matz0211 Geschrieben 19. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe vor einigen Tagen Frisch- und Grauwasser abgelassen. Die Anzeige beim Frischwasser zeigt auch korrekt "leer" an. Allerdings nicht beim Grauwasser. Ist das auch bei Anderen so? Danke für Eure Ideen/Hinweise. Grüße! Mathias Bearbeitet 19. Dezember 2021 von matz0211 Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 19. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2021 Hallo Mathias, da sich ja bezüglich des Abwassertanks vom T5.1 bis zu Deinem 6.1 nichts geändert habe dürfte, vermute ich mal, das der Wasserstandsmesser "hängt". Nehme mal an, Du hast durch "Abklopfen" des Tanks schon überprüft, das kein Grauwasser mehr drin ist(?) Ich habe zur Sicherheit auch immer noch ein wenig Scheibenwaschwasser für Winter hinterher eingefüllt, da ja auch immer noch ein wenig Wasser in dem kleinen Geruchverschluss und im Abflussrohr stehen bleibt. Bei positiven Temperaturen könnte man dann hinten am Tank durch Abschrauben des Revisionsdeckels an den Wasserstandsmesser rankommen, aber Vorsicht, der Deckel ist so fest, da macht man wohl mehr kaputt, lt. vielen Posts hier, wäre also eher etwas fürs "Kompetenzzentrum"! Wasserhahn hast Du ja bestimmt schon leer laufen lassen und geöffnet in Spüle abgesenkt, nach Ziehen der Sicherung, oder, so mach ich es immer, einfach den zugehörigen Stecker über dem Frischwassertank unter dem runden Deckel ziehen. Grüße von C.! Link zu diesem Kommentar
matz0211 Geschrieben 20. Dezember 2021 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2021 Hallo CaliDreamer, nein habe ich nicht. Ich suche heute den Abwassertank und gehe alle Punkte ab. Zunächst vielen Dank! Mathias Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 20. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei Grauwasser wird immer etwas in gelb dargestellt. Auch wenn er leer ist. Das ist kein Bug sondern ein feature Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 20. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, ist auch bei mir so. Ich hätte demnächst die gleiche Frage hier gestellt. Beim 😁 weiß ich halt nie was die Antwort "beim Vergleichsfahrzeug auch so" bedeuten soll. Es könnte ja sein, dass dieses Fahrzeug den gleichen Fehler hat. Außerdem belegt es das fundierte Unwissen der Belegschaft, wenn sie erst mit einem anderen Fahrzeug vegleichen müssen. Eine Aussage "Das soll so sein" oder ähnlich, würde mir mehr Vertrauen in die Kompetenz schenken. Danke für die klare Aussage. Leider ist die Bedien-Logig und die Darstellung der CU des T6.1 wenig kongruent. Eigentlich ein wirklich tolles Teil, leider ziemlich lieblos programmiert. 1 Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 19. April 2022 Teilen Geschrieben 19. April 2022 Hallo zusammen! Hatte heute mal mein Grauwasser komplett, gefüllt, bis es auf der Anteige stand "Grauwassertank idt voll bitte leeren" Danach hat die Bildanzeige auch als voll angezeigt! Aber nach einer Runde fahrt, zeigt es dann wieder leer an (also Grunddarstellung) Weil die letzten Tage als isch das System gebraucht habe und ca. 20l Wasser gebraucht habe und die davon in den Grauwassertanke geflossen ist, reagiert oder hat zumindest die Anzeige keine veränderung gezeigt! Frage: Frischwasseranzeige hat 3 oder 4 positionen (⅓ ⅔ 1) oder (¼ ½ ¾ 1) Grauwasseranzeige: (leer ½ voll) oder doch feiner abgestuft? Wäre noch cool zu wissen Grüsse Ronnie 🇨🇭 Sorry, habs belesen! Grüsse Ronnie Link zu diesem Kommentar
