Frischwasser frostsicher ablassen
freddchen62
Hallo GC Gemeinde, Frischwasser und Abwassertank winterfest abzulassen geht problemlos. Schwieriger wird es das Wasser aus dem Zuleitungen Frost sicher ab zu lassen. Warmwasserlinie unproblematisch. Kaltwasserlinie (Schläuche) komme ich mit meinen Händen nicht an die unter dem Sitz verbaute Ablassschraube. Hat jemand eine Idee oder eine Lösung?
da du auch eine Gasheizung verbaut hast, benötigst du den Alu-Halter für das Höhenkit nicht.
Habe den Aluhalter rechts oben neben der Trumabedieneinheit abgeschnitten und entgradet.
Jetzt komme ich gut mit der Hand rein.
VG Andre
Dann werde ich das mal in Angriff nehmen, vielen Dank 🙏
Das von dir gezeigte Ventil sitzt nach dem Boiler im Warmwasserkreislauf und wird rein zur schnelleren Entlüftung des Warmwasserkreislaufes nach dem Befüllen benötigt. Zur Entlüftung ist die Betätigung des Frostschutzventiles ausreichend.
Norman
Norman, vielen Dank für die Klarstellung! Ich habe natürlich gestern erstmal im vorauseilendem Gehorsam das Schräubchen gedreht 😉
Kann man machen, muss man nicht. Du musst die beiden Ablassschrauben im Technikschrank aufdrehen und das Frostschutzventil unter der Sitzbank öffnen, dann beide Wasserhähne in Mittelstellung zwischen kalt und warm öffnen.
2 wichtige Punkte für das frostsichere Ablassen des Frischwasser:
1. Im Bad nicht nur den Wasserhahn öffnen, sondern einmal auch den Duschschlauch komplett aus der Armatur ziehen und nach oben halten, damit dieser zum großen Teil leerlaufen kann.
2. Entleerung der Leitung zur Heck-Außendusche. Dazu bei geöffneten Ablassventilen den Schlauch der Heckdusche anschließen und bei geöffneter Brause den Schlauch hochhalten damit auch aus der Zuleitung das komplette Wasser entweichen kann.
Norman
Ernesto und Norman: vielen Dank für Eure wertvollen Tipps. Die letzten beiden Posts fassen alles zum Thema kurz und knapp zusammen! VG
  • 5 Wochen später...
Damit hat sich meine Frage erledigt. Habe nur nicht lange genug gesucht.
Bearbeitet von Siggi
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    sardeg Habi29312 Vigges Woinemer Frarie
