuten Online Teilen Geschrieben vor 12 Minuten Jetzt habe ich das Video gefunden! Meine Frage wäre, ob man stabile Befestigungspunkte an die Decke montieren kann, anstelle Spanngurte wie im Video zu verwenden? Link zu diesem Kommentar
Bodie Geschrieben vor 4 Minuten Online Teilen Geschrieben vor 4 Minuten Das Video bezieht sich auf einen California, nicht auf den Multivan wie in den vorangegangenen Beiträgen erwähnt. Der California hat unterhalb des Bettes kein tragfähiges Material, da kannst du keine Befestigung montieren. Denkbar wären Streben aus Flachalu/Flachstahl, die du an das Gestell des Bettes montierst und daran dann Halter. Aber definitiv nicht am Deckenhimmel. Einzig der hintere Teil ist massiv, das wird aber eben nur hinten was bringen. Link zu diesem Kommentar
