gosswald Geschrieben 18. Mai 2022 Teilen Geschrieben 18. Mai 2022 (bearbeitet) Hallo, würdest du es machen? und dann solltest du das Teil oder beide Versionen auch in die Rubrik GC 3D-Druck einstellen, dann hat man alle 3D-Druck-Teile zusammen. LG Günter oder mit Sechskant plus Loch, dann wäre beides möglich Bearbeitet 18. Mai 2022 von gosswald Ergänzung Link zu diesem Kommentar
Urlaub Geschrieben 18. Mai 2022 Teilen Geschrieben 18. Mai 2022 Mission completed. Der Sechskant hat SW 21. Die STL-Dateien sind gezippt als *.avi getarnt im Anhang. Eine Rubrik 3D-Druck als zentrale Sammelstelle für STL-Daten wäre super. You do not have the required permissions to view the video content in this post. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 18. Mai 2022 Teilen Geschrieben 18. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super, danke Die Rubrik gibt es doch! 🙂 LG Günter Link zu diesem Kommentar
Urlaub Geschrieben 18. Mai 2022 Teilen Geschrieben 18. Mai 2022 Hast du den Link. Ich habe sie nicht gefunden Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 18. Mai 2022 Teilen Geschrieben 18. Mai 2022 Hallo, warst du doch auch schon drin: LG Günter Link zu diesem Kommentar
Urlaub Geschrieben 19. Mai 2022 Teilen Geschrieben 19. Mai 2022 Stimmt 😁 Eine eigene Rubrik in der Hauptebene wäre noch besser. Ein Leben ohne 3D Drucker ist möglich, aber sinnlos (stammt von Loriot oder meinte er den Mops?) VG Rolf Link zu diesem Kommentar
A.B.87 Geschrieben 10. Mai 2023 Teilen Geschrieben 10. Mai 2023 Hallo zusammen:) ich wollte heute Frischwasser betanken. Zunächst lief auch alles wie gehabt. Nach dem der Tank zu 30% befüllt war, lief Wasser neben dem rechten Hinterrad runter. Sieht so aus als wäre da ein Ablass?! Die Thematik mit dem Frostwächter und den Ventilen im Stromschrank habe ich schon bedacht und bereits ausgeschlossen. komisch finde ich, dass der Tank sich nur bis zu 30% entleert. Der vermeintliche Ablass ist mir auch neu. Ich wäre sehr froh wenn mir jemand helfen könnte. Vielleicht gab es den Fall hier in der Runde schonmal? besten Dank und liebe Grüße Link zu diesem Kommentar
Rockiebal Geschrieben 10. Mai 2023 Teilen Geschrieben 10. Mai 2023 Hast du das Ventil vom Frischwassertank geschlossen? Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 10. Mai 2023 Teilen Geschrieben 10. Mai 2023 Gibt es eine Fahrstellung am Ablasshahn welche nur eine reduzierte Füllung ermöglicht? Link zu diesem Kommentar
A.B.87 Geschrieben 10. Mai 2023 Teilen Geschrieben 10. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oh, dass prüfe ich sobald mein kleiner Sohn wach ist - der schläft da gerade danke dir schonmal Nicht das ich wüsste 🤔 Link zu diesem Kommentar
Rockiebal Geschrieben 10. Mai 2023 Teilen Geschrieben 10. Mai 2023 Hallo MarBo, wenn du den Hahn auf dem Frischwassertank um 90 grad drehst(öffnest), bleibt eine Restmenge von rund 20 l im Tank. Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 10. Mai 2023 Teilen Geschrieben 10. Mai 2023 Das könnte ja das Problem sein... Link zu diesem Kommentar
Ranger Geschrieben 10. Mai 2023 Teilen Geschrieben 10. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das wird es sein! Schau doch einmal auf den Aufkleber am Ventil auf dem Frischwassertank. Dort sind die Stellungen abgebildet. Kannst Du das Ventil (ohne Gewalt) weiter nach rechts im Uhrzeigersinn zudrehen? Falls nicht, stimmt etwas nicht bei der Dichtung am Tankboden. Gruß, Ranger Link zu diesem Kommentar
A.B.87 Geschrieben 11. Mai 2023 Teilen Geschrieben 11. Mai 2023 Guten Morgen, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Konnte das Ventil noch um einiges drehen… gleich mal Wasser nachfüllen, dann weiß ich es definitiv. nochmal für mich: wozu soll das Ventil dienen? Kann mir das noch nicht erklären. auf jeden Fall vielen lieben Dank in die Runde:) Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 11. Mai 2023 Teilen Geschrieben 11. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Ventil dient zum entleeren des Tankes. Weiterhin gibt es diese „Reisestellung“ wo man nur 20 Liter einfüllen soll, wegen dem Gesamtgewicht. Steht alles in der Bedienungsanleitung. vG André Link zu diesem Kommentar
