Wo ist der Rückstellknopf für den mechanischer Überhitzungsschutz?
Majima
Hallo, kann mir bitte jemand sagen wo der Rückstellknopf ist mit dem ich den mechanischen Überhitzungsschutz wieder auf betriebsbereit schalten kann? (Fehlermeldung E632H an der Truma)
  • 7 Monate später...
  • Antworten 7
  • Majima
  • DiggyD
  • Flatlander
  • Rockiebal
Ich bin mit einem Miet-Grand California unterwegs und meine Heizung zeigt den Fehler E632 H. Sonntags ist niemand bei der Vermietung erreichbar.woe komme ich an den Resetknopf? Ich wäre für eine schnelle Antwort sehr dankbar.
Dirk
Hallo, die kleine Klappe unten an der Dinette öffnen, dort am Drehknopf Reset suchen und dann durch drücken bestätigen. Kann sein das es bei Fehlfunktion erst ca eine halbe Std gesperrt ist wegen Abkühlung.
Ich musste komplett an die Heizung ran um das Problem zu beheben. Sprich Sitzpolster runter, die 10 Schrauben lösen um das Brett der Sitzbank ab zu bekommen und dann darunter an der Heizung direkt den Fehler beheben.
Via des Steuergerätes welches sich hinter der Klappe befindet konnte ich bisher andere Fehler beheben/die Heizung steuern. Bei der besagten Fehlermeldung hat dies bei mir damals jedoch nichts gebracht.
Das mit den zehn Schrauben hatte ich befürchtet. Darunter dann an der Heizung einen Resetpin drücken? Fehlerreset am Terminal hat nicht funktioniert, das hatte ich als erstes versucht.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Da es ja nicht dein GC ist würde ich schon alleine um ‚abgesichert‘ zu sein bei der Truma Hotline anrufen. Sie können dir ganz genau sagen, was du machen kannst. Ich wurde damals von einer Mechanikerin zurück gerufen & sie konnte mir helfen. Davor waren alle Kontaktepersonen inkl. die Mitarbeiter der VW Werkstatt leider nicht dazu in der Lage.
Am Sonntag war niemand zu erreichen, daher habe ich die Sitz Bank aufgeschraubt und den Überhitzungsschutz zurückgesetzt. Vorher 230V abgesteckt und ich musste noch den Resetpin auf der Platine drücken bis er gelb gelinkt hat. Ich habe mich am YT Video orientiert. Danke euch für die schnelle Hilfe, die Heizung geht wieder und wir mussten heute Nacht nicht frieren.
Nebenbei, ich finde da gehört eine Revisionsklappe in die Sitz Bank, damit man da dran kommt. Die zehn Schrauben waren teilweise schlecht zu erreichen und die Löcher in der Platte sind teilweise schräg zum Gewinde darunter.
Moin Diddy,
wegen der Revisionsklappe kann ich nur zustimmen. Hier meine Lösung:
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Ribliner JonasHamburg Ekki-Hamburg FamilieArend
