Nachrüstung Begrenzungsleuchten
Leonard
ich würde gerne die Begrenzungleuchten in den seitlichen Kunstoffleisten nachrüsten. Liegen die Kabel/Stecker bei allen Fzgn. hinter den Gummitüllen?
  • Antworten 8
  • Leonard
  • Gregski
  • n.t5
  • tomsbikeparts
Ich würde zu 99,99% vermuten... leider nein. Heutzutage sind alle Fahrzeugkabelbäume je nach Ausstattung konfektioniert und somit wirst du auch keine losen/freien Steckverbindungen mehr finden.
Der Kabelbaum vom Campingausbau beim GC ist da eher die Ausnahme, da die Stückzahlen für Individualanfertigung viel zu gering sind.
Norman
Hi Norman,
so kenne ich das auch aus der Automobilbranche. Hatte allerdings schon des öfteren gelesen das z.B der Leitungssatz der 12V Dose in der I-Tafel liegen soll.
Vielleicht hatte sich ja schon jemand damit beschäftigt...
Bis heute bin ich leider noch nicht dazu gekommen mich damit zu beschäftigen. Vielleicht klappt es ja in den nächsten Wochen.
Hallo Leonard,
i just bought set of panels with sidelamps. On the back side of lamp is written 12V 0,5W.
It does not looks like easy job, but I will try, not sure yet how and when.
Bearbeitet von Gregski
Hi
looks like a standard deutsch connector to me, should not be a problem to source it. With us in ebay even short replacement cables + connector exists, or buy the housing and pins at VW… they have a list of all in ETKA…
I can measure socket if needed.
problematic will be access behind all furnitures on back to put wires and probably missing wires in doors…
Außenmassen:
12,5mm x7,5mm
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    tiscali75 nordish82 breuermo Rodion ToG1410 S8-Stefan SpeedyDresden Schroe Manni-SAD Mtkcali Antheo
