Welchen Adapter für Markise
Roxel-71
Hallo!
Ich habe einen VW T5 California (BJ 2011) mit einer original VW Leiste (siehe Foto). Ich suche die passenden Adapter für eine Omina Thule Markise (4200). Kann mir jemand sagen, welche ich dort benötige? Bei Reimo gibt es derart viele, dass ich es wirklich nicht weiß,
viele Grüße Andreas
Guten Morgen,
ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein das diese Markise nicht an eine Volkswagen C-Schiene passt. Meine schnelle Websuche hat zunächst keine Ergebnisse geliefert. Mach dich am besten hier schlau:
1.
2.
 (zwar nicht für die gleiche Markise, sensibilisiert sich jedoch zum Thema.
3.Bei Thule Kundenservice nach Adaptern für VW C-Schiene fragen.
4. Beim Volkswagen Händler nach Ersatzteilen fragen.
5.
6.
Grüsse
FreshD
Bearbeitet von FreshDizzle
Profil ausfuellen hilft bei Fragen in der Zukunft uns Mitgliedern ungemein 🙂
In diesem Fall war das aber nicht so wichtig. Hier wird Dir geholfen.....
Mit der Suchfunktion hier im Board (oben rechts) kannst Du das uebrigens auch selbst schaffen.
Der erste Eintrag in dem unten angehaengten Thread liefert das Ergebniss
Adapter in schwarz...passt wohl so auch am besten an die Schiene
Vorne 7H7877238B9P7
Hinten 7H7877238C9P7 ()
Bitte beachte ich kann nun nicht bestaetigen, das die 4200 mit diesen Adaptern zu montieren ist. Bist Du sicher eine 4200 zu haben? Die Markise fuer T5,6 ist eigentlich die 5102
Für die Thule 4200 gibt es keine passenden Halter auf VW T5 California.
Das Angebot an Haltern zu dem VW Dach ist übersichtlich:
- VW original für original Markise und Thule 5102
- Fiamma für F45
- Fiamma für F35
- Dometic für irgendwelche Dometic Markisen
Wenn man jetzt eine nicht vorgesehene Auto-Markisen-Kombination basteln will, dürften die Dometic Halter am besten geeignet sein. Diese haben eine gerade Anschlussplatte, wo sich mit bohren nahezu alles befestigen lassen sollte.
Man kann keine Markise ohne die passenden Adapter verbauen…
Die C-Schiene ist die Schiene rechts und links auf dem Dach…. Daran kann man garantiert keine Markise befestigen…. Wozu auch? Man stelle sich das mal bei offenem Dach vor 😂
An den seitlichen Kederschienen alleine kann man auch keine Markise befestigen, das ist ein hohles Alu-Profil und nur angeklebt, NICHT verschraubt.
Sonstwo wild anschrauben geht auch nicht, kein Platz, keine entsprechenden Halter…
Es gibt rechts unter dem Aufstelldach vorne und hinten je eine originale Befestigungsmöglichkeit mit drei Schrauben im Dachrahmen.
Das ist die einzige Montagestelle für eine Markise am California.
Dafür gibt es NUR die originalen VW Halter in Verbindung mit der Thule Omnistore 5102, oder die oben genannten Fiamma Modelle…
MEHR GIBT ES NICHT… PUNKT.
Nicht Punkt, wie bereits geschrieben gibt es auch noch Halter von Dometic mit der Nummer 9103104020.
Recht hast du!
Darum bitte imaginär die Liste ergänzen, dann passts.
  • 3 Jahre später...
Hallo, haben Sie die Adapter gefunden? Konnten Sie die Markise montieren? Falls ja, hätten Sie vielleicht Fotos davon?
Vielen Dank.
@Roxel-71 war zuletzt Mitte 2022 online hier im Board, da wird keine Antwort mehr kommen.
Im übrigen ist das oben Geschriebene zu den 4 Adapter-Modellen immer noch aktuell.
zur Info "Es gibt rechts unter dem Aufstelldach vorne und hinten je eine originale Befestigungsmöglichkeit mit drei Schrauben im Dachrahmen."  eine Frage:
Ich habe mir ein Trägersystem für Windsurfbretter aus Maytec-Aluprofilen gebaut. Variabel was die unterschbiedlichen Bretter betrifft, 2 verschieden breite Varianten der Querträger sodaß ich auch Surfbretter und Dachbox (alles abschließbar) transportieren kann. Das Trägersystem wird auf dem aufklappbaren Dach des California Beach befestigt und da kommt mein Problem... Wenn ich im Dach schlafen will muss ich die Bretter abladen und die Dachbox leeren da das Gewicht ansonsten zu groß ist und das Dach nicht mehr aufgeklappt werden kann. Nun möchte ich eine Konstruktion machen, die es mir erlaubt, die Querträger mit einem Klappmechanismus nach oben zu klappen und zwar unabhängig vom Klappdach. Dazu müßte ich eine zweite Befestigungsmöglichkeit unter dem Klappdach haben, ähnlich der oben gehighlighteten aber auf der Fahrerseite. Hat jemand schon mal so was gemacht oder ne Ahnung, ob man das nachrüsten (lassen) kann? Alternative wäre natürlich von innen durch das normale Blechdach zu bohren und dann außen unter dem Faltdach entsprechende Profile zu verschrauben - natürlich abgedichtet. Bin für jeden Hinweis dankbar...
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Carefried MV7-HB deepdive2000 Benno66 boogieT4T6 TomFra Ulli22 namtrax Adrianp Le_mobas Hogu Stoffel PeterPausenbrot
