AGM Kapazität mittels LiFePo Akkus erhöhen, Batterie Hybridsystem,
Tholi
das BOS klingt nach einer tollen unkomplizierten Erweiterung. Ich habe einen T6 Bech ohne CU. Dann könnte ich einfach das BOS wie  vom Hersteller  beschrieben an die beiden Pole der Batterie unterm Sitz klemmen? Und wie gewohnt über Landstrom oder das bereits installierte Solarsystem (Tasche und Victron MPPT) laden? Da der T6 Beach 2018 keine Durchladung zur Starterbatterie hat, wollte ich sowieso noch einen Standby Charger installieren lassen. Dann könnte beide Batterien für eine längere Standzeit mit 1 BOS Modul gepflegt werden und ich hätte ein bisschen mehr Kapazität für Freistehen ( Standheizung bei bedecktem Himmel) sehe ich das richtig? Das wäre ja sensationell einfach …
Für einen T6 ist das BOS zu teuer. Da ist eine Umrüstung auf LiFePO statt dem Bleiakku samt Ladebooster wohl günstiger und man hat mehr (Kapazität) davon.
Bearbeitet von Nero3
Danke für deine Einschätzung . Ich habe gerade  eine neue AGM installieren lassen. Eine Umrüstung auf LiFePO hätte über 1600 Franken gekostet. Der  Bus wird vielleicht nur noch ca 5 Jahre von mir gefahren Die Pflege der AGM  wäre für den Zeitraum  überlegenswert, damit sie das 5. Jahr  überlebt.
Bearbeitet von Feli
Genau....die LE300 ist immer "AN" solange sie die Spannung einer AGM hat. Wenn sie nur auf dem Tisch allein stehen würde, bekommst du keine 12V aus dem Pack.
Wie einer schon ganz gut geschrieben hat, ist das System ein Dauerladegerät.
Im Beach habe ich in der CU immer -1A in der Anzeige gehabt. Jetzt ist die AGM immer Voll und Anzeige 0A.
Da das die LE300 versorgt.
Beim Zweier Paket gehen "nur" Max 25A/300W raus (pro Block 12,5A 150W).
Sollte mehr Verbrauch sein schiebt die AGM mit.
Ich würde grundsätzlich auch lieber die AGM unter dem Fahrsitz tauschen, aber wirklich billiger ist es auch nicht.
Supervolt und Co (namenhafte) 100Ah ca 600-800€, Victron Ladebooster 250€.
Software Einstellungen über VCDS
Anzeige über CU, einige ja, andere nein.
Und ein 4000€ Umbau ist es mir auch nicht wert.
Sicher wird der Bus 10kg leichter als 6Kg schwerer aber naja was schleppen wir alles eh zuviel mit 😉.
Ich finde das System ganz ansprechend. 2h einbauen, keine Programmierung, alles kann wie immer genutzt werden.
Ich habe mein 1 Jahr altes Pack(56Ah) bei Kleinanzeigen bekommen für 350€. Aus einem Boot Ohne Wintereinsatz.
Ich warte jetzt noch auf den Regeneration Vorgang, leider genau vor dem Einbau, wie das sich mit dem entladen der AGM verhält.
Ansonsten bin ich zufrieden.
Auf das es störungsfrei, still und leise im Bulli mitfährt
Nur die Einstellungen vom Victron Shunt würde mich sehr interessieren.
Damit mir wenigstens eine genaue Anzeige der LE 300 möglich wäre.
Aber vielleicht meldet sich hier dazu noch jemand. 😁
Bearbeitet von Knarf86
Seit gestern habe ich die Steckdose am Fahrsitz auf Standby ohne Verbraucher ... Das Standby über Nacht ca 15-16h hat gute 20Ah gekostet. CU Anzeige heute früh 4h Restlaufzeit trotzdem voller AGM. LE300 76% noch voll....
Gerade unseren kleinen Wasserkocher 300w an die Steckdose gehangen. Eigentlich wollte ich die 4h noch entleeren und sehen was passiert.
Aber dazu bin ich nicht gekommen.
Nach dem der Wasserkocher aus war ist die CU Anzeige wieder auf die ca 47h Batteriekapazität gegangen.
Ich koche jetzt noch 4x Wasser 😅 (50% le300) und dann geht's an Landstrom zum laden der L300.
Somit sollten dann die 75Ah (ca35Ah nutzbar) mal ausgereizt sein.
Was wiederum für den Ocean spricht, eine AGM gegen ein 4er Pack LE300 zu tauschen.
Danke für die Rückmeldung und den Gedankenaustausch zum Thema.
Ich fahre ja bereits seit 1,5 Jahren 1x BOS LE300 mit rum und bin auch sehr zufrieden mit dem System:
Eine Umprogrammierung auf "Beach" (1x AGM) und Anpassung der AGM-Kapazität sollte kein Problem für die VW-Werkstatt sein, die Frage ist nur was mit dem Masse-Shunt und passiert.
Meine aktuelle Rechnung ist:
2x AGM zu 75Ah = 150Ah (50% nutzbar) = 75Ah plus 1x 25Ah LE300 = 100 Ah
Mit dem Tausch der hinteren AGM wäre die Rechnung:
1x AGM zu 75 Ah (50% nutzbar) = 37,5 Ah plus 4x 25Ah LE300 = 137,5 Ah
Da ich bereits einen Block besitze, würde ich nur noch 3 Stück plus Shunt und Klemmblock (Kleinteile)
benötigen.
Mich reizt der Umbau, allerdings glaube ich das gefühlsmäßig der 4er Block NICHT ins hintere Schrankfach passt :(
Für mich steht noch der Umbau auf 1x LiFEPo4 SAFTKISTE Pro mit 170Ah im Raum,
aber die wollten 2899 Euro (bei diesem Umbau würde auch die hintere AGM ausgebaut und deaktiviert werden.
Frank
Bearbeitet von swoosh999
Hallo Swoosh999
Du hast einen T6.1 mit CU. Beim T6 ohne CU sollte das alles wegfallen, oder?
So das Testen mit der 300W Steckdose hat sich erledigt 😅 ich glaube der WR hat sich verabschiedet...💨
Nach dem ersten Test war alles gut, beim zweiten Mal hat die Steckdose ausgelöst.
Dachte an Überlastung und habe ca 1 gewartet. Leider blinkt die Steckdose Rot und man hört nur einen kurzen Startversuch vom WR (unter dem Beifahrersitz).
Naja ich muss den Freundlichen eh wegen dem Aufstelldach besuchen.
Batterie zeigt trotzdem voll an mit 48h Laufzeit.
Wenigstens was.
Ach und die LE300 läd nicht am Landstrom. Dann ist das System ruhig gestellt und der Ladestand stagniert somit.
Also laden der LE300 nur über "Max Laden".
Schönes Wochenende.
Ich teste jetzt erstmal nicht weiter.
Laden über Landstrom und über Solar sind aber Anforderungen die unbedingt erfüllt werden müssen!
Meine  LE300 wird über Solar geladen.
Beim Laden werden erst die AGM‘s voll gemacht, dann die LE.
Bei der Stromentnahme ist es anders herum. Erst LE, dann AGM.
Landstrom hatte ich schon ewig nicht mehr, daher dazu keine Aussage.
frank
Auch beim mir funktioniert die Ladung mit Solar (Tasche) und Landstrom einwandfrei.
Zuerst die AGM's und dann die LE's. Der Ladevorgang wird mittels der farbigen LED's und der Fliessrichtung bei den LE's angezeigt. Die letzten 10'000 km hat alles top gefunzt.
Matts
Ich vermute mal das Ladegerät hat die Spannung nicht mehr erhöht weil die AGM voll war.
Was habt ihr für einen Regler für Solar eingebaut?
Das Laden über Solartasche finde ich auch sehr interessant?
Ich habe an meiner Solartasche einen FOX-062 PWM Laderegler, welcher ca. 6A Leistung verarbeiten kann. Reicht an gut besonnten Tagen für das Nachladen gar nicht schlecht.
Eingang über separate 12 V Kupplung direkt mit Plus auf die Batterie unter dem Fahrersitz und mit der Masse an den Massepunkt.
Es macht keinen Unterschied, ob man ein (Victron) Solarlader oder ein normales Landstrom Ladegerät verwendet. Die Ladekurven sind die gleichen.
Ich habe nun mal versucht, mit den spärlichen Informationen auf der BOS Homepage zu verstehen, wie dessen BMS funktioniert:
links die BOS Beschreibung, rechts eine typische (Victron) Ladekurve (AGM typisch mit 14,4V und 13,8V):
Offensichtlich erkennt das BOS auch eine Art Absorptionsspannung von 14,2V ?? und fängt erst dann mit dem Laden an, wenn das Ladegerät eine bestimmte Spannung überschreitet. Zu diesem Zeitpunkt ist die AGM Batterie - je nach Konfiguration - bereits auf ca. 80% geladen.
Wenn die BOS vollständig geladen ist, fließt kein Ladestrom mehr und das Ladegerät schaltet wieder klassisch auf die typischen 13.8V Erhaltungsladung zurück.
Damit sollten alle modernen Ladegeräte problemlos funktionieren. Die BOS wird ausschließlich während der Absorption geladen, wenn die AGM Batterie bereits über 80% geladen ist.
Um die BOS während der Fahrt zu laden, muß zwingend in den MAX- Laden Modus geschaltet werden, damit die Absorptions- Schwelle überschritten wird.
Fazit: Das System ist praktikabel und schlüssig designed.
Nun muß ich mir nur noch überlegen, wie ich die Schwellen des Lastausgangs meines Solar- Laderegler setzen muß, weil ich darüber während der Fahrt und über Solar auch noch meine Powerbox laden möchte.
Bearbeitet von snipy
Ja die Aussage das die LE300 nicht von Landstrom läd war falsch, hab scheinbar nicht gewartet bis das Ladegerät die Spannung hochgefahren hat. Ist alles in Ordnung.
  • Von 288 Mitgliedern gesehen
    Rosa KarlNapp Timbocito getfresh Max.T Grandie magicrunman Xenon Nero3 Ghinzu lynakafaith SirAlex Californiger p.eter skyme BjoernBergmann elgordo Stadtstreuner Joemz EwaldTx Zopfffff CaliOvali Wrenchturner uwekarl zimbo72 Rou.Bah Capetown85 radrenner quirxl oli-99 voelligahnungslos MarcJ. Klaus5 Carli_Greige escarabajo Haa2ee speedcow Guifravo Straminke Bastix bonanzarad stw Wolle27 Unbekannter metalmax83 PaulW Knarf86 Alex17 Daniel-Tim strojnik1 Rolltogether Schimmic Mario2u Langer Tim_Jochen Manni gueni33 Habi29312 Fabi696 oceanfrank Emmental haaner Reinhart aderci Pat89 Wolf8 Jorichter CherryBuzz GER193 Osito shoulders Oelfuss Segelsonne zpalm snipy patseeu Semmel200 vieuxmotard msk denyo871 tobiST mashy simisch petzi berniew sansum Pete25 FrontrolloT6 clausihb swoosh999 ahahb jsextl Klaus7073 Morecamper Ampeterli LemmyIan alakerun BCJL abgeordneter Thomas.jochum1 +188 Mehr
