Probleme Luftstandheizung
Tom50354
die Luftstandheizung für den Innenraum geht bei mir manchmal und manchmal nicht. Man drückt in der Bedieneinheit unteren Reihe auf den zweiten Knopf von Links (Luftstandheizung) und es kommt sofort „Standheizung aus“ .  Es besteht dann keine Möglichkeit die Heizung einzuschalten.
Schaltet man die Zündung an und wieder aus, geht es manchmal.  Manchmal hilft auch einfach nur warten bis die Meldung "Dauerbetrieb Ja oder Nein" kommt.
Ich habe die WWZH und die Luftstandheizung.
Sonst jemand mit ähnlichen Problemen?
Leidensgenossen?
Nachtrag:  Eintrag im Fehlerspeicher
Der zweite sollte aber damit nix zu tun haben.
Der kommt immer, wenn wir mal auf Reserve fahren und die Heizung starten wollen.
Bei den oben beschriebenen Fehlern war immer genug Diesel im Tank.
Samstag,08,Januar,2022,11:06:02:37342
VCDS Version: PCI 21.9.0 läuft auf Windows 10 x64
www.vcdspro.de
                Adresse 810B: Stand-/Zuheizer 2       Labeldatei: Keine
   Steuergerät-Teilenummer: 7C0 963 273 B    HW: 7C0 963 273 B
  Bauteil und/oder Version: LSH_DIESEL    006 0026
                 Codierung: 6E00
            Betriebsnummer: WSC 00000 000 00051
              ASAM Datensatz: EV_LSHECCSMNB 002018 (VN54)
                       ROD: EV_LSHECCSMNB_002.rod
                      VCID: 2A18CAF84D6EF7D93B-807E
2 Fehlercodes gefunden:
3585 - Standheizen/Lüften
          B1873 00 [008] - Laufzeitüberschreitung CAN
          Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 166
                    Kilometerstand: 16020 km
                    Datum: 2021.12.29
                    Zeit: 10:24:45
                    Haeufigkeits_zaehler: 1
                    Betriebsstunden_zaehler: 12162
                    Gluehstift_einschaltungen: 244
                    Start_wiederholungen: 4
                    Betriebszeit_Hoehenanpassungsbetrieb: 0
                    Aktueller_atmosphaerischer_Luftdruck: 973.1 hPa
                    Versorgungs_spannung: 13.0 V
                    Betriebs_modus: Auxiliary_heating_LSH
                    Betriebs_zustand: Fail_off
                    Sequenz_abschnitt Start: 0
                    Sequenz_abschnitts_zeit_Start: 0.01 s
                    Sequenz_abschnitt_Nachlauf: 0
                    Sequenz_abschnitts_zeit_Nachlauf: 10.01 s
                    Luft_eintritts_fuehler: 12.00 °C
                    Luft_austritts_fuehler: 9.50 °C
                    Flamm_fuehler: 10.25 °C
                    Externer_Luft_fuehler: 20.25 °C
3594 - Kraftstofffüllstand zu gering
          P1250 00 [008] - -
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 169
                    Kilometerstand: 16508 km
                    Datum: 2022.01.02
                    Zeit: 10:28:41
                    Betriebsstunden_zaehler: 15189
                    Gluehstift_einschaltungen: 312
                    Aktueller_atmosphaerischer_Luftdruck: 941.4 hPa
                    Versorgungs_spannung: 14.8 V
                    Luft_eintritts_fuehler: 17.50 °C
                    Luft_austritts_fuehler: 14.00 °C
                    Flamm_fuehler: 15.00 °C
                    Externer_Luft_fuehler: 22.81 °C
Ich hatte das gleiche Problem die Luftstandheizung ging gleich wieder in Standleitung aus .Das Problem war das die Standheizung gesperrt war aus,warum auch immer wasserstandheizung lief ohne Probleme .Die Luftstandheizung muss von VW wieder entriegelt werden Bei mir hat es eine Werkstatt gemacht die ein Zugang zu den Vw Server hatten .Geht wieder ohne Probleme
Moin, ich verstehe leider nur Bahnhof. Schreibfehler? LG Kurt
Heute Morgen um 5 Uhr noch nicht richtig wach. Noch mal von anfang an
Meine Lsh ging immer auf dem Display " Standheizung aus" wenn ich die Lsh eingeschaltet habe.Die Wzh funktionierte gut ohne Probleme
Der Fehlerspeicher mit Bosch ausgelesen null Fehler. Anschließend mit Vw Tester ausgelesen ergab das die Lsh geperrt war, warum auch immer,und konnte mit den Vw-
Tester wieder freigeschaltet werden. Geht jetzt wieder beides die Lsh und Wzh Mfg Mike
@MIKWI 👍👍😊🙏
wenn die Heizung gesperrt wird hat dies aber meistens einen heftigen Grund.  Glühstift Verrust oder so.
Einen VCDS Tester habe ich ja dabei. Meine war nicht gesperrt.  Entriegeln kann natürlich mal die Lösung sein.
Bei mir war der wahrscheinliche Grund ein Kurzschluss meinte der Mitarbeiter von der Werkstatt .Durch Sicherheitsgründen wurde die Lsh gesperrt .Ich habe zuerst Lithium vorn mit 30 Ampere Booster und 50 Ampere Landbooster mit netzvorrangschaltung umgerüstet. Habe mich durch das intensive Lesen diesen Forum entschieden alles zurück zu bauen. Habe Jetzt Die 2 Orginalen Batterien zusätzlich eine 100 Ampere im heck und die LPS mit 100 Ampere, Durch den Umbau muss es passiert sein
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Ramon1975 Roklo schwarza bulli46 ksink GeMa Xelar Oelfuss Manni-SAD
