Marderschutz
sprungimdach
Weil unser GC in dieser Woche zum 24 Mon KD geht, will ich gleichzeitig einen Marderschutz einbauen lassen, nichts was nur stinkt oder piept, sondern die Berührungs-Hochspannung für's feuchte Übeltäter-Näschen ( er muss/darf da ja nicht unbedingt rein ... ).
Wer hat (gute?) Erfahrungen damit gemacht und was hat es gekostet?
Johannes
Hallo Johannes,
ich habe das M9700 von K&K selbst eingebaut das kostet zurzeit 260€.
Bis jetzt keine Probleme.
Bernd
... und (wie) wirkt es?
J.
Sehr gut, hab ich auch.
Gruß Tim
Bis jetzt ist alles gut
So ich habe die Batterien nach über 1 Jahr rausgemacht und neue rein die alten waren laut Batt-tester immer noch im Grünen Bereich.
Hallo Johannes,
du solltest beim GC 600 zwingend eines mit Batterien nehmen. Da die Elektronik des Marderschreck bei 13,4 Volt abschaltet. Wenn Du an den Landstrom gehst liegt 13,7 V an der Batterie an.
Bedeutet das während dem Laden der Marderschreck nicht funktioniert.
  • 10 Monate später...
Original vom Händler montieren lassen.
  • 4 Monate später...
Hallo Thomas,
hier ein paar Fotos. Hoffe es hilft.
Viele Grüße,
Kai
Nach noch mal 24 Monaten habe ich heute im Rahmen des 4J. großen KD auch den "großen Marderschutz" mit einbauen lassen. - Zuletzt habe ich Bissspuren am dicken orangen Verbindungsschlauch entdeckt, die gar nicht gut aussahen, aber wohl noch nicht ganz durchgingen. - Es wurde verbaut: "Marder Stop&Go", 7 Plus-Minus.
Er wurde an die Aufbaubatterie angeschlossen und in deren Nähe der gelbe Ultraschall-Sender/das Steuergerät mit Kabelbindern befestigt. Das blinkt nun rot. Die Edelstahlkontaktplatten haben sie tiefer unten verbaut als ich auf den meisten anderen Fotos hier gesehen habe, eher beim vermuteten Mardereintritt. Die Zuleitungen sind schwarz. Ein-Ausschalten scheint nur über Öffnen des "Batteriefachdeckels" möglich (für Reparaturen o.ä.).
Weil jetzt Ultraschall und v.a. 300 V "Hochspannung" aktiv sind, brauche ich mich nicht weiter nur auf die schon lange ausgelegte Marder - Matte verlassen.
V.a. weg von Zuhause fühle ich mich damit sicherer (Stehe häufiger allein in abgelegenen special places).
Johannes
Sollte ich tatsächlich mal Beobachtungen machen, berichte ich hier.
Haben ebenfalls seit 6 Monaten einen Marderschutz verbaut (M9700 wurde von der KFZ-Werkstatt eingebaut) und bisher gab es keine weiteren tierischen Gäste unter der Motorhaube mehr 👍
Ich habe mit den K&K Marderschutz (M 9700) verbaut. Soweit, so gut, das Steuergerät, die Sensoren und der Schallkopf sind verteilt. Aber ich weiß nicht, was ich mit dem Motorhaubenschutzschalter machen soll. Wo soll ich den unterbringen ohne die Karosserie anzubohren?
Vielleicht  kann mir jemand weiterhelfen, ggfs. mit Foto von seinem eigenen Schutz.
Bei uns ist er auf der Beifahrerseite, am Rand der Motoröffnung verbaut worden. In ca. 2 Stunden wäre ich am Fahrzeug und könnte ein Bild einstellen
  • Von 109 Mitgliedern gesehen
    Soylentgreen Flatlander Bulli53 mpknight Basti19 KlaO thnbd Quentin_van_Huissmann Kai184 magicrunman HH-GC Felix13 Californiger Waldi2026 DirkGC600 Robmobil Bambo MarioRS polt66 Mannims65 RonnyGC chappy AndreGC680 Christian1964 T4-Diebstahl caraddiction _FKO GCharly speedcow alexo mjancom Flanders derDicke WuRie Obersulm ThomasR Frisco Roaddog JLudwig Lebowski VWFan n.t5 Semmel200 Bo209 Rockiebal Kleber D.Fleischer BuDa califranjo Lucky Luke imrekallai Sandraeb Globe Dexter sonnyboy wobie Salmix AP2020 aderci Hexemer Onlyvans T2-Fahrer Emmental nick0297jan Vicot JoeFlash Surflurch Cadde Cali1957 EwaldTx Ranger Mainline meisterf Benno_R Mifoss20 Carli_Greige callilui 73er calimerlin Feuerzunge Moasta Nero3 stiptec redone CptCaracho dedetto vieuxmotard huckyberry Carotin Muivid TheMW85 womage wahlscheider GrandCL Pitus stockiTS ulme215 alexander.persch DarkGeneral88 Hoppetossa +9 Mehr
