Beleuchtung Schränke "Kofferraum"
SvenW
Kleine LED-Leuchten in beiden Schränken hinten links.
so hab ich es auch gemacht,  hängen an Magneten uns sind abnehmbar, so kann ich sie auch mal überall nutzen. Mit Akku, aufladbar per MiniUSB
… n’Abend, sieht eher nach Festanschluss mit Türschalter aus. ☺️
Ja, so ist es. Fest eingebaut mit Stromdieb. Die Lampen sind komplett auch Alu und wirken sehr stabil.
Moinsen, solide Lösung. Ich habe auch die „Schnell“-Lösung mit den MagnetAkkuLeuchten wie @kalgrub zur Zeit. Bin aber immer bisschen neidisch auf die Festeinbauten. Kannst Du mal das Produkt posten ? LG aus der Eifel Kurt
Moin Kurt, die Leuchten findest Du hier:
 oder hier
Bearbeitet von SvenW
So, jetzt die finale Ausbaustufe Heckstauraum mit Efoy, Gedöns-Kiste, leichter Streitaxt und anständiger Beleuchtung über Türkintaktschalter (5-Watt LED Lumicoin):
Ja, hab ich. Da ist genug Luft für die Efoy.
Die Leitung für das Bedienteil der efoy habe ich jetzt durchgezogen, ging soweit ganz easy 😀 morgen werden ich dann die Badezimmerwand "Misshandeln" und das Panel über dem originalen Element versenken.
Wenn alles geklappt hat melde ich mich, sonst werde ich mich wohl hintern Zug schmeißen 🤔
Ich habe kein Bedienteil verbaut. Die Efoy lässt sich über BT problemlos steuern und überwachen.
Alles im Blick - einaltes iPad für den Bus..
Haben uns in alle 3 Schränken ( einschl. dem Gasschrank ) eine schlanke mit Batterien und Bewegungsmelder betriebene Unterbauleuchte eingebaut. Ist über eine Magnetplatte am Möbel befestigt und lässt sich somit zum Batteriewechsel leicht herausnehmen.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Steff007 olutz Schumiks
