Wird im Solarbetrieb die Fahrzeugbatterie geladen?
Brummdad
Aber wenn man im Urlaub am Landstrom hängt, wird die Starterbatterie soweit ich weiß geladen. Dann wäre das Radio hören kein Problem :;-):
Das kann man vermuten. Stimmt aber nicht. Auch bei Landstrom schaltet das Radio nach 30 Minuten gnadenlos ab.
(Soviel zum Argument, dass sei fürsorglich, damit die Starterbatterie nicht versehentlich leergezogen wird.)
Genau das ist das Problem. Bei jedem "normalen" Wohnmobil werden bei Landstromanschluss beide Batterien geladen. Nicht bei VW.
Das wird ja immer übler.
Aber danke für die Info!
Moin.
Wie kommst Du denn da drauf? Der GC lädt beide Batterien bei Landstrom UND während der Fahrt. Lediglich Solar lädt NICHT die Startbatterie. Es gibt aber Standby Controller (z. B. Büttner, Votronic), die Ladung von der Aufbaubatterie an die Startbatterie übergeben. Also eine Art überbrückte Solarladung der Startbatterie.
VG Ned
Ja, so ist es laut Bedienungsanleitung vorgesehen. Funktioniert nur leider bei unserem nicht. Auch die Werkstatt konnte nicht abhelfen. Dort hat man uns den Rat gegeben, ein extra Ladegerät unterm Fahrersitz zu installieren.
Das sollte dann bei EZ 03/2022 noch ein Garantie-Fall sein, wenn es laut Bedienungsanleitung eine "zugesicherte Eigenschaft" ist.
Ja, es ist ein Garantiefall ... inzwischen in Klage.
Ja, allerdings nicht, weil die Starterbatterie bei Landstromanschluss nicht geladen wird (dass wird sie, wie einige bereits geschrieben haben), sondern weil keine Logik im Radio implementiert ist, die die aktive Fremdladung erkennt. Daher gnadenlose Abschaltung nach 30 Minuten.
Sag ich ja.
Schalte auch bei Landstrom auch ab. Warum auch immer.
Weil es so codiert ist. Kann aber nicht geändert werden.
Grüße Norman
Die Feststellung, dass die Starterbatterie bei Landstrom nicht mit geladen wird, haben wir nicht daran getroffen, weil sich das Radio abschaltet, sondern weil nach 1 Woche Stehen mit Dauerlandstrom und regelmässigem Radiohören die Starterbatterie komplett leer war und such das Fahrzeug nicht mehr starten ließ.
Ja, da liegt offensichtlich bei euch ein Defekt vor.
Die Ladung erfolgt, wie kürzlich jemand nachgemessen hat, sogar auf zwei Wegen:
Zum Einen zieht das Trennrelais bei Landstromanschluss an, so dass Starter- und Aufbaubatterie parallel geschaltet sind und beide geladen werden.
Zum Anderen ist aber auch die Starterbatterie direkt mit dem Ladegerät über einen zweiten Ausgang verbunden, und wird so auch (etwas) geladen, falls das Trennrelais aus irgendwelchen Gründen nicht anzieht.
jepp, teilweise werden durch Schließen des Trennrelais beide Batterien geladen.
Habe mir extra eine Batterieüberwachung gekauft. Nennt sich Intact GL10 Battery-Guard (Batterieüberwachung 12V).
Und hier kann man schöne die Ladung beider Batterie sehen.
Grüße Norman
Hallo GC Freunde, ich habe nun ein Kabel 2,5 quadrat vom Solarladeregler nach vorn in den Motorraum gezogen und auch am Laderegler angeschlossen.Damit soll die Starterbatterie ebenfalls mit Solar geladen werden.Es kommt auch Strom vorn an,aber an welches Kabel ( rechts oder links)am Übergabepunkt hinter der Bordbatterie muss ich es jetzt anschließen um die Starterbatterie zu laden?
Viele Grüße Bert
Bearbeitet von Caliberi
Besseres Verständnis
  • Von 131 Mitgliedern gesehen
    Hopserl1 Caligula McFoerg hustraehle Monstercali Yellowspider remidreams norrland marcus.sunlight -Joerch- Caliberi leon-loewe Karli_Camper ZachDi Feli TGSchmidt Bo1848 Bendloh NH680 StefanF1 Steff007 meisterf GC-Freund GoMiBe CeesDJNG Obersulm RoteSocke Mien Droom breuermo Landerer hulk66 Nightmeet Back_To_Bus WuRie Congeries Le_Bruno Knubbig Berfuc GCharly SUMO PaulW Salmix CaliUli AgentSmith AndreGC680 thnbd TM007 bustrip califuzzi Frankn Steffmuc MarioRS Merkmann gueldner69 Lagodi apfelquark Bart7974 Vicot Lekloev husky-0815 patseeu lutzha VWFan andre1601 nick0297jan Busfreunde Mifoss20 marchugo SpeedyDresden Ekki-Hamburg colinoczech S8-Stefan NeleTami HerrKugi _FKO Jerawi Flh75 Flanders Dexter lemuba Moasta ufo61 jekyll Emmental alme bastian1441 Semmel200 alexo Elba1997 n.t5 callilui GB80 ali4020 Jorichter braunwal California600 mpknight Bergdoktor Cali-on-tour BestRookie +31 Mehr
