Wird im Solarbetrieb die Fahrzeugbatterie geladen?
Brummdad
Hallo Zusammen!
Ich habe einen GC680 mit Solaranlage ab Werk. Wird hierbei eigentlich auch die Fahrzeugbatterie mit geladen?
Beste Grüße aus dem Münsterland!
Die Starterbatterie wird nicht mit geladen, nur die Aufbaubatterie.
Schade.
Ich dachte ich könnte mir in der nicht genutzten Zeit das anstöpseln der externen Stromversorgung ersparen.🤨
Kannst du je nach Stehzeit trotzdem, die Belastung der Starterbatterie ist minimal. 3 Monate sind kein Problem.
Damit kann man ja noch leben!
Danke für die Info!
Hmm, ich dachte schon. Wenn man die Anleitung zum verbauten Laderregler von Votronic anschaut, habe ich den Eindruck bekommen, dass beide Batterien vom Solarpanel geladen werden.
Wie auf Deinem Foto erkennbar, ist im GC an der Klemme "Starterbatterie" kein Kabel angeschlossen.
Der Laderegler kann es, im GC wurde es aber seitens VW nicht umgesetzt.
ah ok,
Nochmal nachgeschaut im PDF bei Votronic:
Zwei Batterie-Ladeausgänge:  Automatisches  Laden  der  Hauptversorgungs-Bord-Batterie  (BORD  I)  sowie  Stützladung und  Ladeerhaltung (max.  1 A) der  Fahrzeug-Starterbatterie  (Start  II)  mit  Schutz  vor  Überladung.
Aber kein Kabel wie snuggles schon erkannt hat.
Wär aber einfach nachzurüsten, nur ein Kabel nach vorn mit 1,5mm² und los gehts.
Das Display für den Solarrgeler hätte ich auch gern :;-):
Ist allerdings nicht ganz so einfach, das Kabel zu ziehen. Am einfachsten durch die Zwangsentlüftung und dann unter dem Fahrzeug durch in den Motorraum.
Alternativ:
Damit kannst du den Solarregler per Bluetooth überwachen, Plug und Play.
Oder die Komplettlösung mit Batteriecomputer, meine Umsetzung habe ich hier beschrieben:
Dachte die Starterbatterie ist unterm Fahrersitz?
Und die Aufbau Batterie im Motorraum…
Ja, aber der Plusverteiler der Starterbatterie sitzt auch im Motorraum (unter dem roten Deckel hinter der Aufbaubatterie).
Man kann natürlich auch versuchen ein Kabel zum Fahrersitz zu verlegen, das ist aber schwieriger als unter dem Fahrzeug durch. Es gibt keinen Kabelkanal oder sowas. Das Problem ist das Wegestück von der Sitzbank bis zum Fahrersitz.
Es sei denn, du möchtest im Urlaub Radio hören. Dann läufst du Gefahr nach 1 Woche Stehzeit Starthilfe zu benötigen. So geschehen.
nein, bvor die Batterie so weit entsladen ist, dass sie nicht mehr startet, schaltet das Radio mit Meldung "Komponentenschutz" ab....bei mir so geschehen nach ca. 3 Tagen....
m.c.
Hi m.c. !
Ist das erwähnte Radio das Originalradio / Infotainment?
Das Radio in meinem GC 600 schaltet im Stand nach 30 Min. ab. Das ist total ärgerlich.
Udo
Ja, alles original. Das Radio schaltet bei uns auch nach einer gewissen Zeit ab (wie in jedem PKW auch). Wenn man weiterhören möchte, muss man es neu starten.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Slowmover uk1207bk berndfig clausihb Thomas303 Karl70376 Gerdi1972 Bart7974 KarstenA Zweiradfan Steckenpferds
