Abwassertank beim Grand California beheizen
Im Wasser? Diese sogenannten Rohrbegleitheizungen werden doch immer außerhalb des Rohres angebracht. Sozusagen einfach drumherum gewickelt und liegen nicht im Wasser.
Und es ist ja nicht nur die Dämmung angebracht, sondern auch noch zusätzlich eine 55W Heizmatte auf die Unterseite des Tanks geklebt.
Grüße Norman
  • 4 Monate später...
Ich hole das hier noch mal hoch. Hat noch keiner den Tank gedämmt und dann warme Luft im Bad abgezweigt und in den Duschablauf im Boden geleitet? Mir gefällt die Lösung mit elektrischer Heizung einfach nicht so gut. Diesel ist immer im Überfluss vorhanden, Strom eher nicht. Das kleine Bad ist ohnehin immer extrem warm bei uns, da würde es nicht auffallen, wenn man den halben Durchmesser beispielsweise einfach nach unten in den Tank leitet.
Die eingeblasene Luft muss ja irgendwo wieder raus, ein winziger Teil kann ja über den Überlauf des Abwassertankes entweichen aber der Rest kommt sehr gut riechend über den 2. Abwassertankanschluss zurück und beim Waschbecken Nasszelle und Küche wieder raus. Und dann steigt auch warme Luft nach oben, es wird also auf kurz oder lang sehr gut im Camper riechen.
Grüße Norman
Also die Abläufe Stinken auch im Sommer wenn die Stöpsel nicht drin sind. Wenn sie drin sind sind sie Geruchsdicht also luftdicht. Das meiste sollte über den Überlauf rauskommen. Und zusätzlich gibt es Enzymzusätze damit es nicht riecht. Verwenden wir im Sommer auch.
der nt5 hat schon gut dargelegt was nach physikalischen Aspekten auf dich auströmen wird.. Ob man dann überhaupt und wo Enzyme verwenden will steht einem jeden natürlich frei
es wird immer eine nicht richtige Lösung geben ein Problem zu lösen welches durch die nicht richtige Lösung des Erstproblems verursacht wurde ..
Die Schwachstellen des Abwassertanks sind die beiden Einlaufbogen und das Ablassventil bzw. der gesamte Auslauf.
es gibt bei YouTube ein Video von Fan 4 Van zu dem Thema.
 Camper winterfest? Nachträglich Isolierung und Heizung am Abwassertank
Franz
Ja das hab ich mir angesehen. Ich meine der hätte was von 90w erzählt. Das von @n.t5 hat 55w? 55 wären 4,5 Ah, wenn sie durchgehend läuft. Was sie nicht tut. Gibt es Erfahrungswerte über den Verbrauch? Flüssiger Tank, aber 90 A Verbrauch in 24 Stunden hilft einem auch nicht weiter. Außer man steht auf Campingplätzen rum.
Genau da liegt die Problematik. Ich habe isoliert und beheizt. Mit 100 AH LFP zusätzlich zu der AGM hält mein Strom bei minus 10 Grad maximal 18h. Der Einlauf und der Auslauf frieren bei solchen und tieferen Temperaturen immer wieder ein, was ich jeweils mit einem Haartrockner beheben musste.
hat jemand noch im Kopf welche Größe der Ablaufanschluss im Abwasserank hat?  War das 1 1/4 Zoll?
Ich habe ihr noch ein beheiztes Ventil von Lilie liegen.
Das hat aber 40mm Anschluss.
Da müsste es mit diesem Adapter passen:
Also .... war es 1 1/4 Zoll?
Moin Tom
1 1/4
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    JulianP Jiri_S nsarassa Oberbayer YorkshireDales alke albit-11 Volker_C_B Paul2 Luccius OPAWIT cakewood Tommy0815 Gucci Munti Mr.Walkman westfale_1 mushuwanders jeanpouet2 Stefan_385 kayuwe Gianni Flanders Pripiat NicoGiese marc49 Nitro54 chappy Lutzebub Xando Rollercoaster Gerkbird Kellerolli Royalone m.c.krohn Frankn Tiberius888 chuchu Martin_B VWFan mrmireaux frieda02 SunLover kuestensturm sten208 revo
