GC verschließen nach Trennung Batterie
candylo
Hallo in die Runde,
kann jemand mir sagen, ob ich den Batterietrennschalter am Gaspedal (ich habe diesen) öffnen kann als Quasi zusätzlichen Diebstahlschutz?
ich bekomme leider den Wagen nicht mehr verschlossen?!
welche Stromversorgung/Batterie/Stromverteilung wird hier getrennt?!
ihr würdet mir sehr helfen. 🙏
viele Grüße aus Portugal 🇵🇹
Kurt
Wenn der Funkschlüssel nicht funktioniert kannst du doch auch manuell per Schlüssel abschließen?
Oder meinst du, dass die Schliessservos in den anderen Türen nicht mehr reagieren?
Das Massekabel der Starterbatterie wird abgeklemmt.
Die Servos reagieren nicht. Und: wenn ich vorher ZV schließe mit geöffneter Schiebetür… schnief… dann saust der Alarmanlage los beim Trennen. 🙈
Dann mach doch mal einen Fahrzeugreset durch Abklemmen der Starterbatterie. Hast du ein OBD-Tool zum Auslesen des Fehlerspeichers mit? Merkwürdiger Effekt.
Jo, hab ich. Mach ich mal.
Ist die Alarmanlage nicht gegen Stromabklemmen gesichert. Akkupuffer oder so etwas?
ich klemme doch mit dem Schalter die Starterbatterie ab -> Reset.
LG Kurt
Bearbeitet von candylo
Ja, das könnte sein. Aber im aufgeschlossenen Zustand ist die Alarmanlage ja nicht scharf geschaltet.
Ja klar. Aber hier hatte ich ja versucht nach verschließen den TrennStecker zu ziehen um danach durch die noch offene Schiebetür zu fliehen und diese dann zu schließen. Ich meine mich zu erinnern, dass die Schiebetür dann verschlossen ist auch ohne erneute ZV.
Hallo, bin gerade in Spanien unterwegs und habe das gleiche Problem. Habe meinen GC am Flughafen geparkt und den Hauptschalter im Fußraum gezogen als zusätzlichen Diebstahlschutz. Leider funktioniert jetzt beim einschalten die Zentralverriegelung nicht mehr und einige Sensoren sind ausgestiegen.
hat jemand Rat für mich
viele Grüße Jürgen
Du hast den Stecker zu schnell  gezogen, man sollte ein paar Minuten warten, dann gibt es das Problem nicht.  Fahr einer Weile so ungefähr eine halbe Stunde, dann kannst Du alles wieder aktivieren.
Danke Fvkrogh,
Ich weiß zwar nicht warum, es geht alles wieder.
Unsere  Weiterreise in Galizien ist gerettet😃
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    MicMa Fritjoh deepdive2000 alke
