Stauraum im Heck, Betterhöhung, Ausbau der Schränke
HeldChristopher
Hallo ich bin neu hier im Forum.
Hat jemand schon mal Erfahrung mit einem höher legen des Bett? Wir haben einen Croozer (Fahrradanhänger) dieser lässt sich zwar zusammenklappen,
die Maße bleiben aber: 106 × 79 × 29 cm / wie hoch ist der Raum zwischen Boden und Bett? Kann man das erhöhen ?
Wie macht Ihr das mit euren E Bikes ? Wir haben 2 Stück a´25 kg?
Danke für eure Unterstützung
MFG
Held
  • Antworten 13
  • floling
  • HeldChristopher
  • ToG1410
  • Thorbonator
Moin und willkommen,
ich habe jetzt keinen Croozer mehr, daher kann ich dazu nicht sagen.
Bezüglich schwerer Fahrräder kann ich aber was mitteilen.
Ich habe den EuroCarry von Aluline verbaut. Der kommt an die Scharniere der Heckklappe und kann 60kg tragen.
Somit kann der auch 2 E-Bikes aufnehmen.
Da die Heckleuchten aber nicht verdeckt werden dürfen, sitzt der Träger recht hoch. Also ist es schwer die Fahrräder dort drauf zu bekommen.
Dafür kann man ihn "tieferlegen", braucht dann aber eine zusätzliche Lichtleiste, also auch die Vorbereitung der AHK oder eine AHK.
Also muss du dich hier entscheiden. Wenn du eh eine AHK hast kannst du eventuell gleich einen Träger dafür nehmen. Wenn du bereit bist die Räder auf die "hohe" Schiene zu packen, brauchst du keine Lichtleiste und somit auch keine Stromversorgung und kannst alle Assistenten deines Fahrzeugs nutzen, sofern diese vorhanden sind.
Hallo FLorian,
kannst du mal ein Foto von dem Heck mit Fahrradträger hochladen.
Gruß Heiko.
servus,
sicher dass er nicht passt? Theoretisch (wenn man online schaut) hätte auch unserer niemals drunter passen können.
wir haben eine THULE CAB 2 und der passt unter das Bett... Sowohl zusammengeklappt als auch auseinandergeklappt. Ich muss lediglich die Hinterräder abmachen, was dank schnellverschluss aber nur wenige sekunden dauert.
Beste Grüße,
Lukas
https://www.caliboard.de/topic/29464-heckgarage-thule-chariot-cab-2/
Bearbeitet von Entsafter3000
Sieht dann so aus;
Ich habe den für 2 Räder, gibt aber auch eine Version für 4 Räder, kann aber immer "nur" 60kg tragen!
Danke für die Hilfe. Ich hab noch keinen GC da ich das Platzproblem habe. Das mit den E Bikes ist klar - der Träger schaut gut aus. Kann man mit Rädern und Träger dann die Hecktüre öffnen ?
Kann mir jemand sagen wie hoch das Bett vom Boden aus gemessen ist. Ich hab leider das ganze noch an keinem messen können.
Die 60 kg klingt gut jedoch haben beide Räder 50 kg und der Anhänger schlappe 18 kg - da wäre ich also drüber.
Ich verstehe aber auch nicht warum der GC links die 2 großen Stauräume unter dem Bett braucht. Beim Knaus Boxdrive ist das schlanker gelöst.
  • 3 Jahre später...
Danke für die bilder
kann man die hecktüren beladen mit ebikes öffnen ?
Hallo, habe den Träger auch an meinem dran und ja man kann die Türen mit Rädern drauf öffnen.
Ja, das geht schon, wenn man vorsichtig agiert. Wenn wir das machen, ist immer einer dabei, der den Träger dann festhält, damit dieser nicht umschlägt.
Hallo Florian,
man kann sehr gut ein Expandergummi durch den Türgriff und den Träger ziehen, um das Umschlagen des Fahrradträgers auszuschließen. So geht es sicher ohne zweite Person.
LG nick0297jan
Genau so hab ich das auch gelöst. Kleiner Spanngurt an den Türgriff und Träger und schon schlägt der Träger nicht mehr ans Auto und man kann alles alleine öffnen
Hi Leute,
ist zwar nicht bzgl. des Trägers im Thread, aber allgemein zu dem Platzproblem. Ich bin sehr glücklich mit der bei mir verbauten Lösung. Sowohl meine beiden EBikes, als auch der Kinderanhänger finden an den Türen Platz. Neuerdings sogar auch noch eine Staubox für den Landstrom und Schneeketten :)
Sehr cool. Wie kannst du die Räder gegen Diebstahl sichern? Hast du da was?
Klar, habe zwei Sachen verbaut:
1. Einen Riegel vor dem Vorbau, der mit einem Bremsscheibenschloss gesichert wird.
2. Einen Schlosspunkt, an dem ich ein Stahlseil mit einem Vorhängeschloss sichere.
  • Von 185 Mitgliedern gesehen
    Mifoss20 prth Bulligonzo Rockiebal Moasta mrsticks T4-Diebstahl Flanders GCharly Jorichter D.Fleischer Bart7974 Schmack n.t5 AndreGC680 Brisko callilui Thorbonator Back_To_Bus Fatzke floling Elmex09 Paul63 DieselZugvogel haaner m.c.krohn Slowmover alke Antheo docman moe123 Mr.D Mickey_ Ferdl Silviu JTT Klusa LoewsKurve Fvkrogh _FKO califranjo WuRie Obersulm ThomasR Haikumsai MarioRS freeeze Kleber Berfuc bustrip RonnyGC ToG1410 stonie Karli_Camper Lukas720 GregorK Segellieber Hexemer Salmix Mannims65 JoHansen Fabian500 Mainline aderci Vicot Emmental Californiger vieuxmotard GER193 paulrasch nick0297jan Hegau chruesi CherryBuzz calimerlin Semmel200 speedcow Bo1848 Sillo HippiGC680 Moritz_1511 NH680 Thomaspetra leon-loewe Onlyvans JoeFlash Richih kayuwe Numinis vonderinsel Jonapot thnbd Bullifeeling Supertobi Kelle canadaflyer rage_0815 husky-0815 Soylentgreen Felone +85 Mehr
