Seikel Fahrwerk mit Auflastung
HansMark
Hallo zusammen.
Bräuchte etwas Unterstützung bei ein paar Verständnisfragen.
Situation:
Seikel Angebot für Höherlegung mit Konidämpfer und Auflastung auf 3,2T liegt vor.
Fahre zZ Platin P69 mit 225/60r17 103xl
und Serienfelge Aracaju 235/55r17 103xl
Laut Seikel und Gutachten der Platinfelge brauche ich nach Fahrwerksänderung eine Einzelabnahme für die Felge (brauche ich ja für die Auflastung eh).
Jetzt meine Frage, bin ich mir sicher hier schon Auflastungen mit Seikel größer 3,2 gelesen zu haben. Liegt das an einer meiner Felgen, oder limitiert das Fahrwerk?
Und 2. wird nur die Felge und Traglast bei der Auflastung mit dem Fahrwerk "verheiratet" oder auch die Reifendimension??
Wollte auf Dauer die Arajacu nicht behalten und für den Winter evt. Ein 2. Satz Platin P69. Allerdings dann in 225/55r17 da hier 9mm Schneeketten laut Gutachten möglich sind.
Oder muss ich jetzt schon zum Endzustand aufrüsten bzgl der Eintragung??
Mein Gedanke war dass ich jetzt schon das Fahrwerk einbauen kann und durch die selbe Felge später noch die Option zur Schneekette habe. Muss auch nicht auf maximal Höhe.
Würde ich die Ronalfelge R41 holen müsste ich das halt zwingend vor Abnahme machen.
Die kleinen 225/55 R177 sehen schon auf einem normalen Cali popelig aus. Mit Höherlegung sieht das dann wie "Noträder" aus.
Es ist die Frage, ob wegen der Höherlegung und Auflastung wirklich alle Rader eingetragen werden müssen. Aber wenn, dann wird vermutlich eine Rad-Reifen-Kombination eingtragen.
Gruß Mark (ohne Hans)
Bearbeitet von Knox16
Hm über die Optik habe ich noch nicht nachgedacht, eigentlich stand die Funktion im Vordergrund. Vll lasse ich dann die Option der legalen Schneekette sein ☹️ und bleib im Winter bei 225/60r17
@HansMark Evtl. hilft es dir:
Bei mir ist bei der Auflastung alles miteinander verheiratet (Feder, Dämpfer, Felge, Endanschlag / Distanzstück, Reifendimension) mit dem Zusatz bei Nutzung Serienbereifung ist eine Anpassung Tacho erforderlich.
Ich fahr Sommer wie Winter die gleiche Reifendimension & Felge, nur halt einen "echten" Winterreifen.
Bearbeitet von maj0
Prima danke, ja das wollte ich wissen.
Distanzstück am Dämpfer auch? Gibt ja welche die es sich wieder ausbauen damit er hinten nicht ganz so hoch steht. Dann müsste man dafür ja auch wieder zur Einzelabnahme 🤯?!
ist bei mir auch so.
ich fahre mit dem seikel koni hd 235/65 r17 im sommer und 225/65 r17 im winter. auf den winterreifen darf ich in der dimension feingliedrige schneeketten fahren, wurde beim tüv geprüft und so bescheinigt.
lg, hannes
Welche Felge mit welcher ET fährst du im Winter?
hi,
den winterreifen fahre ich auf vw cascavel 17 zoll.
im schein steht:
… 225/65R17 … auf LM Felgen 7Jx17H2 ET 55 …
oder
… 225/65R17 … auf Stahlrad 7Jx17H2 ET 56 …
lg, hannes
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    LuckyDanny mramm Christian666 neulaendercamper FotoAT
