Discover Media Navi-Update
Alterssitz
Hallo, ich benötige Hilfe: habe in meinem GC 680 (EZ 01/2021) das Discover Media mit Software-Stand November 2019. VW sollte aktualisieren, macht es aber nur gegen Bezahlung. Das habe ich abgelehnt in der Hoffnung, es selbst hinzubekommen, leider ohne Erfolg. Habe die Software von 2021 auf den PC heruntergeladen, entpackt und auf einen 64-GB-Stick übertragen. Leider schlägt die Aktualisierung immer wieder fehl, unabhängig ob der Stick zuvor in FAT oder NFTS formatiert worden war. Weiss jemand, woran das liegen kann ? Danke für die Unterstützung !
hat der aktuelle Crafter auch schon MIB3 ? Also ohne SD-Card im Handschuhfach und Aktualisierung dann nur über die eingebaute SIM-Karte ?
Grüße,
Erik
Erik, veilen Dank ! Mein Discover Media von MJ. 2021 hat keinen SD-Slot mehr und damit auch keine Original-VW-SD Card !
Ich habe das auch schon mehrfach probiert, aber keinen Erfolg mit dem Update über USB-C Stick gehabt. Egal welche Formatierung, welcher Stick … das Navi erkennt keine neuen Daten.
Online lief die Aktualisierung wohl mal im Hintergrund, zumindest sagt er mir bei Stand der Navidaten 21.3
Seit dem letzten Check vor ein paar Tagen mit Stand 21.3., ist seit heute meine Navigationsdatenbank auf dem Stand von 21.7.
Ob das jetzt über den noch gesteckten USB-C Stick im Hintergrund lief oder Online ist mir unklar. Ich bin allerdings nur einmal Kurzstrecke gefahren.
War neugierig und habe mal bei mir geschaut.
GC hat sich seit 45 Tagen nicht bewegt, dass Radio war während der Arbeiten im GC an.
Version 21.9
Habe wissentlich nichts aktiv aktualisiert.
VG André
Spannend. Ich muss nochmals schauen, welche Version auf dem Stick war. Aber wenn Du Online 21.9 bekommen hast, dann würde es dafür sprechen dass meine Aktualisierung offline lief.
Ich habe die Daten auf dem Stick geprüft. Obwohl ich lt. VW Webseite den Stand vom 29.11.21 runtergeladen habe, sind nach dem Entpacken alle Dateien und Ordner von Ende Juli 21. Damit ist das erfolgte Update wirklich im Hintergrund über den gesteckten USB-C Stick gezogen worden und müsste auch ganz Europa betreffen. Die Online Updates sind ja immer nur für die Region in der sich das Fahrzeug länger befindet.
Es geht also wirklich auch offline, aber die Umsetzung ist wirklich dürftig. Keine Informationen des Discover Media über das Update und den Status außer dem Stand der Navigationsdatenbank. Und der Stand der Datenbank ist nur ein Wert und nicht weiter in Regionen unterteilt, wie das z. B.  bei Audi der Fall ist.
 welche Formatierung hatte dann der Stick letztendlich?
Ich hatte ihn mit „exFAT“ formatiert.
Hallo mensinka, Du hast mir sehr geholfen. Deine Anleitung konnte ich erst heute testen, weil mein 680er für ein paar Wochen "geschlafen" hat. Also: 64 GB-Stick in exFat formatiert. Software von November 2021 runtergeladen und mit 7-Zip auf den Stick kopiert. Stick  in den 680er gesteckt und losgefahren. Das Discover Media zeigt nichts an, keinen Fortschrittsbalken, nichts, obwohl ich "Software aktualisieren/System" gedrückt habe, und meldet ewig noch die alte Versionsbezeichnung, 19.11. Nach einem Einkaufsstopp zeigt das Discover Media dann plötzlich doch Version 21.7, also wie bei Dir. Das ist doch völlig crazy, halt VW, die können es einfach nicht. Danke für Deine Erklärung ! Gruß Alterssitz
Freut mich, dass es geklappt hat. Am Ende funktioniert es genau wie von VW in der Anleitung beschrieben … ist aber insgesamt sehr unglücklich gelöst und wird hoffentlich mit einem Update irgendwann verbessert. 🤞
 Viele Grüße,
 Kai
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    moe123 Rene2209 olutz surfer245 fabio.112 JerenDes Fichtenmoped Gussch
