Passform-Herdabdeckung aus Holz
Odie66
Edit.:Auszug aus dem Thread "Duschen im Cali!!!" von "girafedrole" in "T5 California Möbel und Ausbau" kopiert von masoze 26.03.
Guten morgen !
Ich habe diese Version nachgebaut. Ist genügend Abstand zum Brenner recht`s wenn der in Betrieb ist macht beim schließen des Deckel`s keine Probleme und klappert nicht beim fahren.
Grüße aus Wien , odie66
Ich mache morgen mal ein Foto von meinem Birken-Leimholz.
...hier die Bilder
Hallo Peter
Wow...das gefällt mir... :cool:
Da hat man auch ein ideales Schneidebrett direkt neben der Spüle...
...welche Stärke hat denn die Holzplatte?
neugierige Grüsse,
Hallo Stephan
das ist Birke-Leimhoz 18 mm, paßt dann gerade mit den Kreuz-Nuten und den Bohrungen für die Drehknöpfe.
Oben 2 *, unten 1 * mit wasserlöslichem Parkettlack von Caparol gestrichen.
Ursprünglich wollte ich oben noch Nuten rundum einfräsen, habe es aber dann doch sein lassen, weil das Auto ja doch nie genau wagerecht steht.
Wenn wir mal ausnahmsweise im Auto spülen, legen wir ein Handtuch drauf, das reicht, um das abtropfende Wasser aufzusaugen.
Zur Herstellung einer Schablone am besten sehr dicke Wellpappe nehmen und erst einmal außen herum zuschneiden. Dann unten anfeuchten, damit sie etwas weich wird und kräftig auf die Kreuze und Knöpfe drücken, anschließend mit Körner die Punkte durch die Pappe auf das Holz übertragen.
... und die Schraubzwingen für den Anschlag für die Oberfräse richtig anziehen, mir ist der leider etwas verrutscht, sieht halt unten nicht so ganz toll aus.
*wow*
Reschpekt!
Baust du mir auch eins, Peter? Bitte in der Mitte geteilt. Sieht echt super aus und ist bestimmt sehr praktisch. Ich vermisse auch regelmäßig eine Ablage an dieser Stelle.
Könntest du dir als Material Aludibond vorstellen? Wäre dünner und wasserfest und ließe sich evtl. mit Magneten an der Glasplatte halten, wenn nicht benötigt.
Wenzi
Hallo Wenzi,
bei aller Liebe, aber das ist mir zu aufwendig.
Ich kann aber gern noch ein paar Fotos mit genauen Maßen machen und per eMail schicken.
Dibond hatte ich auch überlegt, aber der Lack wird schnell zerkratzt und dann wird das Ganze unansehnlich.
für die Nachbauwilligen hier einige Maße (Calit T5.2)
Bitte nur zur Herstellung der Schablone verwenden, Feinanpassung ist unbedingt erforderlich.
Die Seiten links, rechts und an der Fensterseite sind gerade, die Krümmung kommt von der tonnenförmigen Verzeichnung der Knipse.
Nachtrag, vergessen,
Mitte Kreuz bis Kante (Fensterseite) 158 mm.
  • 4 Monate später...
Das Brett muss ich haben!
Wie tief hast du die Aussparungen eingefräßt?
Rabe
Hallo Rabe,
weiß nicht so genau, aber vielleicht 14 ... 15 mm.
Mittlerweile habe ich die 3. Version im Einsatz, die beiden ersten sind schon verschenkt.
Diesmal geteilt, Siebdruckplatte, die sich nicht mehr wölbt.
Die Zweiteilung hat sich jetzt in insgesamt 4 Wochen Urlaub bewährt, weil wir meist nur eine Flamme brauchen und die andere halbe Platte dann als Ablage benutzt werden kann.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Teilung sinn macht. Als Ablage sind die Platten gut, jedoch dachte ich diese auch als Schneidbrett zu verwenden.
Muss ich mir noch gedanken machen!
Ich gehe mal davon aus, das die Wärmestrahlung bei geteilten System kein Problem darstellt?!
Rabe
Hallo Rabe,
geht auch als Schneidebrett, dann verkratzt es allerdings nach einiger Zeit.
Wärme ist kein Problem, wir nehmen fast immer die vordere heraus, wenn wir nur eine Flamme brauchen, weil dann auch der Zündknopf frei liegt.
Abstellen läßt sie sich gut zwischen Handbremshebel und Fahrersitz.
  • 6 Jahre später...
Hallo Peter,
herzlichen Dank für Deinen Vorschlag und die Angaben.
Mein Neffe ist Schreiner und hat mir diese Abdeckung gemacht. Es hat sich für uns als die perfekte Lösung herausgestellt.
Herzlichen Gruß aus Südbaden
Dominik
  • 2 Jahre später...
Zewas, haetest du bitte die Masse für mich ? Lg David
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    1103ochim Hanna173 keymaster2 tobiasklepsch
