camperherz Geschrieben 28. Januar 2022 Teilen Geschrieben 28. Januar 2022 So, ich stelle das jetzt mal unter "Fahrzeugpflege" rein, da dies auch meine Hauptintension bei dem Thema ist. Ich verspreche mir etvl. aber auch eine optische "Verbesserung" davon. Zum Thema: Mir fĂ€llt schon seit langem bei z.B Post-VW-Bussen, aber auch allgemein bei Ă€lteren Trapos auf, dass die unlackierten StoĂstangen, bei Multivans oder Calis dann eben der unlackierte Rest, oft sehr ausgeblichen sind. Finde ich persönlich nicht so toll. Deshalb möchte ich bei meinem Cali Coast, wenn er denn mal da ist, voraussichtlich den "Knochen", den KĂŒhlergrill, die AuĂenspiegel, die TĂŒrgriffe und vor allem auch die Aufnahmen der AuĂenspiegel, die ja bei allen VW-Bussen unlackiert sind, schwarz glĂ€nzend lackieren (lassen). Ich weiĂ, dass vor allem das demontieren der TĂŒrgriffe einen gewissen Aufwand darstellt, glaube aber auch, dass das Ergebnis u.U. affen***l aussehen könnte.  In dem Video sieht man einen Transporter mit lackiertem Grill und "Knochen", vor allem aber mit vollstĂ€ndig lackierten Spiegeln und lackierter Spiegel-Aufnahme. Auch die in Wagenfarbe lackierten Streifen auf Grill und "Knochen" finde ich ganz nett.   Und wie gesagt, ausgeblichene Plastikteile gehören damit der Vergangenheit an. Was haltet ihr davon? Ist das ĂŒbertrieben? Hat schonmal jemand die TĂŒrgriffe ausgebaut und lackieren lassen?  Ich freue mich auf eure Antworten!  Viele GrĂŒĂe camperherz Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 29. Januar 2022 Teilen Geschrieben 29. Januar 2022 Alternative zu lackieren ist die Auffrischung. Es fehlt dem Kunststoff an Feuchtigkeit. Google mal nach carasip. Link zu diesem Kommentar
camperherz Geschrieben 29. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hmm.. ja, ist eine Alternative. Allerdings: Bei Befolgen der Anwendungsempfehlung, ich zitiere: âCARASIP Kunststoff-Pflege mit einem weichen Tuch dĂŒnn auftragen, kurz einziehen lassen und nachpolieren. Vorgang evtl. mehrfach wiederholenâ, kommt bei KĂŒhlergrill, "Knochen", Spiegeln samt Halterungen und den TĂŒrgriffen halt schon eine gewisse FlĂ€che zusammen. Wenn ich das 5x gemacht habe, habe ich wahrscheinlich genauso lange, wie fĂŒrs aus- und wieder Einbauen der Teile gebraucht⊠Ich werde aber definitiv eine Flasche Carasip bestellen und damit die Kunststoffteile an meinem Golf aufpolieren, bevor dieser fĂŒr den Cali verkauft wird! đ Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 5. Februar 2022 Teilen Geschrieben 5. Februar 2022 Fast alle Kunststoffe leiden unter UV Bestrahlung, die die Sonne halt so liefert. Man setzt heute zwar zumeist UV stabilisierte Typen im Aussenbereich ein, jedoch halten diese Stabilisatoren so Ă€hnlich zeitbegrenzt aber viel lĂ€nger, wie die Corona Impfwirkung mit dem Unterschied, dass man da nicht boostern kann.  Es handelt sich da aber nur um eine oberflĂ€chliche, optische Zerstörung, die sichtbare OberflĂ€che betreffend, die Funktion de Teils dĂŒrfte aber kaum beeintrĂ€chtigt sein. Die Strahlen mĂŒssen ja auch erst einmal durch diese zerstörten Schichten durch, das dauert...sehr lange.  Da hilft nur ĂŒber lackieren der entsprechenden Teile, so wie SF Faktor xyz im Gesicht. Deswegen sind ja da mittlerweile alle gefĂ€hrdeten Teile (StoĂstangen, Armaturenbrett, etc.) ĂŒberlackiert, auch wenn sie nicht so aussehen oder sich anfĂŒhlen.  GruĂ FS   1 Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 5. Februar 2022 Teilen Geschrieben 5. Februar 2022 Wie wÀrs mit Koch Chemie Plast Star bzw. Nano Magic Plast Care. Deutliche Farbauffrischung plus langanhaltender Schutz. 3 Link zu diesem Kommentar
CampR Geschrieben 22. April 2022 Teilen Geschrieben 22. April 2022 Kunststoffpflege mit Farbvertiefung kaufen, es gibt zig Produkte. Dr. Koch habe ich auch, riecht wie Haribos đ  Kennt ihr den alten Tip, um Reifen "schön" zu machen? Reifen gut waschen/reinigen, trocknen lassen. Dann satt mit Coca Cola mit nem Lappen abwischen. Sieht aus wie ein Neureifen. Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 22. April 2022 Teilen Geschrieben 22. April 2022 Ich finde es ĂŒbertrieben , alles zu lackieren!  Unserer ist jetzt neun, da ist noch nichts, auch nur ansatzweise, am ausbleichen. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 22. April 2022 Teilen Geschrieben 22. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Geht das nach endlicher Zeit wieder weg? WĂ€r fĂŒr mich ein no go bei einem Gebrauchtkauf - genauso wie Rauch- oder WunderbaumausdĂŒnstungen. Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 22. April 2022 Teilen Geschrieben 22. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schnupperst du die Autos aussenrum ab? Das sieht bestimmt lustig aus đđ Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 22. April 2022 Teilen Geschrieben 22. April 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich dachte, dass das auch auf die Kunststoffteile innen sollte...đ Bearbeitet 22. April 2022 von Wollfisch Link zu diesem Kommentar
CampR Geschrieben 23. April 2022 Teilen Geschrieben 23. April 2022 Der Haribo Geruch ist nach einem Tag fast weg....also kein Problem. Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 14. Juni 2022 Teilen Geschrieben 14. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Koch Chemie Nano Magic Plast Care kann ich ebenfalls uneingeschrĂ€nkt empfehlen. Beispiele: Damit habe ich sogar die weiĂen Rahmen der Stauklappen an meinem Wohnwagen wieder weiĂ bekommen, obwohl das Zeug farbneutral ist. Ich habe es zuvor mal beruflich fĂŒr unsere Miet-Reisemobile gekauft. Der Fiat Ducato bzw. Citröen Jumper mit Heavy-Fahrwerk hat die KotflĂŒgel und StoĂfĂ€nger auch in schwarzer KunststoffausfĂŒhrung. Da einmal (bei uns bei der Grundreinigung zu Saisonbeginn) mit dem Zeug drĂŒber putzen und die Dinger sind wieder wie neu. Link zu diesem Kommentar
Shaun-Adventures Geschrieben 6. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2022 Moin, ich nutze seit Jahren KochChemie Plaststar silikonfrei zum reinigen und auffrischen der Kunststoffteile im AuĂenbereich und der TĂŒrgummis vor dem Winter. Funktioniert super, auch bei schon stĂ€rker verblichenen Kunstoffteilen. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
