grandolf Geschrieben 27. Februar 2022 Teilen Geschrieben 27. Februar 2022 Ich habe eben versucht den Frischwassertank im GC 600 zu säubern und hatte ihn vor dem Winter entleert. Jetzt stelle ich fest, dass der Wassertank sich nicht vollständig entleeren lässt. Es bleibt ein Rest, wie man auf dem Bild sieht, stehen - etwa 5 cm Wasserhöhe. Ist das bei Euch auch so - das würde mich sehr interessieren. Danke für eine Antwort. Link zu diesem Kommentar
GC-Freund Geschrieben 27. Februar 2022 Teilen Geschrieben 27. Februar 2022 Bisl was bleibt auch bei mir stehen … aber deutlich weniger als bei Dir. Ist auf dem Foto nur schwer zu erkennen … You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ich würde trotzdem entspannt bleiben, denn nach oben ist ja genug Luft zum ausdehnen, falls die Restmenge mal gefriert ✌️ Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 27. Februar 2022 Teilen Geschrieben 27. Februar 2022 Hallo, @grandolf, hast du nur über die Pumpe entleert? You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @GC-Freund: mir ginge es eher um den Siff, der bei längerer Standzeit entsehen könnte. Im Boot haben wir den Pumpensumpf immer sorgfälltig ausgewischt. (und die Schläuche mit Wodka gespült ) meint Günter 2 1 Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 27. Februar 2022 Teilen Geschrieben 27. Februar 2022 @gosswald, in Zukunft müssen wir mit Korn oder Grappa spülen, für Wodka gibt es sicher ein Import-Verbot und auf dem Schwarzmarkt wird er unbezahlbar werden. Ich hatte das Zeugs auch in der Scheibenwaschanlage, billiger als Sonax-Frostschutz, bei Verkehrskontrollen evtl. ein etwas auffälliger Geruch..... 😀 T2-Fahrer 1 Link zu diesem Kommentar
grandolf Geschrieben 27. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Februar 2022 Ich weiß nicht, wie dieser Verschluss funktioniert - m.E. kann es nicht richtig sein, dass im Tank noch mehrere Liter übrig bleiben und man den Tank deshalb nie ganz entleeren kann. Der Verschluss scheint keine Öffnung im unteren Bereich zu haben. Link zu diesem Kommentar
Urlauber80 Geschrieben 28. Februar 2022 Teilen Geschrieben 28. Februar 2022 Guten Morgen, das Ablassventil im Frischwassertank wird mit dem Handrad über eine Verbindungsstange geöffnet oder geschlossen. Es arbeitet zweistufig. Im ersten Rastpunkt öffnet sich nur das Ablassventil. der Überlauf verbleibt in seinem Sitz. Somit verbleibt eine Restmenge von ca. 20 Liter. Beim weiteren Drehen hebt sich zusätzlich der Überlauf aus seinem Sitz und der Tank entleert sich vollständig. Dann bleibt wirklich nur noch eine mini Pfütze im Tank übrig die man mit einem Tuch aufsaugen kann. Gruß Torsten 1 Link zu diesem Kommentar
grandolf Geschrieben 28. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 28. Februar 2022 Hallo Torsten, herzlichen Dank für die Info - ich werde es nachher ausprobieren! Link zu diesem Kommentar
Klettermax Geschrieben 15. Mai 2022 Teilen Geschrieben 15. Mai 2022 Hallo an die Wassertank- Profis, wie öffne ich den Wassertank zum Reinigen? Ich bekomme den Deckel mit der Hand nicht aufgeschraubt….Gibt es einen Trick? LG, Ulrike Link zu diesem Kommentar
Orion2021 Geschrieben 15. Mai 2022 Teilen Geschrieben 15. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Ulrike, so bekommst Du den Dekel auf. Vielleicht hat sich jemand aus dem Forum auch schon ein Werkzeug mit seinem 3D Drucker gebastelt. Der Deckel sitzt ja häufig sehr fest. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Klettermax Geschrieben 16. Mai 2022 Teilen Geschrieben 16. Mai 2022 Vielen Dank für den genialen Tipp- ich werde es ausprobieren! Link zu diesem Kommentar
kalgrub Geschrieben 16. Mai 2022 Teilen Geschrieben 16. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. da gibt es ein schönes 3D Tool You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Urlaub Geschrieben 18. Mai 2022 Teilen Geschrieben 18. Mai 2022 Auch ich bin erst beim Lösen des Deckels gescheitert und habe mit dann ein Werkzeug gedruckt. Di e STL-Datei (Werkzeug_Wassertank_stl.avi) ist im Anhang hinterlegt. Gegen Selbstkostenbeitrag könnte ich den Deckel auch drucken und zuschicken. You do not have the required permissions to view the image content in this post. You do not have the required permissions to view the video content in this post. 2 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 18. Mai 2022 Teilen Geschrieben 18. Mai 2022 Bei mir wurde auch ein Plastikrohr umfuntioniert, Camping gerecht mit Hering als Hebel. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Das Teil sitzt permanent auf dem Wassertankdeckel. Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 18. Mai 2022 Teilen Geschrieben 18. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, was hälst du davon, wenn du dem Teil einen Sechskant spendierst, dann kann man mit Schraubschlüssel oder Knarre daran. meint Günter Link zu diesem Kommentar
Urlaub Geschrieben 18. Mai 2022 Teilen Geschrieben 18. Mai 2022 Hatte ich zuerst auch in Erwägung gezogen, aber der 3D Druck hat auch seine Toleranzen und das Material (ABS oder PLA) weißt eine eher geringe Festigkeit auf. Mein Deckel war so festgezogen, dass die Nuss u.U. übergedreht hätte. Mit der Querbohrung kann man mittels Schraubendreher oder was gerade zur Hand ist den Deckel lösen. Es wäre aber kein Problem eine Sechskant-Variante zu machen. Link zu diesem Kommentar
