Standheizung schaltet selbsständig ein und wieder aus
Pattz
Hallo zusammen
Als ich gestern meinen Cali 6.1 aus dem Service abgeholt, in der Garage geparkt und abgeschaltet habe, bemerkte ich auf einmal, dass die Standheizung läuft. (Geräusch und Geruch).
Im Bedienteil war nichts aktiviert. Nach ca. 1-2 Minuten hat sich die Standheizung auch wieder selbstständig angeschaltet.
Gibt es einen erklärbaren Grund dazu? (z.B. Feuchtigkeit, die getrocknet werden muss?)
Hat jemand von Euch auch schon mal etwas ähnliches beobachtet?
Meine Frage lautet schlicht: Bug or Feature?
Vielen Dank für Rückmeldungen .
Herzliche Grüsse (ein ansonsten nach wie vor sehr zufriedener 6.1 Fahrer)
Happy Pattz
War das evt die Abgasreinigung ?
Ich schalte die SHZ schon mal gelegentlich unbeabsichtigt per FB ein. Dann ist aber auch das Zeichen in der Anzeige. Ansonsten geht die nicht an.
Thomas - ebenfalls zufriedener 6.1er
Hallo Pattz,
sicher, dass es die Luftstandheizung war? Zum einen müffelt die nicht besonders (zumindest, wenn man sie nicht das erste Mal benutzt), zum anderen sollte die natürlich in der CU sichtbar sein und sich nicht selbst aktivieren. Nur der Zuheizer (anderes Teil. Wenn WWZH vorhanden, übernimmt der auch die Warmwasserzusatzheizung, daher vielleicht vom Begriff her verwirrend) aktiviert sich bei entsprechenden Temperaturen selbst, um den Motor schneller auf Temperatur zu bringen. Geräusch und Geruch (beides insbesondere außen) klingt aber nach Partikelfilterregeneration, die ggfs. noch nicht abgeschlossen war und dann im Stand nach kurzer Zeit abbricht.
Vielen Dank Euch beiden für Eure Feedbacks. Ich entnehme daraus, dass wenn es die Standheizung ist, die da tönt und riecht, wäre es definitiv nicht normal, dass diese selbstständig angeht. Schon mal gut zu wissen.
@Kaasaa vielen Dank für den Hinweis zur Partikelfilterregeneration. Werde mal weiter beobachten und allenfalls war es das.
Wie würde sich denn die Partikelfilterregeneration äussern? (Dauer, Häufigkeit, Geräusche und/oder Geruch?)
Melde mich wieder, sobald ich News habe.
Herzlichen Dank nochmal!
LG Pattz
Die Leerlaufdrehzahl ist erhöht (1100 statt 1000), das ist der beste Hinweis auf eine laufende Regeneration (außer Max. Laden ist an, dann ist die Leerlaufdrehzahl auch erhöht). Wenn man währenddessen das Auto abstellt (was bei häufiger Wiederholung nicht gut wäre, aber nicht immer zu vermeiden und selten auch nicht schlimm ist), würde man das noch kurz nach dem Aussteigen hören und riechen. Klingt wie ein nachlaufender Lüfter im Sommer, aber riecht streng. Die Regeneration wird je nach Filterbelegung automatisch durchgeführt, ich glaube aber spätestens alle ca. 500 km. Das Auto versucht, passende Randbedingungen dafür zu finden, sowas wie eine Mindest- und auch Maximalgeschwindigkeit, damit das effizient abläuft. Dauert dann vielleicht eine Viertelstunde, wenn es nicht unterbrochen wird. Ständige Kurzstrecke führt dazu, dass die Regeneration nicht richtig ausgeführt werden kann und immer wieder neu begonnen wird. Für mehr Infos, such mal hier im Forum oder schau in die Bedienungsanleitung.
@Pattz
starte ich den WWZH per FB oder Abfahrzeit (Sofortheizen) läuft er für 30 Minuten.
Fahre ich nun aber früher ab als geplant, läuft der WWZH beim Abstellen des Fahrzeugs wieder an und spult die restlichen Minuten ab.
In dem Fall ist jedoch die gelbe Leuchte in der CU an und Sofortheizen blau hinterlegt.
Abschalten muss ich dann manuel über die blaue Sofortheizenfläche in der CU oder halt laufen lassen.
Hallo zusammen
Ich denke, es war die Partikelfilter Regenration und nicht die Standheizung. Wir waren gestern mit unserem Bus 1h auf der Autobahn unterwegs, sodass das Programm ausgeführt werden konnte.
Vielen Dank nochmal an @Flh75 und an @Kaasaa für die Hinweise!
LG Pattz
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Schnix Calumbus Carli_Cari ChrisBus jsextl
