Wassertank säubern, entleeren
grandolf
Ich habe eben versucht den Frischwassertank im GC 600 zu säubern und hatte ihn vor dem Winter entleert. Jetzt stelle ich fest, dass der Wassertank sich nicht vollständig entleeren lässt. Es bleibt ein Rest, wie man auf dem Bild sieht, stehen - etwa 5 cm Wasserhöhe. Ist das bei Euch auch so - das würde mich sehr interessieren. Danke für eine Antwort.
Bisl was bleibt auch bei mir stehen … aber deutlich weniger als bei Dir. Ist auf dem Foto nur schwer zu erkennen …
Ich würde trotzdem entspannt bleiben, denn nach oben ist ja genug Luft zum ausdehnen, falls die Restmenge mal gefriert ✌️
@grandolf,
hast du nur über die Pumpe entleert?
@GC-Freund: mir ginge es eher um den Siff, der bei längerer Standzeit entsehen könnte.
Im Boot haben wir den Pumpensumpf immer sorgfälltig ausgewischt.
(und die Schläuche mit Wodka gespült :;-):)
meint
Günter
  • Haha 1
@gosswald,
in Zukunft müssen wir mit Korn oder Grappa spülen,  für Wodka gibt es sicher ein Import-Verbot und auf dem Schwarzmarkt wird er unbezahlbar werden.
Ich hatte das Zeugs auch in der Scheibenwaschanlage, billiger als Sonax-Frostschutz, bei Verkehrskontrollen evtl. ein etwas auffälliger Geruch..... 😀
T2-Fahrer
Ich weiß nicht, wie dieser Verschluss funktioniert - m.E. kann es nicht richtig sein, dass im Tank noch mehrere Liter übrig bleiben und man den Tank deshalb nie ganz entleeren kann. Der Verschluss scheint keine Öffnung im unteren Bereich zu haben.
Guten Morgen,
das Ablassventil im Frischwassertank wird mit dem Handrad über eine Verbindungsstange geöffnet oder geschlossen. Es arbeitet zweistufig. Im ersten Rastpunkt öffnet sich nur das Ablassventil. der Überlauf verbleibt in seinem Sitz. Somit verbleibt eine Restmenge von ca. 20 Liter. Beim weiteren Drehen hebt sich zusätzlich der Überlauf aus seinem Sitz und der Tank entleert sich vollständig.
Dann bleibt wirklich nur noch eine mini Pfütze im Tank übrig die man mit einem Tuch aufsaugen kann.
Gruß Torsten
Hallo an die Wassertank- Profis,
wie öffne ich den Wassertank zum Reinigen? Ich bekomme den Deckel mit der Hand nicht aufgeschraubt….Gibt es einen Trick?
LG, Ulrike
Hallo Ulrike, so bekommst Du den Dekel auf.
Vielleicht hat sich jemand aus dem Forum auch schon ein Werkzeug mit seinem 3D Drucker gebastelt. Der Deckel sitzt ja häufig sehr fest.
Vielen Dank für den genialen Tipp- ich werde es ausprobieren!
da gibt es ein schönes 3D Tool
Auch ich bin erst beim Lösen des Deckels gescheitert und habe mit dann ein Werkzeug gedruckt. Di e STL-Datei (Werkzeug_Wassertank_stl.avi) ist im Anhang hinterlegt. Gegen Selbstkostenbeitrag könnte ich den Deckel auch drucken und zuschicken.
Bei mir wurde auch ein Plastikrohr umfuntioniert, Camping gerecht mit Hering als Hebel.
Das Teil sitzt permanent auf dem Wassertankdeckel.
was hälst du davon, wenn du dem Teil einen Sechskant spendierst, dann kann man mit Schraubschlüssel oder Knarre daran.
meint
Günter
Hatte ich zuerst auch in Erwägung gezogen, aber der 3D Druck hat auch seine Toleranzen und das Material (ABS oder PLA) weißt eine eher geringe Festigkeit auf. Mein Deckel war so festgezogen, dass die Nuss u.U. übergedreht hätte. Mit der Querbohrung kann man mittels Schraubendreher oder was gerade zur Hand ist den Deckel lösen. Es wäre aber kein Problem eine Sechskant-Variante zu machen.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 alipa106 webox Tomy666 mumbus syno21 Caflo jekyll Grizmek jk284
