Wassertank säubern, entleeren
grandolf
würdest du es machen?
und dann solltest du das Teil oder beide Versionen auch in die Rubrik GC 3D-Druck einstellen, dann hat man alle 3D-Druck-Teile zusammen.
Günter
oder mit Sechskant plus Loch, dann wäre beides möglich
Bearbeitet von gosswald
Ergänzung
Mission completed. Der Sechskant hat SW 21. Die STL-Dateien sind gezippt als *.avi getarnt im Anhang.
Eine Rubrik 3D-Druck als zentrale Sammelstelle für STL-Daten wäre super.
Super, danke
Die Rubrik gibt es doch! 🙂
Günter
Hast du den Link. Ich habe sie nicht gefunden
warst du doch auch schon drin:
Günter
Stimmt 😁
Eine eigene Rubrik in der Hauptebene wäre noch besser. Ein Leben ohne 3D Drucker ist möglich, aber sinnlos (stammt von Loriot oder meinte er den Mops?)
Rolf
  • 11 Monate später...
Hallo zusammen:)
ich wollte heute Frischwasser betanken. Zunächst lief auch alles wie gehabt. Nach dem der Tank zu 30% befüllt war, lief Wasser neben dem rechten Hinterrad runter. Sieht so aus als wäre da ein Ablass?! Die Thematik mit dem Frostwächter und den Ventilen im Stromschrank habe ich schon bedacht und bereits ausgeschlossen.
komisch finde ich, dass der Tank sich nur bis zu 30% entleert. Der vermeintliche Ablass ist mir auch neu.
Ich wäre sehr froh wenn mir jemand helfen könnte. Vielleicht gab es den Fall hier in der Runde schonmal?
besten Dank und liebe Grüße
Hast du das Ventil vom Frischwassertank geschlossen?
Gibt es eine Fahrstellung am Ablasshahn welche nur eine reduzierte Füllung ermöglicht?
Oh, dass prüfe ich sobald mein kleiner Sohn wach ist - der schläft da gerade :)
danke dir schonmal
Nicht das ich wüsste 🤔
Hallo MarBo,
wenn du den Hahn auf dem Frischwassertank um 90 grad drehst(öffnest), bleibt eine Restmenge von rund 20 l im Tank.
Das könnte ja das Problem sein...
Das wird es sein!
Schau doch einmal auf den Aufkleber am Ventil auf dem Frischwassertank.
Dort sind die Stellungen abgebildet.
Kannst Du das Ventil (ohne Gewalt) weiter nach rechts im Uhrzeigersinn zudrehen?
Falls nicht, stimmt etwas nicht bei der Dichtung am Tankboden.
Gruß, Ranger
Guten Morgen,
das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Konnte das Ventil noch um einiges drehen… gleich mal Wasser nachfüllen, dann weiß ich es definitiv.
nochmal für mich: wozu soll das Ventil dienen? Kann mir das noch nicht erklären.
auf jeden Fall vielen lieben Dank in die Runde:)
Das Ventil dient zum entleeren des Tankes.
Weiterhin  gibt es diese „Reisestellung“ wo man nur 20 Liter einfüllen soll, wegen dem Gesamtgewicht.
Steht alles in der Bedienungsanleitung.
vG André
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Manuuu040 ich10 GrandCalli600 Coastii Fawei Gerdi1972 gekatx
