GC680; Klappe vor Staufach über Fahrerhaus
Brummdad
Hallo Zusammen,
mir gefällt dieses primitive Netz und der offene An- bzw. Einblick in das Staufach über das Fahrerhaus so gar nicht.
Hat dort schon mal jemand eine Staufachklappe eingebaut und mag uns seinen Umbau präsentieren?
Hier ein ganz altes Bild aus 2019…wie Hinkelstein schon geschrieben hat ist die Klappe nie in Serie gegangen
Moin.
Ob da der Tisch rein gepasst hätte...? Ich schätze nicht.
Dann lieber so, wie es jetzt ist.
Ned
Da ist auch noch ein Hängeschrank über der Spüle. Ich finde das ist insgesamt die bessere Lösung.
  • 4 Monate später...
mir geht es genauso wie Brummdad, und das Loch sieht immer unaufgeräumt aus.
Seitliche Beschläge wie an den Oberschränken habe ich schon erworben  , ich überlege ob ich eine Klappe wie auf dem Bild integriere, oder eine davor setze , sprich überdeckend .
Ferner überlege ich auch 2 LS von Fusion in weiß zu integrieren, mit einem separaten Radio . Im Ablagepaket / Dinausschnitt.
Haben  die Spezies hier unter uns eine Idee welche käufliche Farbe \ Hersteller hier den besten „Match“ hat.
Zweiter Punkt , originale Schließknöpfe und Mechanismus rein, oder eine Art Relinggriff, da kann man auch mal was drüber werfen , ranhängen .
Hat jemand die Teilenummern und weiss was die orginalen Verschlüsse kosten ?
@ Brummdad, bist du schon weiter? Ich denke nach dem Urlaub , Mitte August mache ich mich mal an den Prototypenbau der 2 -3  Ideen.
und schon mal danke für eurer Feedback zu meinen Fragen.
Marc
Der Tisch passt in das Fach rein!
m.c.
Letztens in Schottland eine Selbstausbauerin mit Mercedes getroffen, die hatte da oben vorne auch ein Fach mit Klappe. Eine richtige Tropfsteinhöhle. Denkt daran, eine Klappe macht den Luftaustausch dort oben unmöglich. Vom Fahrerhaus und von aussen sind Kältebrücken vorhanden. Daran schlägt sich Kondenswasser nieder. Mit Klappe wird sich das verstärken. Und bei mir geht der Originaltisch immer noch nicht rein.
Da oben liegen die Innen- und Aussenabdeckungen, Knackerschreck und ein paar Kleinigkeiten. Wenn wir stehen, kommen da oben Schmutzwäsche und Brauchwäsche hin. Eine Klappe wäre mir da ungünstig.
Moin.
Jein. Meine Antwort bezog sich ja auf das Foto mit der Klappe. Ich denke nicht, dass der Tisch durch den Ausschnitt der Klappe passt.
Ja, in den regulären Ausschnitt passt er optimal beim GC680. Ich hatte das in einem anderen Post hier mal mit Bildern dokumentiert.
VG Ned
Hi Marc,
wenn du eine Klappe verbauen möchtest, dann nur mit Lüftungsöffnungen. Problem ist zum einem, wie Ernesto schon beschrieben, das evetuell auftretende Kondenswasser nicht ordenlich abtrocknen kann. Am problematischsten ist aber die Stauhitze, welche sich bei einer geschlossenen Klappe bilden wird und dies können weit über 100 °C werden.
Nicht ohne Grund sind auch ohne Klappe 3 Öffnungen in der Decke des Staufaches eingebracht. Die extreme Stauhitze war auch seitens VWN der Grund die Klappe nicht in die Serie zubringen.
Norman
...der Tisch passt ohne Probleme oben rein! Die Längste Seite links zuerst ins Fach, dann passt es rechts auch. Ist der Ausschnitt mit Klappe denn kleiner?
m.c.,
Bearbeitet von m.c.krohn
Hallo Norman, danke für den wertvollen  Hinweis, ich kann einen Schlitz oder auch ein Lochblech\ oder vergleichbares  mit der Oberfräse einarbeiten
Mache mir mal Gedanken dazu.
Noch mal zu meinen  Fragen an die Community.
Gibt es die original Verschlüsse etc. Einzeln , Teilenummer ?
Und hat jemand schon eine Farbe , weil er vielleicht etwas ausgebessert hat etc, die passt, sprich RAL oder Marke / Typ .
Marc
  • 2 Jahre später...
Hat das zwischenzeitlich jemand realisiert? WElche Scharniere verwendet man am besten dafür. Ist ja nicht so easy mit den innenliegenden Klappen ...
m.c.
  • 5 Monate später...
...nur mal so als Anregung...
m.c.
das sieht ja klasse aus, hast Du das selbst gebaut und wenn ja würdest Du das auch für andere anbieten? Wir bekommen unseren GC680 nächstes Jahr und hatten schon überlegt was wir mit dem oberen Fach machen,
Vielen Dank + Grüße
  • Von 73 Mitgliedern gesehen
    Bo1848 amc-ldw Brummdad matthias61 Back_To_Bus Hexemer bustrip chappy Quentin_van_Huissmann ThomasR WuRie sten208 _FKO Californiger Obersulm trizzl stonie RonnyGC n.t5 AndreGC680 Flatlander Vicot DenMen meisterf Mifoss20 Rockiebal Emmental Ranger Kleber imrekallai Moasta Flanders speedcow Brisko callilui VWFan MarioRS nick0297jan Onlyvans aderci Semmel200 silversurf Antheo CptCaracho DonPellegrino Soylentgreen D.Fleischer gervais lule vieuxmotard Mainline Schmack paulrasch Mkroenicke califranjo Basti19 MichiTG kubaq Schorsch67 Elmex09 schmeer Eifelwolf gueldner69 Schleiser Funny Steve680 VW-Maui RockyM Gerdi1972 Ventilationman Lienad Steppler MichalR
