Gast Geschrieben 15. MĂ€rz 2022 Teilen Geschrieben 15. MĂ€rz 2022 Liebe GC Gemeinde,  hab die Orginal GC Alarmanlage verbaut und leider regelmĂ€Ăig ohne ersichtlichen Anlass Fehlalarme. Typisch âAktion am Fahrzeugâ und typ. 2 Alarme so im Abstand von 15min - dann wieder so 3-4 Tage Ruhe.  Beobachte auch oft, dass der in We Connect angezeigte Status nicht stimmt. Dort wird z.B. ein offenes Fenster oder eine offene HecktĂŒre angezeigt obwohl alles ok ist. Vielleicht hĂ€ngt dies kausal mit dem  Fehlalarm zusammen.  Wie ist das bei euch mit der VW Alarmanlage? Habt ihr auch öfter Fehlalarm?  GrĂŒsse Hans-Peter Link zu diesem Kommentar
Berfuc Geschrieben 15. MĂ€rz 2022 Teilen Geschrieben 15. MĂ€rz 2022 SalĂŒ Hans-Peter Wir hatten noch keine Fehlalarme. Auch konnte ich nicht feststellen das der Status von We Connect nicht stimmt. Bis heute funktioniert die Alarmanlage und die angezeigten Sensoren in We Connect tadellos. Auch das Abschalten der InnenraumĂŒberwachung, wenn der Hund kurz im Auto verbleibt, funktioniert ohne Probleme.  Gruss Bernhard Link zu diesem Kommentar
Simonsays Geschrieben 15. MĂ€rz 2022 Teilen Geschrieben 15. MĂ€rz 2022 Ich beobachte die Fehlalarme nur, wenn die InnenraumĂŒberwachung aktiv und die Trumaheizung in Betrieb ist. Ăhnlich ist es, wenn die DachlĂŒfter offen sind. Wenn jedoch die WW Standheizung von VW lĂ€uft, geht kein Alarm.  Ich schlieĂe daraus: Heizungen im Fahrerhaus kommunizieren mit dem Alarmsystem und deaktivieren oder regeln die Empfindlichkeit der InnenraumĂŒberwachung runter. Die Truma ist bei diesen Vernetzungen auĂen vor. Ich deaktiviere dann immer im MenĂŒ die InnenraumĂŒberwachung. Nur immer schön dran denken, dass bei jedem noch so kurzen Auf- und ZuschlieĂen die Innenabsicherung wieder aktiv ist.  We connect hĂ€ngt leider schon mal hinterher und meldet offene TĂŒren noch Stunden spĂ€ter. Das hat schon den ein oder anderen Wanderer auf halber Strecke zurĂŒck zum Parkplatz gelockt, nur um zu sehen, dass alles zu ist. Aber das ist nicht nur ein VW Problem. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. MĂ€rz 2022 Teilen Geschrieben 17. MĂ€rz 2022 Dank euch fĂŒr euer Feedback. Hab in 2 Wochen ohnedies mal wieder Termin bei VWN wegen 2.Blase im  FuĂboden und werde das mit den Fehlalarmen mal ansprechen. GrĂŒĂe Hans-Peter Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 24. MĂ€rz 2022 Teilen Geschrieben 24. MĂ€rz 2022 Mal ne Frage an die GC Spezialisten hier:  Könnte das bekannte Problem des Wasserhahn Schalter den Fehlalarm der Alarmanlage auslösen?  Wie reagiert die Alarmanlage, wenn bei verschlossenem Fahrzeug der Wasserhahn aktiviert wird?  Mir fĂ€llt auf, dass der Fehlalarm meist im Duo in so 5 min Abstand kommt. Vielleicht Wasserhahn an/aus? Mir fĂ€llt auch auf dass die Fehlalarme meist kommen, wenn das WoMo bewohnt war. Und nein, ich hab keine MĂ€use im WoMo đ  GrĂŒsse und schon mal Danke fĂŒr eure Tipps. Hans-Peter    Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 24. MĂ€rz 2022 Teilen Geschrieben 24. MĂ€rz 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Ich vermute da keinen Zusammenhang, aber ich habe bei mir nur die "Alamanlage light" nachcodiert und nicht die komplette Sensorik. Soweit mir bekannt, sind die Alarmauslöser - TĂŒrkontakte - Bewegungssensor - Innenraumsensor  Könnte es an der Heizung liegen (Luftströmungen?)   Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 13. April 2022 Teilen Geschrieben 13. April 2022 (bearbeitet) Gelöscht Gibt einen andern Thread fĂŒr meine Frage nach dem Ausschaltknopf.  Thomas Bearbeitet 13. April 2022 von Flh75 Link zu diesem Kommentar
eltwin94 Geschrieben 18. April 2022 Teilen Geschrieben 18. April 2022 Habe auch das Problem der InnenĂŒberwachung, Alarm im Innenraum wird bei meinen GC 680, fĂŒr mich scheinbar ausgelöst wenn die Sonne auf das Dach scheint. Ob da durch die WĂ€rme die Karrosserie sich ausdehnt und so die InnenraumĂŒberwachung anspringt? Habe jetzt im Infotainment-System den Haken aus der InnenraumĂŒberwachung herausgenommen. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 18. April 2022 Teilen Geschrieben 18. April 2022 Vor allem ist das Herausnehmen im Infotainment nicht dauerhaft.  Muss nach jedem Motorstart (oder ZĂŒndung an ?) immer wieder neu aktiviert werden.  Thomas  Link zu diesem Kommentar
eltwin94 Geschrieben 21. April 2022 Teilen Geschrieben 21. April 2022 Vielen Dank fĂŒr die Info, werde ich beachten. Habe jetzt meine KĂŒchenpapierrolle mit daran beweglichen Blattpapier in den Schrank gerĂ€umt. Bis jetzt schweigt die InnenraumĂŒberwachung. Vielleicht war es das.  1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 21. April 2022 Teilen Geschrieben 21. April 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Halt uns auf dem Laufenden, ob das die Lösung war. Hatte jetzt seit Nov 2021 36 Fehlalarme, komischerweise immer nur tagsĂŒber. Hab gerade die Fliegenschutzgitter vor den Fenstern/Luken in Verdacht. Vielleicht bewegen sich diese trotz geschlossener Fenster/Luken durch die Sonneneinstrahlung. Hab jetzt alles auf und seither ist auch Ruhe ... die Hoffnung stirbt zuletzt đ.  Bearbeitet 21. April 2022 von hpzimmer Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. Mai 2022 Teilen Geschrieben 6. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hatte nun den GC wegen den Fehlalarmen und vieler anderer MĂ€ngel mal wieder fĂŒr eine Woche in der VWN Werkstatt. VWN sagte mir nun nach Auslesen der Fehlerspeicher, dass die Fehlalarme von der Dachluke ausgelöst worden sind?! Frage an die Experten hier: Haben die Dachluken Sensoren? Bin verwundert, weil dann der Status der Dachluken ja auch im Display angezeigt werden könnte.  GrĂŒĂe Hans-Peter Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 6. Mai 2022 Teilen Geschrieben 6. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Jungs machen scheinbar einen echt guten Eindruck, den die Dachfenster haben keine Sensoren.   VG Norman Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. Mai 2022 Teilen Geschrieben 6. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Norman! Hab das beim Abholen angebracht und der Freundliche ist zurĂŒckgerudert und meinte, dass die Ultraschallsensoren im oberen Teil des Fahrzeugs Bewegung erkannt hĂ€tten... Trotzdem verwunderlich, dass die Ultraschallsensoren eine 2d/3d Information liefern. Zumindest sind nun die Sensoren von 100% auf 90% SensitivitĂ€t umgestellt worden - mal sehen, ob das die Fehlalarme löst. Die Hoffnung stirbt zuletzt đ. GrĂŒĂe hpz Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 7. Mai 2022 Teilen Geschrieben 7. Mai 2022 (bearbeitet)  You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi hpz,  das wĂ€re auch meine Vermutung gewesen. Das die Sensoren aber durch ein Dachfenster beeinflusst werden können, ist sehr unwahrscheinlich, da diese in der Dacheinheit unterhalb des Ablagefaches sitzen und somit auf jeden Fall das vordere Dachfenster nicht mit im Bereich des Ultraschallfeldes der Senoren liegt. Auch das hintere Dachfenster wird durch die Nasszelle und den Himmel verdeckt. Bei mir ist auch die orginal Alarmanlage verbaut und mir sind die von dir beschriebenen Fehlalarme noch nie aufgetreten. Meine Vermutung wĂ€re eher das die Sensoren vielleicht nicht korrekt sitzen und hierdurch im wieder mal ein Fehlalarm ausgelöst wird oder ein oder beide Sensoren defekt sind bzw. nicht korrekt funktionieren. So unwahrscheinlich wĂ€re dieser Fehler auch nicht, da fĂŒr den Camperausbau die Dacheinheit, in dem die Sensoren sitzen, komplett demontiert und wieder montiert wird.  Hier noch 2 Bilder vom Dachhimmel ohne der Dacheinheit in der die Ultraschallsensoren sitzen.  VG Norman   You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 7. Mai 2022 von n.t5 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
