CTEK CS FREE
Mollen
Hallo, ich versuche, eine Lösung mit geringem Gewicht für die schlechte Batteriekapazität des GC zu finden. Ich denke, ich werde mir ein CTEK CS kostenlos besorgen und bei Bedarf nachts eine Powerbank oder einen kleinen Lithium-Akku über USB-C daran anschließen. Ich weiß, es ist ein bisschen fummelig, aber ich habe wirklich nicht viel Nutzlast, wenn ich die ganze Familie habe ist an Bord. Alle mögliche Gedanken würden geschätzt. (Entschuldigung für den Google-Übersetzer)
Ich verstehe, dass GC-Besitzer nach einer einfachen Plug-und-Play Lösung zur Erweiterung der GC-Batteriekapazität suchen, aber die gibt es leider nicht.
Wenn es nur darum geht, einen Laptop oder ähnliches mit Strom zu versorgen, könnte man eine Powerstation kaufen.
Geht es aber darum, dass der Kühlschrank oder die Heizung länger laufen, muss man an die 12V Verkabelung des GC ran.
Das CTEK CS Free hat laut Datenblatt einen "Interner Lithium-Ionen Polymer Akku, 66Wh".
Also eine Batteriekapazität von 5 Ah (66 / 12).  Das ist viel zu wenig, um da ernsthaft etwas zu bewirken, mal davon abgesehen, dass man es nicht vernünftig im GC integrieren kann. Es ist für etwas ganz anderes gedacht.
Es bleibt bei den z. B.  hier skizzierten Lösungen:
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich stimme zu, dass die 66 Wh zu wenig sind, aber ich dachte daran, eine Powerbank mit etwa 48000 mAh über das USB-C-Kabel hinzuzufügen und sie einfach unter der Motorhaube zu lassen, um die Heizung und / oder den Kühlschrank durch die Nacht zu halten. Mir ist klar, dass es nur für Notfälle ist, aber wie ich bereits sagte, ist die Nutzlast hoch und diese liegt bei weniger als 3 kg.
Moin, du rechnest nicht gut. Dein Auto verbraucht im Stand in der Halle (ohne Wohnnutzung und Fahrt) bei Aussentemparaturen um 0-3 GradCplus mit Kühlschrank auf Stufe 1 und Heizung (Diesel) auf nur 7GradCplus
knapp 0,5KWh pro Tag. Das sind 41AH. Was bewirkt da eine Powerbank mit 48AH (wo gibt es sowas? Und auch noch kostenlos?)?
Grüsse aus der Eifel
Kurt
PS
wir reden doch hier von der 12V Wohnraumversorgung, oder stehe ich auf der Leitung?
Bearbeitet von candylo
Übersetzungsfehler.
Das Produkt heißt "CTEK CS Free". Google Translate hat daraus ein "CTEK CS kostenlos" gemacht 🤪.
CTEK bezieht das Free auf kabellos.
Ungeeignet ist das Produkt trotzdem, und eine Powerbank liefert 5 Volt Ausgangsspannung und nicht 12 Volt.
@Mollen
Es geht nur mit einer 2. AGM, einer Lithiumbatterie oder einer Efoy Brennstoffzelle.
In allen Fällen kommen mindestens rund 20 kg Gewicht zum Fahrzeug hinzu. Da hilft nur mit weniger Wasser zu fahren, wenn es knapp wird oder an anderer Stelle Gewicht einzusparen (z. B. Gasflasche).
    moe123
