Solarträgerblech mit Abstand zum Dach?
Beverin
Hallo zusammen
Ich habe mir ein 3mm Alu-Blech als Träger für zwei Solarpanels bei Hess gekauft und montiert. Die Bleche drücken ziemlich fest auf das Dach des Autos. Ich war immer der Meinung, die Trägerbleche hätten keine Berührung mit dem Dach des Calis, da sei durchgehend ein Spalt dazwischen. Irre ich mich? Welche Lösung habt ihr, liegt euer Trägerblech in der Mitte des Daches auf? Besten Dank für euer Feedback und Grüsse aus den Bergen.
  • Antworten 5
  • Beverin
Und was heisst das genau, die im Shop liegen nicht auf? Besten Dank. Übrigens sind reine Träger-Bleche nur schwer zu bekommen...
Echt? Das ist dann aber nicht im Sinne des Erfinders:
„Der Radius der vorgebogenen Tragbleche (mittels Rollenbiegemaschine) ist so gewählt, dass unter Beibehaltung einer Restspannung das Blech der Dachkontur in einem Abstand von 5mm folgen kann. Untergeklebte 5mm dicke EPDM-Streifen im Bereich der Dachhochpunkte führen zu einer extrem stabilen, völlig flatterfreien Konstruktion.“
Laut Beschreibung im Shop sind diese EPDM Streifen noch dabei.
Touché! Da hast du mich erwischt! So perfide hatte ich nicht gedacht. Also: Das Ibgmg/Caliboard-Blech berührt nicht das Dach, da es unterseitig angebrachte EPDM-Streifen hat. Das gesamte "Tragmodul", bestehend aus Blech + Streifen, brührt das Dach. Das ist gewollt und auch gut so. Wie von Markus seinerzeit richtig bemerkt, verhindert das aeroelastische Instabilitäten, insbeondere das Flattern.
Ich habs jetzt übrigens geschafft, hab mein Blech auf der Rundbiegemaschine etwas vorgebogen. Ich bin kein Mainstream-Typ, der alles vorgefertigt kauft. Das heisst nicht, dass die Produkte im Shop schlechter sind, aber selbstgebautes macht einfach mehr Spass und schont das Portemonnaie. Ich bevorzuge das eine oder andere selber nach meinen Vorstellungen herzustellen.
    Mirjan hans_771
