Drei Masse T5/6 California Küche?
heggerichs
Hallo Community,
ich war heute bei unserem lokalen VWN Händler, nachdem ich online die gesuchten Masse nicht gefunden habe.
Leider gab es dort keinen einzigen T5/6 California mit Küche....
Die Masse, die ich suche, sind folgende:
  • Vorderkante Küche bis Fensterscheibe, auf Höhe der Küche
  • Küchenhöhe von Fussboden
  • Vorderkante Kleiderschrank bis Fensterscheibe bei zurück geschobenen Utensilienfach, auf Höhe der Küche.
Falls also jemand gerade im Bus sitzt und ein Metermass zur Hand hat, würde ich mich riesig freuen... 🙂
Herzliche Grüße und Euch schöne Tage, Holger
Alle schon in Weihnachtsferien?! 🙂
nee, aber heute weder im Bus gewesen noch einen Zollstock in der Hand ...
zur 1. Frage eine Frage: du meinst mit Scheibe die Seitenscheibe? Die Küche ist vorne nicht gerade. Du willst die max. Tiefe wissen über der ganzen Länge oder an einer bestimmten Position der Küche/Scheibe?
Grüße msk
ja, die Seitenscheibe und dann die maximale Tiefe der Rundung der Küche und am Kleiderschrank.
Hintergrund ist, dass ich im Widder eine 3-Bank von Schnierle montiert habe und abschätzen möchte, ob ich eine gebrauchte California Küche mit vertretbarem Aufwand einpassen könnte.
Vielen Dank und herzliche Grüße, Holger
Hallo Holger,
ich würde mir an deiner Stelle einen Küchen-Cali in der Nachbarschaft ansehen.
Ich kann mit deinen Beschreibungen nicht wirklich etwas anfangen.
Gruß Rainer
sorry Rainer, wenn ich ungeschickt formuliert habe. Die beiden roten Pfeile meine ich, jeweils von der Fensterscheibe aus gemessen. Vermutlich ist es das identische Maß.
Ich hatte versucht, die Masse selbst zu nehmen, aber irgendwie sind im Umkreis von 60km keine California zu finden.
Eben mal am 2017er Cali Ocean nachgemessen:
Scheibe bis Vorderkante Rundung der Küche ca.48cm
Scheibe bis Vorderkante hinten ca.48cm
Höhe des Geschränks ca. 75cm
T2-Fahrer
ok, vielen Dank Euch, das hat mir sehr geholfen.
Ich hätte nicht gedacht, dass die Küche so breit ist. 6cm von der Rückseite abzufräsen, wird sicherlich nicht funktionieren... 😐
Sicherlich funktioniert das nicht…
Du kannst dann die Abdeckungen nicht mehr montieren, die sind in einem Aluprofil an der Rückseite verschraubt, desweiteren kann man die ESG-Abdeckscheiben nicht kürzen.
Auch Waschbecken/Wasserhahn, Kocher und Kühlbox passen dann nicht mehr.
  • 3 Jahre später...
Liebe Community,
ich suche die Masse des Tisches, welcher im Coast/Ocean an der Küchenzeile montiert ist. Wir haben ja einen Beach und für den Eigenausbau will ich mich an diesem originalen Mass orientieren.
Im Forum und Google bin ich bisher nicht fündig geworden.
Mag jemand mit Coast oder Ocean kurz zum Massband greifen für mich? 😊
Vielen Dank und liebe Grüsse,
Dom
69 x 48 cm
Gruß Thomas
Vielen Dank, lieber Thomas!
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Alpenperle Ustem BCGrizzly Paulaner Daniel86 Freax
