LTE Router einschalten
hrvk19
Erst mal Hallo an alle,ich bin neu hier und als Camperin.
Bei meinem neuen GC funktioniert so manches nicht. Gerade wollte ich mich dem Router und dem Beifahrersitz widmen. Wie kann man ihn einschalten?
Bearbeitet von hrvk19
Begrüssung vergessen
Moin, SIM Karte einstecken und erst dann an der CU aktivieren. Beachte: konfigurierbar sind nur wenige Ausschaltverzögetungfn nach Lock. LG Kurt
PS
Suchfunktion und Bedienungsanleitung lesen 🤣 hilft ….
Danke Kurt, VW  selbst findet über QR code keine Bedienungsanleitung. ..
was ist CU?
LG, Hrvk
CamperUnit (genauer Bedientableau) an Badwand 🙈
Danke dir, Sorry, bin absolut Beginner und hatte eine schwache Einweisung. Nächste Woche erst mal erneuter Technikcheck in Werkstatt. Jetzt weiss ich Bescheid, die CU wurde immer nur display oder Bedienpad genannt…
Ergänzung
Benutz doch mal die Suchfunktion ( Lupe ) oben rechts. Wenn Du da „LTE Router“ eingibst hast Du jede Menge Info‘s zu dem Thema. Die helfen Dir sicher bei der Bewältigung der Probleme.
Danke, die hatte ich schon durchstöbert.
Beim Hersteller lesswire kommt auch  keine info für das Router Modell CCU4.
Durchstöbert, aber nicht gelesen 🤣
@hrvk19
Bei genauerer Betrachtung hättest Du das hier sicher gefunden.
Ist bis auf kleine Abweichungen der Typ, den VW einbaut.
Steht übrigens unter "LTE Router".
https://www.caliboard.de/topic/24722-lte-router/
Beitrag 27
Da steht dann auch, mit welcher IP Adresse Du Dich im Router anmelden kannst, denn ohne diesen Schritt geht nix. Danach im Router die SIM Karte aktivieren u.s.w.
Steht aber alles im o.a. Themenbereich.
Und dann noch was. Mit Deinem Nutzerprofil komme ich nicht klar. T5 interessiert  EZ 20.04.21. Da sehe ich mehr als nur ein Fragezeichen.
Bearbeitet von Siggi
Vielen Dank für deine Tipps.
Es geht um einen anderen Router CCU4 von lesswire. Ich habe heute mit einem sehr netten MA von lesswire telefoniert.
Der Router müsste eigentlich durch die Zündung eingeschaltet werden, das tut er aber nicht, auch nicht, wenn ich auf ON drücke. Stecker konnte ich wegen Unzugänglichkeit noch nicht überprüfen.
Sorry, ich dachte, Du wolltest von uns eine Hilfestellung für den serienmäßig im Grand California verbauten LTE Router, der über die Camper Unit eingeschaltet wird. Da war Deine Fragestellung nicht eindeutig genug.
@SiggiSorry, es ist laut Heft der serienmässige Router, anscheinend ein Schrottteil. Ein Miniteil unter dem Beifahrersitz,  sowas hab ich noch nie gesehen, die Rückseite immer noch nicht… Die WLan Verbindung mit dem Mediadisplay funktioniert.
egal, irgendwann werde ich das Rätsel lösen😎danke an alle
Ergänzung
@hrvk19Muss das wirklich sein. Wie uneinsichtig bist Du denn? Über den VW gebrandeten Router von Lesswire ist nun wirklich hier im Forum nahezu alles berichtet und aufgedeckt worden. Willst du nicht lesen oder was ist mit dir? LG via Lesswire aus dem GC 😁
Also ich geb es jetzt auf.🤔
Herzlichen Dank für eure Hinweise. Es braucht halt alles Zeit.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Frankn Peter81011
